Ток зарядки конденсаторов.
Гость чудо
Есть конденсаторы на 400-450 вольт, общей ёмкостью почти на 10 000 мкф.
Если их заряжать от сети через выпрямитель - на какой ток рассчитывать, чтобы выбрать выпрямитель и реле?
Реле должно подключать плату с конденсаторами к выпрямителю - для зарядки и переключать на контакты сварочных щипцов.
Или можно вместо реле обойтись симисторами?
6 часов назад, Гость чудо сказал:
Токи будут очень большие. Тут ведь практически короткое замыкание будет. Так что только тиристор или симистор и на токи 200 Ампер и больше . К стати не факт что ваша емкость выдержит такие токи разрядки. У емкостей есть ограничение по максимальному току  С выпрямителем проще. Заряжать нужно через ограничительный резистор. Исходя из его номинала и выбирается выпрямительный мостик. Но не забывайте про пробки в квартире. Нельзя превышать их ток срабатывания. На Ютюбе были ролики с похожими схемами.
Изменено пользователем musa56
Заряжать можно через лампочку на 220 Вольт. Заодно и защита будет, если конденсатор пробьёт.
Конденсаторы зарядятся быстро, так что можно брать компоненты не на 200А постоянного тока, а лишь чтобы они кратковременно его выдерживали. Хотя подобрать может быть не так просто.
1 час назад, Vascom сказал:
С зарядкой как раз меньше всего проблем. Но у него сварка. Тоесть потом он разряжает эти конденсаторы практически в режиме короткого замыкания.  Вот тут и будет проблема. Эти 450 вольт упадут на внутреннем сопротивлении конденсатора и сопротивлении проводов.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Лампочка ограничит бросок ток при зарядке?
На 500 ватт галогенка пойдет?
То-есть, для зарядки можно использовать диодный мост на 3-5 ампер?
7 минут назад, Гость чудо сказал:
Можно. Только резистор соответствующий подобрать нужно. Ну и соответственно время зарядки увеличится. А оно вам надо.  Лампочку не очень хорошо использовать. В начале у неё сопротивление маленькое а потом большое а нужно наоборот.
При разрядке конденсаторов  на искру (на сварку) контакты реле приварятся с первого раза и навсегда. Поэтому разряд только через тиристор, такие схемы есть. И ещё, какие у Вас конденсаторы? Скачи напряжения от 320В до 0В не для всех конд-ов. допустимы.
4 часа назад, musa56 сказал:
А, зачем резистор?
Лампочка - диодный мост - сборка конденсаторов.
4 часа назад, Андрей1955 сказал:
Конденсаторы от блоков питания самых разных устройств.
18 штук больших - ёмкостью от 120 и до 470 мкф. Все на напряжение 400-450 вольт. По номинальной ёмкости - их почти 11 000 мкф. Но я считаю, что будет меньше.
Можно ещё маленьких - от экономок, на 3000-5000 мкф насобирать. Их у меня штук 100-150 валяется. Но это лишний гемор. Платы под них лепить, сводить проводники. Если будет мало тех - больших - добавлю потом.
Про время зарядки - тоже верно. Сварочные щипцы с роликами и подразумевают перемещение вдоль сварного шва. Чем быстрее зарядятся конденсаторы - тем меньше время между импульсами. Короче расстояние между точками сварки. Или, быстрее идёт процесс.
Значит, лампочка отпадает.
Наверное, нужен какой-то мощный позистор.
Интересно, какое у них быстродействие?
А для разряда - наверное можно несколько симисторов в параллель включить. И, ток хоть до 1000 ампер выдержат.
Импульс тока зарядки через лампочку будет не больше, чем при обычном её включении в сеть. А для нормальной работы позистора нужно обеспечить его остывание до начала следующего цикла заряда.
13 часа назад, Гость чудо сказал:
Но тут без фанатизма. Есть тиристоры и симисторы на большие токи. Их и нужно параллелить. А вообще на Ютюбе множество роликов по точечной сварке, посмотрите как люди делают
15 часов назад, Гость чудо сказал:
Не уверен, что оксидные конд-ы от блоков питания будут хорошо работать в этой схеме. Лучше МБМ, хоть это получится очень большой по размеру ящик.
2 часа назад, Андрей1955 сказал:
То что он использует какие попало нехорошо. Но то что он использует их много как раз правильно. В сумме они как раз и могут выдержать большие токи.
Для безопасности таких изделий желателен как минимум развязывающий трансформатор.
Правда при этом вся малогабаритность и простота такой сварки уходит в глубокий минус...
7 часов назад, Крашер сказал:
Про малогабаритность тут речь не идет. Батарея конденсаторов занимает немало места. Ну и потом напряженмие здесь не главное. На щупах во время сварки всеравно будет ноль вольт. Тут главное ток. Исходя из этого трансформатор может быть не слишком большим
Это да, в промышленных аппаратах точечной сварки  вторичка даёт единицы Вольт, зато токи гуляют сотни и тысячи Ампер.
