Где найти трансформатор понижающий с 220В на 20В (хотя бы в районе 17-19В)
_Ёжик_
Так за эти деньги в магазине 7 Ваттный трансформатор, а здесь раз в 10 больше, в перспективе можно собрать что-то серьёзное.  Если он, конечно, не горелый, я бы лучше его взял. Вторичку, если что, перемотать можно всегда.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Сначала спрошу его характеристики, потом подумаю.
Если продаван не знает параметров, возможно ему известно из какого аппарата он выдран - можно найти схему и посмотреть.
1 час назад, _Ёжик_ сказал:
Кстати, уместны ли в этой схеме предохранители? В том же магазине они стоят копейки. И если желательно, то на сколько ампер?
Не только уместны, но и обязательны. Причём, сразу два. Один - обычный, плавкий в первичной цепи трансформатора. Примерно на 0.15-0.25 А. (это правильно, нормально и абсолютно естественно, как ... "есть в рот", а не в ухо или ещё куда)
А второй - в зависимости от потребностей и какой стабилизатор соберёшь - бери многоразовый.
Поедешь в Уфу - спрашивай в магазинах "самовосстанавливающийся предохранитель. Стоят подороже копеечных одноразовых, но, свою цену вполне отрабатывают многократно.
3 минуты назад, Крашер сказал:
Искать не нужно - он в том же магазине, где и желаемый трансформатор: http://electronica.bashel.ru/?cat=1806&pg&pg
Второй куда надо поставить? На выходах блока питания?
Изменено пользователем _Ёжик_
Сразу после стабилизатора.
Если стабилизатор рассчитан на ток нагрузки в 1 Ампер - такой предохранитель и бери.
Кстати, почему не хочешь собрать этот стабилизатор на LM317 ?
Всего один корпус с тремя ножками, Регулировка от 1.2 Вольта и до максимума... То-есть, практически на выходе получишь напряжение (постоянное и стабилизированное) - равное значению переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора... Весь стабилизатор-регулятор состоит из ... максимум 5 деталей, которые у тебя уже есть кроме самой 317-й. А, в магазинах она стоит не дороже 40-50 рублей.
Если тратишься на нормальный трансформатор - прикупи и её.
Пд неё даже плату разводить не надо. Сам корпус прикрутить к радиатору, один резистор прям к ножкам припаять, остальное - один конденсатор уже на выходе выпрямителя, второй на клеммах блока питания. Регулировочный резистор - на панели - проводками к микросхеме.
Изменено пользователем Крашер
1 минуту назад, Крашер сказал:
Понятно
2 минуты назад, Крашер сказал:
Ну говорили у нас в радиомагазине, что закончились, видимо раскупили, не знаю, когда привезут, но если буду покупать не у нас, тогда и возьму на пробу такой вместе с трансформатором.
14 минуты назад, _Ёжик_ сказал:
Не вздумай их из китая заказывать...
А в принципе, если есть хоть какой-то стабилизатор из серии 78** - хотя-бы 5-Вольтовый, вполне можешь РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор и на нём собрать. (добавится в схему лишь один резистор и нижний предел напряжения регулятора будет ограничен напряжением стабилизации самой микросхемы).
А в принципе, если есть хоть какой-то стабилизатор из этой серии - хотя-бы 5-Вольтовый, вполне можешь РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор и на нём собрать. (добавится в схему лишь один резистор и нижний предел напряжения регулятора будет ограничен напряжением стабилизации самой микросхемы).
Нет, я имел ввиду не с Китая, а с Уфы. Там же тот магазин с трансформатором находится. А можно доставку по почте заказать.
За 5 дней не нашли трансформатор в стотысячном городе с развитой промышленностью!!!!!:shok:
Вот что интернет с человеком делает
Искомые трансформаторы есть  тут (напротив "Электрона" вообще залежи БУшной, бесплатной, старой электроники, где можно найти нужный трансформатор и много чего ещё), надо только попку от экрана оторвать.
С уважением, Сергей.
ЗЫ в Салавате не бывал ни разу.
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Сказал же, что наверное буду заказывать ТП-112 с интернет-магазина по Почте России, и ещё какую-нибудь мелочь наберу в корзину. Всего-лишь максимум 4 дня, а может и меньше. Это, конечно, если окончательно не найду у нас.
А ещё у вас хочу спросить - почему на http://electronica.bashel.ru/?item=98-84-00 у трансформатора приписка 2*12В? Почему два? Это третья обмотка?
Две вторичные обмотки по 12 Вольт, судя по количеству ног у трансформатора. Можно соединить их параллельно, для получения максимального тока.
