Где найти трансформатор понижающий с 220В на 20В (хотя бы в районе 17-19В)
_Ёжик_
Нужен трансформатор для будущего блока питания(ЛБП) с регулировкой, где-то 220 на 20В, т.к. большинство схем в инете используют именно такие. Не знаю, где его достать. Купить у нас не получится: два радиомагазина небольшие(все таки один больше другого в 2 раза) и не продают такое скорее всего. Конечно можно на Алиэкспресс заказать, но больно долго везут их, пока я буду делать другие устройства и их нечем питать, кроме батареек. А с этими батареями возиться постоянно надо - то холдер не паяется, то не хватает AA и кроны и прочая фигня. Есть кое-какой блок питания AT-шный(и весь пень первый, а может и MMX, пока разбирать не хочется), может ли в нём быть? Хотя-бы просто понижающий? Думаю, что да, но всё-таки я начинающий, так что не совсем все понимаю, и на сколько примерно будет тот трансф. в АТ-шке?
Где и как можно найти этот заветный трансформатор? Или все-таки где нибудь в интернет-магазине купить?
В АТ блоки питания импульсные. Если тебе надо 20 в, то купи на разборе или найди блок питание от ноута. Но для лабораторника нужно 24+ вольта и запас по амперажу+ ограничение этого ампеража.
24 минуты назад, _Ёжик_ сказал:
Скажите, в какой местности, и, скорее всего, вам подскажут, где поблизости можно купить.
А в компбютерах нет нужных вам трансформаторов для сети 50 Гц. Такие стояли в старых телевизорах, магнитофонах, проигрывателях и т.п.
да вчем хочеш. любая советско-китайская балалайка имеет трансформатор 9-12в переменки на выходе. Из которой можно собрать блок питания. Спросить у знакомых, товарищей, соседей. Возможно придется благодарность у размере литра пива). Трансформатор желательно не самый маленький.
Я блок питания могу собрать  из г. и палок. имея паяльник немного олова и желания можно собрать РЕГУЛИРУЕМЫЙ блок питания даже в таежной деревне, в которой проживает 200 жителей, из запчастей, что валяются под ногами.
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
43 минуты назад, Nitloy сказал:
Значит AT не годится. А вот блок питания наверное фиг найду, т.к. у нас лишних таких нету и заняты ноутами, а на Авито почти нету(город мелкий).
40 минут назад, Lexter сказал:
Жаль, что вряд-ли у нас есть старое оборудование, ну может все-таки поищу и спрошу у других.
31 минуту назад, kone4nik сказал:
В старых матричных принтерах. В Star NX-1500, например, стоял примерно на 24 в переменки и мощностью примерно 40 ватт
Принтеров старых нерабочих тоже нет. Только один домашний.
7 минут назад, basf1 сказал:
Попробую поискать в том, что питается от розетки и нерабочее, хотя шанс 80% что найду только мелкую электронику, т.е. что не требует трансформаторов и других силовых элементов.
Может все таки спрошу в радиомагазине одном, ну а если не будет там, то продолжу поиски.
Жаль, что делать и мотать трансформаторы так сложно.
47 минут назад, _Ёжик_ сказал:
БЕрёшь трансформатор от микроволновки, выкусываешь вторичку и мотаешь сколько надо хорошим проводом. 2 витка провода большого сечения (больше не получалось пропихнуть) дают 1.5в. =) Для контактной сварки норм, а для твоих целей может не получиться.
Трансформаторов полно в старой советской технике, когда-то брал ТС-180 с ламповых телевизоров (ну если не считать трансформатор кадровой), он очень хорошо и без проблем перематывается, ну и т.д.
Изменено пользователем kt118
Ёжик по ходу знатный тpолль,поскольку ток нагрузки его гипотетического "ЛБП" не указан.
Знавал трансформаторы с выходом 17 Вольт и номинальным долговременным током 1,5 кА (1500 Ампер!) для гальваники.
А вы тут распинаетесь.
Изменено пользователем Hambaker
5 часов назад, _Ёжик_ сказал:
копай ... где-то глубоко-глубоко в мусоре он зарыт ... :)
При таких вопросах - начинать не с БП нужно, а с учебника ФИЗИКИ.
