Скорее всего никак. Просто инвертирующие усилители, в большинстве своем, более устойчивые в работе, менее капризные и т.д.
Но есть другие факторы и нюансы, которые надо соблюсти и иметь их в виду: низкое входное сопротивление, например, требующее установки входного конденсатора бОльшей емкости, увеличение нагрузочной способности предварительного усилителя и другие...
  • 9 месяцев спустя...
Поигрался со схемой на 2х ОУ в симуляторе…
Выяснилась одна интересная деталь, увеличение кондера С10 (в оригинале 100n) снижает гармошки на 20кГц и устраняет горбик АЧХ на ВЧ, который имеется в оригинале еще с дорофеевских времен.
То же самое в оригинальной инверсной схеме с одним ОУ.
Защиту на мелких транзисторах отключал, чтобы исключить её влияние.233512182__20.JPG.a1bafcb57f76b406e3053c0c1f4c9055.JPG
Что то форум с ума сошел, навставлял кучу картинок...Я только две прикреплял.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Можно ли эту схему доработать до питания +-65В, акустика 150Вт 16ом. Нужно 40в. действующего на выходе.
Понятно что нужно пересчитать балластники  для микросхемы, BD139-140 заменить на что-то высоковольтное 2SA1837+2SC4793, mje15033-32.
Какие еще нужны изменения?
Мостом нужно Вам включить 2 усилителя, ну зачем именно его?! Можно ТДА 7293-94 схем полно и проще. Характеристики примерно те же.
  • 6 месяцев спустя...
В 19.02.2022 в 18:23, Денис Поляков сказал:
Можно и мостом но питание все равно под +-50в. надо поднять.
Это из условия уже имеющегося БП? Для моста можно и БП поменять.<_<
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. А можете прогнать в симуляторе такое изменение в схеме?
Перевод в класс AB путём добавления двух транзисторов.
Изменено пользователем mva72
А у меня почему-то на выходе 7 микры постоянка около 14 в. Тут же раскалилось R11, вследствие чего пришлось выкинуть пару выходников. Причём две 5532 ставил и три lm082, естественно пока без подключения к R6 и R7,  результат один. Микры рабочие, переставлял их в имеющийся темброблок, там они поют как положено. Что может быть?
Для интереса собрал инвертирующий вариант обвязки микры, на седьмой ноге стало минус 14 в.
Да во многих описаниях налаживания такое попадалось. У меня Брагин уже давно собраный имеется, там как раз я по этому принципу первывй раз подключал без выходников.
Всё заработало, ничего не греется, звук достойный. Приборы картину немного портят. На частотах выше примерно двух килогерц на синусе появляется вот такая размазня (внизу). Это на 5532.  На TL082 присутствует небольшая ступенька в верху и внизу недалеко от пика синуса. Может, профессионалы на глаз определят, из-за чего это может быть. Все детали как на схеме кроме R11, R12 - 510R; vt1, vt2 - 815, 814; выходники - 818, 819 Г в связи с временным отсутствием нужных. Питание +-43в.
Изменено пользователем komok45
Ошибка
4 часа назад, komok45 сказал:
Поэтому и не работает как надо.
Тут вся коррекция на грани, частотные свойства примененных транзисторов будут влиять на работу. Да и питание великовато для 818/819