В 25 Август 2017 г. в 01:14, Гость чудо сказал:
это зависит от кол-ва конденсаторов, максимальный ток заряда/разряда обычно 30-40А на банку, а воопче даташит на кондеры курить надо там написано сколько конкретно можно
45 минут назад, Dr. West сказал:
Но вот что получится в данной схеме вопрос спорный. По закону Ома Мощности перераспределятся между сопротивлением точки сварки, внутренним сопротивлением конденсаторов, проводов и прочих элементов. Так что может случиться так что на сварку мало что останется. Скорее всего потребуется промежуточный трансформатор.
Я не знаю, зачем автору этот огород вообще. Конструкции сварочников на основе трансформаторов от микроволновок давно уже гуляют по сети.
В 25 Август 2017 г. в 21:05, Гость чудо сказал:
ну вот и получишь на выходе максимум 500-700А в пике импульса
Вот такие конденсаторы.
пришёл из китая тестер - проверил все.
У больших (220 - 47 мкф) - ЕСР 0,5 ом и даже меньше у всех кроме одного.  На фото - третий справа.
В интернете читал, энергия, запасённая в каждом конденсаторе будет W=C*U*U/2.
Это гораздо больше, чем у низковольтных конденсаторов.
И, когда буду их нагружать на контакты сварки - действительно, короткое замыкание на выходе ведь.
Ток будет на проводах, на контактах и на внутреннем сопротивлении конденсаторов.
Провода беру акустические. Сечение провода (много свитых мелких жил) - почти 5 мм в диаметре. Было написано что оно - 15 кв.мм.
Хочу сложить втрое. Для запаса и обмотать мягкой лакотканью. (для изоляции). Длина до щипцов  - не больше 2 метров. Сами контакты - стержни из меди диаметром 12 мм. Печатную плату для конденсаторов ещё не сделал. Половина конденсаторов ещё в деревне. На днях поеду привезу.
Дорожки буду усиливать так-же акустическим проводом без изоляции. Выведу на клеммы из латуни под медный болт М12.
Получается, при разрядах - конденсаторы тоже будут нагреваться. Надо ли ставить охлаждение (вентилятор на обдув?)
Как исходя из количества энергии, запасаемой в блоке конденсаторов рассчитать общий максимальный ток и ток для каждого конденсатора?
Какие симисторы можете посоветовать, чтобы выдержали в течение длительного времени (полчаса-час)  периодические многократные разряды таким током?
Спасибо.
24 минуты назад, Гость чудо сказал:
по формулам....
http://de.ifmo.ru/--books/electrotech/tp/tp_2.htm
9 часов назад, IMXO сказал:
по формулам....
Спасибо огромное! Не знаю как в форуме Вам плюс добавить.
Image290.gif.
Отсюда следует, что...
Предположим, общее сопротивление проводов, соединений и контактов моей "сварки" будет в пределах 0,5 ом...
(Я предполагаю, что у параллельно соединённых конденсаторов - их общее "ESR" - можно предположить как набор параллельно включенных резисторов - это, если совсем грубо округлять или упрощать). Понятно, что в идеале - для каждого конденсатора надо считать отдельно, и лишь потом суммировать их токи. (или тут их интегрировать придётся? )
Поскольку - ESR у каждого из 18 конденсаторов в пределах 0,5 ом - 18 параллельно включенных образуют "как бы" сопротивление в 18 раз меньшее. В пределах 0,0275 ом. Суммируем его с сопротивлением моей "сварки". 0,5275 ом. ?
Значит, в первую микросекунду ток в "разрядной" цепи составит (берём без учёта направления - так называемый "модуль" - просто величину)
gif&s=55
Где 315-вольт - ЭДС(напряжение на конденсаторах); 0,5275 = "общее сопротивление" включенное последовательно с конденсаторами; 2,718 - постоянная "е"; десять в минус шестой степени - одна микросекунда, опять - "общее сопротивление" и - десять в минус второй степени - это десять тысяч микрофарад - десять миллифарад.
В итоге общий ток составит порядка 597 ампер.
Остаётся, для большей точности понять, как считать общий ESR параллельно включенных конденсаторов с разными ёмкостями и значениями ЕSR.
Пересчитать ток для каждого конденсатора. Определить по даташитам их предельную рабочую температуру. Какие-то исключить.
Более того, для каждого значения сварного тока - подключать или отключать дополнительные группы конденсаторов.
10 часов назад, Dr. West сказал:
зачем автору этот огород вообще. Конструкции сварочников на основе трансформаторов от микроволновок...
Сварочник на трансформаторе от микроволновки... - это тоже огород. И, даже не огород, а дурдом. Зачем мне аппарат, который включенный и не выполняет работу - но потребляет 2 киловатта, да ещё греется как мартен и шумит как паровоз?
Конденсаторная сварка имеет пока самый высокий КПД.
Трансформатор работает там доли секунды, только в момент, собственно, сварки. И не нужно искать тиристоры на 100500 Ампер. Так что насчёт дурдома вы заблуждаетесь.
21 час назад, Гость чудо сказал:
Для начала заглянуть в даташит. Там этот ток как правило указывается. Для подобных вещей лучше использовать конденсаторы с низким сопротивлением. Может всетаки не заниматься самодеятельностью и найти готовую схему и делать на её основе? Тем более что у вас знаний и опыта маловато