19 часов назад, _Ёжик_ сказал:
Да ничего сложного. Сложно только в первый раз. Но с чего то начинать нужно. Просто действительно непонятно какой трансформатор и на какой ток вам нужен. Но вам точно нужен трансформатор а не блок питания? К трансформатору ведь придется какую нибудь схему городить чтобы питать ваши устройства
2 часа назад, musa56 сказал:
Вольт на 20 и тока хватит 5 ампер, хотя бы 4. Да, трансформатор нужен для блока питания. У нас в радиомагазинах давно не продают его, по крайней мере в одном.
Пока время ещё есть, схему для него делаю и детали уже собираю нужные.
Изменено пользователем _Ёжик_
В нынешнее время трансформатор найти думаю не является проблемой. У нас например на рынке есть места, где продают всякое с разбора старой советской техники, а также новые советские радио детали. Как вариант обратиться к электрикам предприятий. В щитах управления двигателями, для питания пускателей использовали подобные трансформаторы. Не раз находил трансформаторы таким методом.
51 минуту назад, Ahneus сказал:
попробую.
2 часа назад, _Ёжик_ сказал:
Может проще найти блок питания. Как вариант у китайцев. Или от ноутбука.
Можно на нём даже, ломать его не нужно у тебя там сразу есть 12В,5В,3.3В, при желании можно и напряжения крутить сразу на БП, но тебе не нужно пока,  а для питания многих устройств его достаточно, для УНЧ сделай просто +/- 20 -24В можно взять, ещё TC 180, я такой без пермотки использую для ремонтов ИБП, и сварочных  инверторов, включаю через лампу и коммутация обмотки на напряжения выходит типа латр с гальванической развязкой.
А регулируемый БП можно сделать и на шине 12В от ПК, там ток большой не нужен 1А хватит на многое, тупо сделать линейный регулируемый БП, а автомагнитолу или автоусилитель, можно питать сразу от импульсника, на проверку после ремонта  включать через лампу.
С уважением, Дмитрий
В 25.08.2017 в 13:49, _Ёжик_ сказал:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers
такие не подходят что ли?
Эх,материться запрещено..!
Сам "запаралель"  и посмотри,что из ентого выйдет.
Фото отчёт ждёмс...
В общем, блок питания потребует скорее всего 12-13 вольт(поразмышлял и схему постоянно менял), так как тупанул и купил стабилитрон Д814В с индексом В, ну мне(у него напр. ст. 10,5 вольт) его хватит я так думаю. Я присмотрел один трансформатор, такой компактный и недорогой, как вы думаете, он подойдет?
BV 202 0159
И вот где я его нашел: http://electronica.bashel.ru/?item=95-84-04
Может преобразовывать из 220В в 12В.
P.S. - где то на другом сайте один человек использовал почти такой же - BV 302 и какая то модель.
В 27.08.2017 в 14:30, as242 сказал:
Запаралель 2 БП от компа и будет тебе 24 вольта
Только один. А на Авито под конец зажрались - продают старьё по цене нового.
В 27.08.2017 в 01:32, V2200 сказал:
см. выше
В 25.08.2017 в 17:54, Nitloy сказал:
Не, все таки смог бы, но сердечника нет, а это такая головная боль найти его, что проще наверное только трансформатор искать.
8 минут назад, _Ёжик_ сказал:
Я микроволновки неисправные находил-выкидывают их часто. В большенстве случаев магнитрон или его питание после транса.
Про трансформатор от микроволновка забудь, он на долговременную работу не рассчитан и жрет сотни Ватт даже на холостом ходу. А вот бэушный бесперебойник стоит поискать - там есть подходящий трансформатор .
Ну и подбирать схему под имеющийся копеешный стабилитрон это неправильный подход.
В 25.08.2017 в 15:49, _Ёжик_ сказал:
В любом сервис центре , у любого радиолюбителя (возможно что он живёт по соседству), у знакомых, в гаражах... можно найти воз и маленькую тележку ненужной электроники, которую отдадут за самовынос.
Ищите там где это может быть!!
г. Салават совсем не деревня!! Возможно что даже есть что то типа СЮТа, Вам бы туда.
С уважением, Сергей
Только что, _Ёжик_ сказал:
Я присмотрел один трансформатор,  Может преобразовывать из 220В в 12В
В 27.08.2017 в 21:23, Hambaker сказал:
Ёжик, уважаемый, сначала это:
В 25.08.2017 в 20:46, KRAB сказал:
потом будешь определяться, что тебе нужно.
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Почему неправильный? Просто ехать не хочется, да и 10 вольт пока будет достаточно.
4 минуты назад, минздрав сказал:
Так я сюда пришел не читать учебники, а получить ответ, хотя-бы приблизительный.
