[mention=177597]kitafonchik[/mention] доброе утро, не поделитесь схемами и ПП ИИП, которые вы применяли для авто варианта и домашнего? Плюс данными по трансформаторам.
Добрый день.. некоторые схемы с описанием выкладывал у себя на сайте: http://darkamp.ru/da-2-100-sborka/
Там же есть информация и по автоусилителю.
Про иип рассказывал подробно здесь на сайте:http://forum.cxem.net/index.php?/topic/200679-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%B8%D0%BF-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%B7%D1%87-%D0%BD%D0%B0-sg3525/&tab=comments#comment-2961760
Печатки выложу позже, как дома буду..
Molex: соединения, связь, инновации
Развитие техники предъявляет все более высокие требования к разъемам и скорости передачи данных. Соединения становятся прецизионными и наукоемкими изделиями. На сегодня Molex – это не только высокотехнологичные разъёмы, но и инновационные устройства передачи данных.
большое спасибо,интересна тема питания аудио в авто. На живом примере, который проверен временем приятно практиковаться.
Вот еще одна реализация на основе того же усилителя.
Автомобильный усилитель для сабвуфера.
Характеристики :
- Питания 11-14,4в;
- мощность: 120Вт;
- регулировка фильтра низких частот: 80-180Гц;
- Защита от постоянки на выходе, от КЗ в нагрузке, от переполюсовки питания;
-регулировка входной чувствительности.
Радиаторы крепятся по бокам:
Скрытый текст
Схемка, могут быть косяки, рисовал на скорую руку.
Скрытый текст
Но печатка проверена
Скрытый текст
DA 1.120 AB.lay6
Почему не открывается файл DA 1.120 AB.lay6 программой?
В схему усилителя добавил конденсаторы, к-нт гармоник стал в два раза меньше) практически нулевой. С/шум 100 дБ.
Также добавил диоды и переменный резистор для установки тока покоя 35 мА в каждом плече, а резисторы  R9, R13 по 300 Ом.
Также оптимизировал ток через стабилитроны 27 мА согласно паспорта. Схему в Multisim 14 прилагаю с параметрами измерений на разных нагрузках
4 , 6, 8 Ом и файл pdf.
УНЧ Дорофеева Tip 35c Tip36c Hi-end 28V.ms14
УНЧ Дорофеева Tip 35c Tip36c Hi-end 28V.pdf
@Pavel_0294 Снижение КНИ и других параметров это хорошо, но в железе это не всегда работает, к сожалению, зря убрали резистор и конденсатор с коллекторов BD-шек, без них будет возбуд жуткий ( я пробовал, хоть в симуляторе пашет и КНИ падают сильно).
У меня же появился еще вот такой вариант автомобильного усилителя на основе того же усилителя.
Характеристики:
- мощность 2*100вт (4ома)/200вт (мост 8ом);
- защита преобразователя от КЗ;(новое!!!)
- стабилизация выходного напряжения +-31в;(новое!!!)
- нагрузка 4ом, работа мостом 8ом;(новое!!!)
- настраиваемая защита от перегрузки и КЗ в каждом канале ( 50вт - >100вт);
- защита от переполюсовки, питание 11-14,4в;
- защита от появления постоянного напряжения на выходе.
Один канал имеет поворот фазы на 180 градусов, что позволяет подключать два канала мостом, также уменьшена постоянка на выходе. Причем, если присмотреться, то в одном канале стоят Типы, во втором Тошибы для эксперимента. Можно конечно на мост повесить 4 ома, но тогда придется либо снижать питание в плечах, либо добавлять выходные транзисторы, тем самым удастся получить до 300-400вт ( мост 4 ома) и 200вт на канал (2ома). Послушал немного на большой громкости, полевики в преобразователе почти не греются, что очень хорошо, стабилизация работает превосходно, если навалить, напряжение в плечах держится строго+-30,5в. Трансформатор намотан на кольце 31*19*13, первички 5+5, вторички по 14 витков. ДГС намотан на желтом кольце от компьютерного блока питания примерно 2 обмотки по 30 витков. Напряжение на выходе устанавливается суммой стабилитронов +0,5в, в моем случае это 15+15+0,5=30,5в.
Схема:
Рисунок платы:
Скачать печатную плату: DA 2.100 V2.lay6
А как полевики расположили на плате? Или в таком корпусе они D2PAK ?
Edited by Олег Л
11 час назад, Pavel_0294 сказал:
Попробуйте скачать другую версию программы, нужна 6 версия.
