[mention=177597]kitafonchik[/mention] доброе утро, не поделитесь схемами и ПП ИИП, которые вы применяли для авто варианта и домашнего? Плюс данными по трансформаторам.
Добрый день.. некоторые схемы с описанием выкладывал у себя на сайте: http://darkamp.ru/da-2-100-sborka/
Там же есть информация и по автоусилителю.
Про иип рассказывал подробно здесь на сайте:http://forum.cxem.net/index.php?/topic/200679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%B7%D1%87-%D0%BD%D0%B0-sg3525/&tab=comments#comment-2961760
Печатки выложу позже, как дома буду..
@spekky Вот печатка одного канала:
Дорофеев 2018.lay6
Вот для авто :
DarkAmp_auto_12v_2-100_V2 China.lay6
А вот для дома:
DarkAmp H_150 (1-400v).lay6
Изменено пользователем kitafonchik
Вот еще одна реализация на основе того же усилителя.
Автомобильный усилитель для сабвуфера.
Характеристики :
- Питания 11-14,4в;
- мощность: 120Вт;
- регулировка фильтра низких частот: 80-180Гц;
- Защита от постоянки на выходе, от КЗ в нагрузке, от переполюсовки питания;
-регулировка входной чувствительности.
Радиаторы крепятся по бокам:
Схемка, могут быть косяки, рисовал на скорую руку.
Но печатка проверена
DA 1.120 AB.lay6
  • 4 месяца спустя...
Почему не открывается файл DA 1.120 AB.lay6 программой?
В схему усилителя добавил конденсаторы, к-нт гармоник стал в два раза меньше) практически нулевой. С/шум 100 дБ.
Также добавил диоды и переменный резистор для установки тока покоя 35 мА в каждом плече, а резисторы  R9, R13 по 300 Ом.
Также оптимизировал ток через стабилитроны 27 мА согласно паспорта. Схему в Multisim 14 прилагаю с параметрами измерений на разных нагрузках
4 , 6, 8 Ом и файл pdf.
УНЧ Дорофеева Tip 35c Tip36c Hi-end 28V.ms14
УНЧ Дорофеева Tip 35c Tip36c Hi-end 28V.pdf
@Pavel_0294 Снижение КНИ и других параметров это хорошо, но в железе это не всегда работает, к сожалению, зря убрали резистор и конденсатор с коллекторов BD-шек, без них будет возбуд жуткий ( я пробовал, хоть в симуляторе пашет и КНИ падают сильно).
У меня же появился еще вот такой вариант автомобильного усилителя на основе того же усилителя.
Характеристики:
- мощность 2*100вт (4ома)/200вт (мост 8ом);
- защита преобразователя от КЗ;(новое!!!)
- стабилизация выходного напряжения +-31в;(новое!!!)
- нагрузка 4ом, работа мостом 8ом;(новое!!!)
- настраиваемая защита от перегрузки и КЗ в каждом канале ( 50вт - >100вт);
- защита от переполюсовки, питание 11-14,4в;
- защита от появления постоянного напряжения на выходе.
Один канал имеет поворот фазы на 180 градусов, что позволяет подключать два канала мостом, также уменьшена постоянка на выходе. Причем, если присмотреться, то в одном канале стоят Типы, во втором Тошибы для эксперимента. Можно конечно на мост повесить 4 ома, но тогда придется либо снижать питание в плечах, либо добавлять выходные транзисторы, тем самым удастся получить до 300-400вт ( мост 4 ома) и 200вт на канал (2ома). Послушал немного на большой громкости, полевики в преобразователе почти не греются, что очень хорошо, стабилизация работает превосходно, если навалить, напряжение в плечах держится строго+-30,5в. Трансформатор намотан на кольце 31*19*13, первички 5+5, вторички по 14 витков. ДГС намотан на желтом кольце от компьютерного блока питания примерно 2 обмотки по 30 витков. Напряжение на выходе устанавливается суммой стабилитронов +0,5в, в моем случае это 15+15+0,5=30,5в.
Схема:
Рисунок платы:
Скачать печатную плату: DA 2.100 V2.lay6
11 час назад, Pavel_0294 сказал:
Попробуйте скачать другую версию программы, нужна 6 версия.
Помогите люди добрые!!! Собрал одну плату Дорофеева 2019. По ОУ впаял панельку. Был ne5533 выпаянный из какого-то старого усилителя. Поставил его, включил. На ВК нагрев довольно сильный с небольшим радиатором. Транзисторы без прокладок. Успел заметить напряжения: питания +23, -23 и на базах ВК +20, -20 относительно общего провода соответственно. Включал через лампу, она не горит , но побоялся и выключил. Поменял ОУ на TL072, включил никто не греется. На выходе с ОУ относительно общего провода 46мВ, на выходе усилителя 15мВ. Подключил динамик, звук пошёл, но как-будто динамик равный. VT1 - кт815г, VT2 - кт814г, выходные тоже не подбирал 1943 и 5200. И просветите на базах VT1 VT2 напряжение должно быть разной полярности. Номиналы R7, R8 менял - ничего не меняется. R10, R11 - 750 Ом, питание +/- 23В. На стабилитронах -16,3В +15,5В. Всё остальное по схеме. Печатка с darkamp.ru.http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2019/
Вот еще вариант, с защитой от постоянки и задержкой включения АС:
В общем потестировал, результат очень порадовал.
