Сделать расчет фильтров для би-ампинга
Я сделал щит на динамиках 4ГД-38 + 2ГД-36. Конечно это не очень динамики, я понимаю, но они у меня дома нашлись, поэтому пока оставлю так. В будущем думаю просто повторить колонку Симфония 003 на родном наборе динамиков.
Подключил я их от 2 каналов на LM1875. У меня одна моно-колонка.
В идеале, хочу сделать би-ампинг. В чем вопросы:
1. как отрезать низ на 55 Гц перед усилителем? Можно сделать активный фильтр? Или легче эквалайзером. А то оно на низких частотах - сильно прыгает дифузор, а звука там все равно нет.
2. Как расчитать фильтр для 2ГД-36? На слух? Я поставил пока 2.2 мкФ конденсатор.
И еще, учтите, у 4ГД 38 - 4 Ом, а 2ГД-36 - 8 Ом.
Хотелось бы конечно фильтр не в эквалайзере. А то, вдруг я его отключу или подключу с телефона и угроблю 4ГД 28 частотами ниже 55 Гц.
11 минуту назад, galileopro сказал:
Не,программно нужно. Держи
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Самое простое уменьшить емкость конденсатора на входе. Для пробы. Как тебе звук щита,понравился?
У меня и так нет конденсаторов на входе вообще.
Ну вообще понравился. Хотя ему нужен щит 1.2 на 0.8 м и желательно не щит, а ОЯ 1.2 на 0.8 на 0.45.
А я пока воткнул в 0.8 на 0.6. Но вообще нравится. Я бы туда поставил два 4ГД 38 и одну пищалку 2ГД 36.
Во-первых я заметил такую вещь, что на самом деле там хватает НЧ, там где-то от 70 Гц НЧ. Просто если отключить пищалку то это заметно, а если включить - то в обычной музыке много СЧ и ВЧ, поэтому НЧ заметен слабее. Хотя он есть.
Ну так в целом нравится. ГВЗ нравятся)
Вообще вопрос остался. Я воткнул два динамика 4ГД 28 в одну колонку и пищалку 2ГД 36. Во первых, имеем в такой ситуации, что у двух 4ГД сильно много чуйки. Соединил я их последовательно (+ к -, насколько я понимаю так надо), чуйка их двоих теперь ведь 93 Дб, так?
А чуйка 2ГД 36 - 90 ДБ.
У меня би ампинг. Вот как-то можно на вход НЧ подавать сигнал, чтобы снизить чуйку до 90 ДБ?
И как все таки сделать срез на 55 Гц, просто я люблю включать погромче и они заметно дергаются, и я знаю почему - потому, что они не расчитаны воспроизводить все, что ниже 70 Гц. Просто я хочу запас, из-за того, что в ОЯ спад постепенный. Но это напрягает, только включишь погромче - дергается дифузор.
Кстати еще не стоит забывать, что чувствительность у 4ГД 28 двоих выше, но и мощность выше в 2 раза, чем у 2ГД 36.
Сопротивление одинаковое - 8Ом.
Короче надо как-то подшаманить на входе 4ГД 28, чтобы уравнять по громкости с 2ГД 36. Делитель нужен наверно, да? Только какой. Может постоянный? На 47кОм и 22 кОм?
Короче у меня пока стоит подстроечный резистор, но хочется расчитать все точно. Согласовать эти динамики, при учете того, что у меня би-ампинг.
А что это за зверёк такой - 4ГД-38? ...не припомню такого.
Ага , очепятка значит. :)
Отрезать надо всё, что ниже 60-65 Гц, при чём отрезать надо круто. Конденсатор не поможет - это 1-ый порядок. Надо перед усилителем включать ФВЧ 2-го(а лучше даже 4-го) порядка.
@galileopro,  смотри в сторону ФВЧ Баттерворда/Чебышева 2-го порядка; 4-го - это будет два звена "паравозиком".
2ГД-36 можно пустить поверх последовательно соединённых 4ГД-28(для LM1875 нагрузка само то),  параллельно им через емкость 1 мкф.
И что это даст? У них же чуйка 93 а у 2гд 36 - 90...
Ну 65, то многовато, хватит и по 60 отрезать. А нельзя активным фильтром на LM358 (он у меня есть), хотя может и стоит один раз намотать катушку...
Просто с активным фильтром лечге фазу не трогать)
2ГД 36 я пустил через 2.2 мкФ
Хочу попробовать отрезать 4ГД 28 все, что выше 5 кГц и посмотреть на звук. Или не стоит?
Что то смешал все :blink:
10 часов назад, galileopro сказал:
Зачем?
15 часов назад, galileopro сказал:
Ну не мудрено
Он до 5кГц ровнее, чем после 5кГц. В качестве эксперимента думаю вполне можно. Тем более 2ГД 36 отлично звучит на 5кГц. И зонирование лучше, не обязательно стоять прямо напротив колонки.