Значит, у вас левая версия. Скачайте нормальную.
Всё открывается.
Помогите люди добрые!!! Собрал одну плату Дорофеева 2019. По ОУ впаял панельку. Был ne5533 выпаянный из какого-то старого усилителя. Поставил его, включил. На ВК нагрев довольно сильный с небольшим радиатором. Транзисторы без прокладок. Успел заметить напряжения: питания +23, -23 и на базах ВК +20, -20 относительно общего провода соответственно. Включал через лампу, она не горит , но побоялся и выключил. Поменял ОУ на TL072, включил никто не греется. На выходе с ОУ относительно общего провода 46мВ, на выходе усилителя 15мВ. Подключил динамик, звук пошёл, но как-будто динамик равный. VT1 - кт815г, VT2 - кт814г, выходные тоже не подбирал 1943 и 5200. И просветите на базах VT1 VT2 напряжение должно быть разной полярности. Номиналы R7, R8 менял - ничего не меняется. R10, R11 - 750 Ом, питание +/- 23В. На стабилитронах -16,3В +15,5В. Всё остальное по схеме. Печатка с darkamp.ru.http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2019/
Собирал усилитель с этой статьи, на выходе 2-5мВ, запустился сразу, звуком доволен!
Вот еще вариант, с защитой от постоянки и задержкой включения АС:
В общем потестировал, результат очень порадовал.
КНИ остаются в норме в плоть до клиппинга (ограничения сигнала).
Тесты проводились со встроенной звуковой картой материнской платы ПК ( собственный КНИ=0,003%), питание ИИП +28/-28в со стабилизацией, нагрузка проволочный резистор 3,8 ома, частота тестирования 1кГц.
Результаты КНИ в зависимости от выходной мощности:
0,004вт - 0,13%
0,03вт - 0,06%
0,07вт - 0,04
0,33вт - 0,022%
1вт - 0,013%
7вт - 0,004%
30вт 0,006%
62вт - 0,007%
78вт - 0,006%
93вт - 0,46%(начало клиппинга)
97вт - 1,03%(Именно такое значение номинальной мощности указывает большинство производителей усилителей при искажениях 1%)
Если запитать от +-33в, то можно смело снимать с одной пары 5200/1943 130вт при условии хорошего охлаждения.
Диапазов частот ( по уровню -1dB): 30Гц - 70кГц
Не смотря на простоту схемы и класс B, показатели вполне достойные и нет проблеммы "первого ватта".
Дорофеев 2019 +защита АС.lay6
Edited by kitafonchik
А если собрать один канал инвертирующий, а второй неинвертирующий, то можно их замостить, тоже работает хорошо. По последней схеме собран вот такой автоусилитель, со стабилизированным питанием больно уж понравилось как звучит:) на 4 ома 2*100вт, на 8ом мостом 200вт.
2 часа назад, kitafonchik сказал:
Есть. В твоих же цифрах все есть.
6 часов назад, kitafonchik сказал:
0,004вт - 0,13%
0,03вт - 0,06%
0,07вт - 0,04
0,33вт - 0,022%
1вт - 0,013%
7вт - 0,004%
30вт 0,006%
62вт - 0,007%
78вт - 0,006%
Всё это хорошо, однако хочется прояснить некоторые нюансики:
- "значение номинальной мощности указывает большинство производителей усилителей при искажениях 1%" (с) - скорее всего это мнение, взятое с потолка; на самом деле методика определения номинальной мощности разработана  и принята ещё в середине прошлого века, и непосредственно количества нулей до/после запятой не касается.
- "Диапазов частот ( по уровню -1dB): 30Гц - 70кГц"(с) . А что с фазой на 30Гц ? 1uF на 10 кОм - должно крутить уже неслабо, думается градусов около 40. Или хузим - на 30 Гц жизни звука нет? ;)
 - ну и по поводу "нет проблеммы "первого ватта"(с) - трабла первого ватта заключается не в количестве единиц-нулей до, или после запятой, или в преобладании чётных/нечётных гармошек, а в том как, насколько интенсивно изменяется их взаимное соотношение, спектральная насыщенность звуковых колебаний чётными/нечётными гармошками, их комбинаций и изменение этой кака-фонии во времени при уровнях звукового давления, когда ухо только "просыпается"(не фактически утром, а становится чувствительным прибором, с помощью которого мозг начинает отличать неглеже всяких пердеже от нюансов, ласкающих его себялюбие, при этом этот хавнюк начинает уставать от такой аналитической работы). И это начинает проявляться как раз-таки где-то около 1 ватта (электрической, не акустической, т.к. акустический 1 ватт - это уже довольно-таки громко) мощности. В общем-то поэтому для этого серого бездельника и принято такое понятие - "первый ватт" , к сожалению до сих пор ещё не имеющее какой-либо "весовой" размерности, как, скажем -  ватт, километр, килограмм дури... коэффициент чего-то.