КНИ остаются в норме в плоть до клиппинга (ограничения сигнала).
Тесты проводились со встроенной звуковой картой материнской платы ПК ( собственный КНИ=0,003%), питание ИИП +28/-28в со стабилизацией, нагрузка проволочный резистор 3,8 ома, частота тестирования 1кГц.
Результаты КНИ в зависимости от выходной мощности:
0,004вт - 0,13%
0,03вт - 0,06%
0,07вт - 0,04
0,33вт - 0,022%
1вт - 0,013%
7вт - 0,004%
30вт 0,006%
62вт - 0,007%
78вт - 0,006%
93вт - 0,46%(начало клиппинга)
97вт - 1,03%(Именно такое значение номинальной мощности указывает большинство производителей усилителей при искажениях 1%)
Если запитать от +-33в, то можно смело снимать с одной пары 5200/1943 130вт при условии хорошего охлаждения.
Диапазов частот ( по уровню -1dB): 30Гц - 70кГц
Не смотря на простоту схемы и класс B, показатели вполне достойные и нет проблеммы "первого ватта".
Дорофеев 2019 +защита АС.lay6
А если собрать один канал инвертирующий, а второй неинвертирующий, то можно их замостить, тоже работает хорошо. По последней схеме собран вот такой автоусилитель, со стабилизированным питанием больно уж понравилось как звучит:) на 4 ома 2*100вт, на 8ом мостом 200вт.
6 часов назад, kitafonchik сказал:
0,004вт - 0,13%
0,03вт - 0,06%
0,07вт - 0,04
0,33вт - 0,022%
1вт - 0,013%
7вт - 0,004%
30вт 0,006%
62вт - 0,007%
78вт - 0,006%
Всё это хорошо, однако хочется прояснить некоторые нюансики:
- "значение номинальной мощности указывает большинство производителей усилителей при искажениях 1%" (с) - скорее всего это мнение, взятое с потолка; на самом деле методика определения номинальной мощности разработана  и принята ещё в середине прошлого века, и непосредственно количества нулей до/после запятой не касается.
- "Диапазов частот ( по уровню -1dB): 30Гц - 70кГц"(с) . А что с фазой на 30Гц ? 1uF на 10 кОм - должно крутить уже неслабо, думается градусов около 40. Или хузим - на 30 Гц жизни звука нет? ;)
 - ну и по поводу "нет проблеммы "первого ватта"(с) - трабла первого ватта заключается не в количестве единиц-нулей до, или после запятой, или в преобладании чётных/нечётных гармошек, а в том как, насколько интенсивно изменяется их взаимное соотношение, спектральная насыщенность звуковых колебаний чётными/нечётными гармошками, их комбинаций и изменение этой кака-фонии во времени при уровнях звукового давления, когда ухо только "просыпается"(не фактически утром, а становится чувствительным прибором, с помощью которого мозг начинает отличать неглеже всяких пердеже от нюансов, ласкающих его себялюбие, при этом этот хавнюк начинает уставать от такой аналитической работы). И это начинает проявляться как раз-таки где-то около 1 ватта (электрической, не акустической, т.к. акустический 1 ватт - это уже довольно-таки громко) мощности. В общем-то поэтому для этого серого бездельника и принято такое понятие - "первый ватт" , к сожалению до сих пор ещё не имеющее какой-либо "весовой" размерности, как, скажем -  ватт, километр, килограмм дури... коэффициент чего-то.
С добрым утром и приятного дня всем! :)
3 часа назад, Black-мур сказал:
Да вон АЧХ на картинке - завал НЧ герц с 200 начинается... Туда (С1) 22мкФ так и просится. Вон, С3 не пожалел - 100мкФ на 3.3к стоит...
ХЗ, некоторым нормально, если по входу НЧ режет.:unknw:
4 часа назад, Black-мур сказал:
Буржуи вроде всегда у Хи-Фи указывали мощность при 0.7% искажений...
1 час назад, HAKAS сказал:
Эмм... 2,2мкф на 47кОм - классика жанра; карандашик на салфетке по грубому подсказывает, что такие номиналы и "инфру" отрежут, и фазу не более 70 завернут. ;) А 22мкф - это как-то некамильфо  - плёнка шибко жирной будет, а электролит... химия - аннака кака. :)
36 минут назад, Black-мур сказал:
Ну, я округлил в большую сторону. 22 на 4.7к - 10мкФ на 10кОм можно. Но 22мкФ лучше.:yes:
38 минут назад, Black-мур сказал:
Можно 10мкФ электролит и параллельно 4.7мкФ плёнка.
+0.1мкФ плёнка до кучи.:D
12 часа назад, finn32 сказал:
Есть. В твоих же цифрах все есть.
Источник с цифровой регуляцией амплитуды - это искажения источника, имхуется мне
1 минуту назад, hawk92 сказал:
кто сказал что ниже 30 герц звука нет? Нижний звук фортепьяно это нота  До  16,352 герц а нота  Си  этой же октавы 30,868 герц:)
И в скольки произведениях эта нота ДО превалиует? ))
