Rrr751
"Чердачный"хлам П4БЭ,дайте схему УНЧ)
Доброго времени суток,нашел с десяток выше упомянутых "чудотворных" транзисторов П4БЭ.
Сразу возникла идея сделать на них усилитель)
Прочтя тех.описание на них конечно можно понять,что это далеко не луч.вариант для УНЧ,но все же..
Схемодайство  мое вызвано вот каким фактом... Несмотря на "
Транзисторы П4ВЭ предназначены для применения в схемах переключения, преобразователях напряжения и выходных каскадах УНЧ."
В ходе гуглежки не обнаруженно схем Ы на П4....
Кто нибудь собирал на подобном?
Интуитивно понимаю,что надо просматривать ж-л Радио...Только за какие дяситилетия....))))
32 минуты назад, Rrr751 сказал:
1972 №7, с.32, Высококачественный усилитель НЧ на транзисторах с низкой граничной частотой
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Только что, Rrr751 сказал:
У нормальных людей противоположный алгоритм принятия решений, который всегда ставит цель впереди поиска средств для её достижения. Ведь у тебя и в мыслях не было усилителя на этих транзисторах, пока ты их не увидел. Поэтому лучше успокоится, приняв возникшее решение за сиюминутный ложный порыв.  А главное не копаться больше на чердаке.. Чтобы находки хлама не стимулировали для создания другого хлама на их основе.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
@Rrr751 Можете взять за основу схему магнитофона "Юпитер 202". Схема прошедшая множественные испытанная и хорошо себя зарекомендовавшая, в своё время. Для нынешнего, параметры слабоватые!  Вместо П-217Б поставите свои П4. Подберёте режимы, вроде и всё!
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
5 часов назад, 856856 сказал:
Ну ты не рыбак! (с)
В любую схему с П213-П217 (а это куча бытовых и автомобильных приёмников, магнитофонов, радиол 60-70 годов) можно поставить П4, с ухудшением параметров, разумеется.
Корпус у них удобный, практически готовые ножки для какого-нибудь массивного агрегата типа сварочника.
Жан Цихисели наберите.
7 часов назад, _abk_ сказал:
Ну ты не рыбак! (с) :)
Да ладно.. :) А у какого рыбака сейчас есть такой рисунок..? У тебя есть?
П4х.lay6
    • эта МС так и просится развернутся) а вообще - по опыту - пробовал запускать резонанс похожий - эти мс - как понял шипитильно относятся к ОС  , почему вы не присмотритесь к шиму попроще - например - этот http://www.radioradar.net/datasheet_search/D/M/0/DM0565R_FairchildSemiconductor.pdf.html  те же 60 ватт , не так круто как резонанс - но зато не вынесет мозг) а к этим МС лучще подходить с опытом . имхо.
    • Вы показали фото и задали вопрос. Вам ответили. А что ещё у вас в кладовке с двойными контактами дело десятое. Вообще двойные контакты ставят на бюджетные бошки для экономии проводов-сильно урезанный бивайринг.  8-омный импенданс Zo постоянному току будет определяться прибором как Re 6.4ом.
    • не пробовал, но только за. 33*2 получится 66кОм. Ближайший на 68кОм. поставлю его. Поставлю один. 47*4=188кОм. тут либо 180кОм или 200кОм. а если тут критично сопротивление, то тогда уже может 180кОм и 8,2кОм. поставлю 2 резистора, а если можно 180кОм - вместо второго впаяю перемычку. В оригинальной схеме вообще стоит 18+18+18+33=87кОм, а на плате стоят 4 резистора по 47кОм. может не просто так 4 штуки поставили... вообще изначально дорожки рисую 1-1.5мм, где не критична толщина, а потом, если позволяет расположение деталей, то уже увеличиваю дорожки и делаю полигонами. R3 оставил пока так, но можно и перенести. С4 тоже можно вынести к R3, если его расположение не критично возле 5 вывода микросхемы... 6551.zip
    • Я могу сформулировать зеркальный эффект. Это когда "служба поддержки" или советчики настойчиво пытаются решить проблему т.с. клиента неприемлемым для него способом. Так как у них уже есть готовый стереотип решения данного класса проблем. Хотя у "клиента" ситуация не обязательно типичная. Я бы назвал это "нам лучше знать что вам нужно".
    • По одному выходу из каждого моста смотреть не вариант?
