Селфи-палка (Ремонт)
RiffSkill
Добрый день!
Прошу помощи в определении SMD-элемента на плате и его функцию в данной цепи. Есть селфи-палка, на плате которой распаян неизвестный элемент Q1. Обозначения на корпусе, фотография платы и схема, которую я составил - в прикрепленном изображении.
P.S. Все провода и проводники проверены, кнопка тоже. Остаётся единственный элемент, который мог выйти из строя - это вот этот SMD-элемент. Хочу заменить этот элемент, но не знаю что нужно искать.
Ищи транзистор в СМД исполнении, но помни:  без проверки замена может не помочь. А  может сделать ещё хуже.
Селфи-палка не работает на 3-х смартфонах разных фирм (под управлением Android и iOS). До определенного момента всё работало.
Между одиночной и левой ножкой (если смотреть на плату или схему на фото) при проверке явно односторонняя проводимость - очевидно есть p-n переход. Падение напряжения примерно 0,5В. Прозвонить другие ножки в различных комбинациях не получается.
Изменено пользователем RiffSkill
Спасибо всем, кто откликнулся.  Проблема с селфи-палкой решена. Замены компоненту так и не нашел, но заметил, что работоспособность платы восстанавливается при сильном надавливании. Проблема заключалась в плохой пайке.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
