Расчет двухполосного ОЯ
После долгих мук с LM1875 я наконец понял, что работает она норм, поэтому хочется собрать ей акустику.
Думаю собрать одну моно-колонку, чисто для музыки и то, не сильно бухающей, на оформлении "Открытый ящик" с 2 динами, один ширик, второй твиттер, фильт 1 порядка. И первое, что в голову пришло - выбор динамиков. Вот за этим я тему и создал. Нужны 2 дина, желательно не за дорого, но с хорошим соотношением цена\качество.
1. НЧ\СЧ дин, максимум на 5.25 дюйма (хочется не сильно большую колонку, чтобы она нигде не мешала), широкополосный. Полоса более\менее ровной полки хочется от 80-100 Гц до 3000-4000 Гц. В идеале надо, чтобы она так звучала в ОЯ.
2. ВЧ пищалка - без фанатизма, выше 20 кГц не надо. Ну там от 3-4 кГц до 20 кГц хотелось бы. Правда хочется если уже ставить ее, то ставить так, чтобы она звучала до этих 20 кГц, может с чуть запасом до 21 кГц. Но не до 16 там , или 18.
АЧХ думаю стоит ожидать от бюджетных вариантов +\-4 Дб полку. Вот надо бы найти 2 дина, чтобы их можно было сшить с такой полкой примерно. А не с +\- 10 Дб.
Пока нашел вот такое чудо Visaton FR13. У него более-менее норм полка от 100 Гц до 3500 Гц, а выше - задирает ВЧ, и гуляет вверх-вниз, но его можно обрезать, и найти пищалку. Приведу график его АЧХ из мануала, и вообще весь мануал в пдф-файле.
Подскажите какие есть еще варианты не за дорого, динов, которые играют в этих пределах и можно применить в ОЯ? Кстати может стоит смотреть не только из шириков, может и просто СЧ дины посмотреть. Лучше бы еще 6-8 Ом...
Принимаются советы, каких размеров должен быть ОЯ, про параметрам Тиля-Смолла при таком выборе акустики. Делать планирую потом на пилораме из 16 мм дсп, клеить герметиком и шурупами. Все как в простонародье.
visaton_fr_134.pdf
ВЧ напрашивается Visaton SC 5/8 к этому ширику. Сшить думаю можно на 4000 Гц. Правда он 8 Ом. Ну можно би-вайринг сделать. Я планирую 1 колонку. А у меня усилитель на двух LM1875, 2 канала. Правда конечно чуйка разная, но при би-вайринге можно подшаманить, поставить по входу резистор, или еще как-то подтянуть их под один уровень.
Тут кстати может быть интересный вариант, что твиттер этот по мощности выше ширика, и по сути его бОльшая чувствительность, может как раз помочь их сшить, просто твиттер будет работать не на полную мощность.
Я все равно планирую подавать на всю колонку в сумме - 20 Вт максимум. Просто ограничить напряжением питания микросхем. Потому, что не вижу смысла в бОльшем давлении дома. Просто хочу раз уже делать самому, то сделать, чтобы была ровная полка и небольшие ГВЗ. Хотя бы по +\- 4 Дб.
Вот параметры того твиттера.
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/sc5_8.html
Короче я решил сам посмотреть варианты, думаю пока оставить идею покупать те проф. дины, и купить что-то попроще. Например купить два 2ГД36 и 2 колонки на 4гд35.
И пустить через конденсатор.
Хотя вообще как-то странно, что вообще нет ответов. ПО сути мне как новичку подошли бы любые ширик и твиттер, способные работать в ОЯ, только более-менее новые. Честно говоря совок не оч. хочется брать. Возможность сделать корпус у меня есть, у меня есть знакомый с столярной мастерской и доступ к оборудованию, пусть правда не надолго, но я че там долго делать, пилить 4 кусочка дсп... Внешний вид мне сильно роли не играет.
Было бы лучше купить в магазине новые 2 дина или даже один шп и сделать на них ОЯ. Чем конечно брать совок.
