Подключение токовых клещей к ARDUINO (wemos)
Anton Smirnov
Необходимо измерять переменный ток 400 А, при включении в переходных процессах ожидается ток до 600 А а измерения слать по Wifi на сервер. Для это задачи хочу использовать макетную плату WEMOS d1 mini pro (https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini_pro) и токовые клещи MASTECH MS3302 (с коэффициентом 10мВ/А).  Хочу поднять напряжение на выходе датчика до переменки 0-12 В, а затем через делительный мост подключить на аналоговый вход WEMOS (у него на входе должно быть 0-3,3 В). Вопрос будет ли пригодна данная схема?
P.S. Возможности использовать другие клещи и другую макетную плату нет.
и на схеме ошибка там в мосту не Омы, а кОмы :)
Изменено пользователем Anton Smirnov
исправление ошибки
3 часа назад, солар сказал:
Да, будет.
А конденсатор нужен или можно без него обойтись?
орфографическая ошибка