С добрым утром и приятного дня всем! :)
3 часа назад, Black-мур сказал:
Да вон АЧХ на картинке - завал НЧ герц с 200 начинается... Туда (С1) 22мкФ так и просится. Вон, С3 не пожалел - 100мкФ на 3.3к стоит...
ХЗ, некоторым нормально, если по входу НЧ режет.:unknw:
4 часа назад, Black-мур сказал:
Буржуи вроде всегда у Хи-Фи указывали мощность при 0.7% искажений...
1 час назад, HAKAS сказал:
Эмм... 2,2мкф на 47кОм - классика жанра; карандашик на салфетке по грубому подсказывает, что такие номиналы и "инфру" отрежут, и фазу не более 70 завернут. ;) А 22мкф - это как-то некамильфо  - плёнка шибко жирной будет, а электролит... химия - аннака кака. :)
Edited by Black-мур
36 минут назад, Black-мур сказал:
Ну, я округлил в большую сторону. 22 на 4.7к - 10мкФ на 10кОм можно. Но 22мкФ лучше.:yes:
38 минут назад, Black-мур сказал:
Можно 10мкФ электролит и параллельно 4.7мкФ плёнка.
+0.1мкФ плёнка до кучи.:D
кто сказал что ниже 30 герц звука нет? Нижний звук фортепьяно это нота  До  16,352 герц а нота  Си  этой же октавы 30,868 герц:)
12 часа назад, finn32 сказал:
Источник с цифровой регуляцией амплитуды - это искажения источника, имхуется мне
1 минуту назад, hawk92 сказал:
И в скольки произведениях эта нота ДО превалиует? ))
Так для чистоты нужно снять профиль искажений источника, чтобы не было вопросов.
    • By kitafonchik
      Предлагаю вашему вниманию наборы для самостоятельной сборки автомобильного двухканального усилителя АВ- класса.
      Характетристики:
      — 2*98вт на 4 ома (при питании 12в), при 14в около 120;
      — сопротивление нагрузки не ниже 4 ом ( мостовой режим не поддерживает);
      — КНИ 0.005% (при 1кГц 4 ома 80вт)
      — коэфф. демпфирования боле 500;
      — максимально короткий звуковой тракт, отсутствие каких либо фильтров.
      — диапазон воспроизводимых частот 10Гц-35кГц, неравномерность в звуковом диапазоне частот +-0.2dB.
      — защита от короткого замыкания, от постоянки на выходе.
      Усилитель прост в сборке и не требует наладки, ток покоя очень мал, порядка 6-8мА.
      В комплекте будет заводская печатная плата:
      И комплектующие:
      Цена набора 1700р
      Также есть эффективные корпуса - радиаторы:
      Цена алюминиевого корпуса+ комплектующие (RCA, клеммники и пр. ) 1100р.
      Если нужен корпус больше, тогда заходим в эту тему: Корпуса-радиаторы
      Фото готового усилителя, что должно получится:
      А вот схема:
      На сайте есть статья (находится в доработке) по сборке данного усилителя: Сборка усилителя
      Есть отлаженная схема такого же усилителя, но с блоком питания 220в. Если будет спрос, закажу заводские ПП. Мощность 2*116вт (КНИ 1% ,1 кГц 4ом)
      Данный усилитель повторили уже многие радиолюбители и остались довольны как звучанием, так и надежностью.
      г. Йошкар-Ола
      Сергей Л.
    • By Bend
      Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
      В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
      По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках;  сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе.  Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
      Вопросы, предложения, замечания..
    • By hjvf
      Простой, компактный усилитель мощности с высокими параметрами и качеством звучания. Нацелен на начинающих радиолюбителей. Идеально подойдет для полочных АС и напольных АС не высокой мощности. Более продвинутая версия усилителя, http://forum.cxem.ne...howtopic=134343
      КГИ при 10ти вольтах амплитудного значения на нагрузку 7,2 Ома
      на 1кГц - 0.0008%
      на 20кГц - 0.0006%
      при 20ти вольтах амплитудного на нагрузку 7,2 Ома
      на 1кГц - 0.0013%
      на 20кГц - 0.0012%
      Спектр быстоспадающий, только вторая и чуть выше третья гармоника. остальное на уровне шума.
