RiffSkill
Осциллограф ОСУ-10А
Добрый день!
Приобрёл свой первый осциллограф - ОСУ-10А. Подскажите, пожалуйста, чем различаются ВХОД X и ВХОД Y? (Они даже визуально разделены на передней панели прибора)
Какой вход необходимо использовать для наблюдения сигналов в исследуемой цепи?
P.S. В инструкции к прибору информации не нашёл.
Edited by RiffSkill
1 час назад, RiffSkill сказал:
Y
X применяется для внешней синхронизации. Но я внешней не пользовался ни разу, поэтому даже не представляю в каких случаях это нужно применять...
21 час назад, NikUA сказал:
OSCIL.djvu  Думаю будет полезно.
Спасибо, обязательно прочитаю!
19 часов назад, atmicandr сказал:
Y
Спасибо, буду использовать вход Y
Кстати хороший осцилл ты заимел. Мне из этой же серии только навороченней в руки попал - ОСУ-20. Рад не нарадуюсь этому приобретению :)
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Приобрел и я такой девайс, тут на форуме, пол года назад где-то. Получил, включил и положил. Тут он мне понадобился, а на экране вот такая фигня от калибровочного сигнала. Инструкция очень скудная, там написано включить щуп с делителем 1:10 и бла бла бла. Потом картинки, добейтесь правильного показания сигнала покрутив резистор - и у меня вполне логичный вопрос к тому кто писал эту чертову инструкцию, какой нафиг резистор???? Перевертел весь прибор так и не нашел этого резистора, может кто что подскажет?
42 минуты назад, Artik сказал:
Не стоит нервничать. Не знаете - напишите на форум. Вам подскажут. А книжку прочтите. Я взахлёб её одолел. Реально шикарный и очень понятный обучающий материал.
12 часа назад, ROMMo сказал:
На щупе.
Спасибо, нашел - покрутил все получилось. Но это я настроил на делителе 1:10, а когда отключаю делитель то остается как есть - искаженный сигнал.
12 часа назад, SovietTwins сказал:
А книжку прочтите
Почитаю, спасибо!
П.С. Щуп у меня не оригинальный из комплекта, купил у товарищей китайцев.
Edited by Artik
Здравствуйте коллеги, такой вопрос, при повороте ручки Вольт/ ДЕЛ пропадает луч в положениях 1,2,5В и 0.2 0.5В и 20 и 50 мВ это капец прибору?
А чем лучше эти ослики от цифровых китайцев? Долговечнее?
То есть он есть, а при повороте пропадает?
31 minutes ago, Artik said:
это капец прибору?
:unknw:Скорее ручке...
Да, он есть на некоторых положениях, но при повороте на указанные значения просто исчезает.
это капец прибору
Не факт. Он может просло уходить за пределы видимой области экрана (крутим ручку вверх-вниз, пытаемся сместить) или срывается синхронизация. Заземлите вход, луч так же исчезает?
И вверх/низ крутил и лево/право, вход заземлял эффекта нуль.
Скорее всего пропадает контакт в "крутилках",  галетные переключатели в советских аппаратах
были гораздо надежнее.
Кстати по чем такой брали?
Не помню точно, брал с рук, тут на форуме за 5 000 вроде, но пользовался ним раза 2. Вчера на авито увидел по-моему за 3 000 где-то продают. Ладно попробую разобрать, посмотреть этот переключатель.
:blink: Странная ручка.
этот переключатель.
Так это переключатель? Всё равно странный. Чем точней инфа, тем верней ответы. и наоборот.
Спасибо.
16 minutes ago, минздрав said:
Странная ручка.
Ручка нормальная, на делениях где луч есть она регулирует положение, это когда я переключаю в положения где луч, точка пропадает ручка регулировки положения не помогает. На выборе вольт/деление стоит переключатель, что-то типа галетника, при переключении она щёлкает. Его попробую и проверить для начала.
Не обязательно ручка. У нас в ослике подобное было - отвалится один из конденсаторов делителя-корректора, напаяных прямо на глетник.
    • Когда схема объёмная и не простая, я распечатываю листы и склеиваю в единую схему. С таким материалом легче работать, весь маршрут перед глазами. Можно и карандашиком трассу пометить. Потом беру генератор с установленной частотой 1 кГц 250 мВ подаю на AUX. И щупом осциллоскопа с хорошо заточенной иголочкой продвигаюсь по отмеченному маршруту. На мой взгляд, это самый оптимальный режим поиска.
    • Тем что спереди он машину приподнял.
    • А, спереди, слабо пакетик повесить.
    • а я вот дома от котла с трубным отоплением греюсь и без насоса,циркулирует зараза,впрочем как и на авто. можно на авто конечно так установить,что циркуляции не будет.
    • Обалдеть.
    • Набросал по этой схеме. Не причесывал особо, но работать будет, на односторонке лучше не получается. Может кому пригодится.   TDA2004.lay6 Входы слева, выходы справа. Силовая земля справа, сигнальная соотв. слева. Входные конденсаторы малогабаритный лавсан эпкос, вима или аркатроникс, выходные конденсаторы можно шунтировать  пленкой, припаяв ее снизу.
    • @noise как бы ещё с дуней кулачковой познакомился на старости лет,как не через голую черномазую тёлку.Павлентий ща опять ругаться будет.
  • Покупай!