Бывает ещё одна обмотка с выводом от середины, каждая "половинка" по 12 Вольт.
Этот трансформатор содержит две симметричные вторичные обмотки, каждая из которых обеспечивает напряжение 12В, для возможности создания двуполярного источника питания. Если же требуется однополярное напряжение, можно либо использовать одну из обмоток, либо включить обмотки параллельно (для получения вдвое большего нагрузочного тока), либо включить обмотки последовательно (для получения выходного напряжения 24В).
Изменено пользователем sanya110
49 минут назад, Dr. West сказал:
48 минут назад, sanya110 сказал:
Просто почему то не уточняют на сайте конкретную модель этого трансформатора. Не знаю, сколько выдает одна обмотка. @Dr. West, но вы вроде говорили, что там 0.6 ампер, это сразу на двух обмотках или на второй меньше? Просто мне важно учитывать силу тока, поскольку везде кончились КТ817, а я вот нашёл КТ815 в том же интернет-магазине и думаю - не пробьет его? У 817 - 25 ватт, а у 815 - 10 ватт. По расчетам мощности из другого сайта почему то нужно минимальное напряжение на выходах блока питания - а я откуда знаю? Я ведь даже его не проверял... Или вообще не рисковать и психануть, взяв КТ819? Но это не совсем важно, мне просто не понятно, сколько ампер выдает вторая обмотка...
Сейчас все будем Ёжику еще транзисторы подбирать, тут уже третья страница пошла только по подбору трансформатора, потом еще 30 страниц по настройке, потом еще 30 страниц дабы защитить БП от КЗ, да как это упустили еще про термопредохранитель на трансформаторе? Потом еще 30 - 40 страниц по подборе корпуса и фрезерно-токарным работам, так как Ёжику влом открыть книжку и почитать
Изменено пользователем kt118
Только что, kt118 сказал:
Сейчас все будем Ёжику еще транзисторы подбирать, тут уже третья страница пошла только по подбору трансформатора, потом еще 30 страниц по настройке, потом еще 30 страниц дабы защитить БП от КЗ, да как это упустили еще про термопредохранителе на трансформаторе? Потом еще 30 - 40 страниц по подборе корпуса и фрезерно-токарным работам, так как Ёжику влом открыть книжку и почитать
Успокойтесь, я уже взял КТ819, у меня тут только вопрос по обмоткам выбранного трансформатора все ещё висит, так что палку не загибайте -_-
10 минут назад, _Ёжик_ сказал:
А диоды Д226, те что она схеме?
Ёжик вот вам литература где описан подобный блок качаете и читаете там все описанно http://konstantin.in/page/junyj-radioljubitel-7-e-izd-borisov-vg
Ток 0,6 Ампера я привел из расчета общей мощности трансформатора 7,2 Ватта. Если две обмотки, то с каждой по 0,3 Ампера. Включаем их параллельно - снимаем 0,6.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Так это трасформатор на максимумме будет работать и при продолжительно работе не есть гуд для него. Если брать то лучше с запасом.
Значение вторичного напряжения этого трансформатора (12В) несколько расходится с требованиями в заголовке темы.
1 час назад, kt118 сказал:
Почему не гуд? Я думаю, что работать должен нормально, раз заявлено так.
7 часов назад, _Ёжик_ сказал:
... Ёжик, Вы - как и все новички заблуждаетесь в ОСНОВНОМ.
Ток трансформатора - это не то, что вот прям сразу пойдёт через Ваш регулирующий транзистор.
Ток трансформатора - это ... величина, которую можно будет получить от трансформатора, подключив к нему нагрузку.
Соответственно и нагрузка (максимальная) - выбирается исходя из параметров трансформатора.
Скрытый текст
Простой пример. Есть ДВА трансформатора. Оба - на 12 Вольт. Первый - 100 Ватт, второй - 1 Ватт.
Если мы возьмём обыкновенную галогенную лампочку. 12 Вольт, 20 Ватт.
Вот такую: qc6l78tb8.JPG
Угадайте, как она будет работать от первого и от второго трансформаторов?
Поясняю. Первый трансформатор - 100 Ватт - будет способен выдержать пять таких лампочек.
Второй - может быть и ... выдержит одну. НЕ очень длительное время. Нагреется и, скорее всего сгорит.
Хотя, какое-то время лампочка будет светить и от него, но далеко не в полную яркость.
Так и в Вашими "выборами" трансформатора и регулирующего транзистора.
Эти элементы Вы - сами должны выбирать исходя из того, какую нагрузку будете к ним подключать.
То-есть, чтобы Вам могли что-то более точно посоветовать - сначала определитесь, ЧТО ИМЕННО будете включать.