      отзывы о звучании: http://forum.cxem.ne...ic=129951&st=80 пост #87
      http://forum.cxem.ne...c=129951&st=140 пост #147
      http://forum.cxem.ne...c=129951&st=300 пост #309
      http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129951&st=700 пост#703
      полезные посты:
      вариант односторонней разводки ПП http://forum.cxem.ne...c=129951&st=280 пост #287
      результаты моделирования в МультиСим12 http://forum.cxem.ne...c=129951&st=320 пост#332
      Печатная плата двусторонняя, рассчитана под "параллельную" установку на радиатор. Устройство термокомпенсации (ТК) представлено отдельной платой, которая крепится к основной двумя проводами сечения от 0.1мм^2 и более. Транзистор термокомпенсатора (корпус ТО92) обильно смазывается термопастой и утапливается в глугое отверстие в радиаторе вблизи выходных транзисторов.
      Усилитель полностью симметричный и инвертирующий. Входной каскад реализован на симметричных дифференциальных каскадах на транзисторах VT1-VT2 и VT3-VT4. Каскад УНа (усилителя напряжения) выполнен по каскодной схеме. именно в этом каскаде из-за наличия транзистора включенного по схеме с общим эмиттером происходит инверсия сигнала, что дает возможность ввести ооос с выхода усилителя на его вход. ооос образуется резистивным делителем из R2+R2.2 и R21. коэф. усиления на звуковых частотах рассчитывается так - Ку=R21/(R2+R2.2).
      Выходной каскад усилителя классический - "двойка" Дарлингтона.
      Питание усилителя двуполярно от +-30 до +-50В постоянного тока. Трансформатор блока питания следует выбирать мощностью не менее 60Вт на каждый канал усилителя (большая мощность допустима), ток диодов диодного моста не менее 10А и емкость фильтрующих емкостей - не менее 10000мкФ на каждый канал.
      После сборки требуется лишь настройка тока покоя (R3 на плате ТК).
      В случае самовозбуждения следует увеличивать конденсаторы коррекции отмеченные на схеме *.
      по дополнительным вопросам обращаться в теме.
      home ver. 1.lay6
      ТС.lay6
      Авто Стачки-Buzzzin-Финальная.lay6
    • By hjvf
      Входе многих экспериментов определил для себя концепцию и недельки за 3 собрал вот такую штуку.
      Конструкция есть в железе. Фото выложу в ближайшее время. А так же осцилограммы, особенно хочу похвастать 20кГц меандром)
      Принимаю помидоры и советы)
      Усилитель ...работает, а это уже пол дела хорошего звучания. Играет Металлику - это вообще считай Хай-Энд))
      А если серьезно, то основное отличие от многих других усей, которое я почувствовал это "вовлеченность" даже на низкой громкости.
      Последняя версия схемы на 11.05.13
    • А шума и не будет. В таких ламповых блоках УКВ усиление небольшое, поэтому при отсутствии станций шума не наблюдается. Перестроить гетеродин на диапазон 88...108 мГц тоже не получится. Происходит срыв генерации - проверено уже. Такова конфигурация этого блока, что на более высокой частоте работать не может. Там на плате прямо вытравлен рисунок катушки, а гетеродинная в пластик прозрачный заключена и витки никак не убавить. Конвертер на К174ПС1 нужно собирать (в инете есть схема) и дополнительный транзисторный каскад для ПЧ 10,7 мГц не мешало бы...
    • Без разницы, и все работает и от 3.1В, но всеже 232 думаю получше
    • @IMXO благодарю.  Потихоньку осваиваю книгу Ревича "Занимательная электроника". Со временем и до выпрямителей доберусь
    • Оригинальное применение 431, сразу прикинул как применить для ШИМ микроконтроллера.
    • Намудрено конечно, но уже в корпусе и играет. По звуку норм, могу рекомендовать. Ток покоя 60мА на одну пару. Оставляю пока как основной. Найм-клон пока в сторону уходит.
    • Походу сопля где то, отмойте плату самого прибора и осмотрите на наличие перемычек между лапками МК и между дорожками.
    • А где можно закупить такой алюминий, заинтересовало. На Ali?
