They do not scold you, but the local copy pasteurists, who harm the development of amateur radio electronics in Russia.
(Ругают не вас, а местных копипастеров, котрые наносят вред развитию любительской радиоэлектроники в России. )
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
@kitafonchik , спасибо за исправление ситуации. Мне, неловко от того,что наш пакистанский коллега воспринял всё на свой счёт.
@Made in Pakistan Electronics by Attiqe Kamboh , welcome to our resource radio amateurs and engineers. I apologize if my words offended you, they are addressed to another user
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
@Made in Pakistan Electronics by Attiqe Kamboh Пишите по-русски, пользуйтесь переводчиком, это же русскоязычный форум. Программы для расчета можно скачать здесь.
Write in Russian, use a translator, this is a Russian-language forum: translate.google.com. Programs for calculation can be downloaded here( All_In_One_2.01.rar): programms
Edited by kitafonchik
Помнится где то видел автор выкладывал версию на 300Вт для сабвуфера, не могли бы поделиться печаткой?
Всем привет! Нужен усилитель с мощностью 400Вт в 2 ома, питание +-45В, потянут ли такую мощность 3 пары TIP35/36? Нужно ли менять какие либо номиналы схемы? На скорую руку сделал разводку
Впритык потянут, но лучше 4 пары ставить, ОБР на пределе будет.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Спасибо, а по номиналам всё так оставить, БД на небольшой радиатор закреплю? В стабилизаторах ОУ резисторы 3к
Можно ли как то здесь реализовать защиту выхлопа по току?
BD при таком питании применять не желательно, это для них предел по напряжению. Лучше взять что-то более высоковольтное, типа 340/350, 649/669.
Всем привет! Вопрос автору темы: как проводились измерения, особенно на таких мощностях? Желательно поподробней: методика теста, карта, схема делителя и подключение к ней карты? Потому как лично у меня одна карта начинает гнать искажения после 4,5 В рмс/2,5 Вт/8 Ом (съём сигнала через делитель), вторая может поболе. Там искажения появляются появляются после 9 В рмс/11 Вт/8 Ом съём сигнала через делитель. Поэтому максимальную мощность определяю по осциллу, характеристики могу сравнивать и снимать только на малых мощностях. А хотелось бы во всём диапазоне мощностей.
29.05.2020 в 15:08, VanLux сказал:
При такой мощности я бы обратил повышенное внимание на реле защиты.
12 часов назад, dritex сказал:
Да не плохо было бы использовать конденсатор для гашения дуги, но в моем случае реле для предотвращения пука при запуске, отключение уся при постоянке организованно с помощью БП, просто отключает питание.
А можно ли на входе (С1) поставить 1,5мкф металопленку СL-21 вместо 1мкф? И как это повлияет на звук?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! возник вопрос по включению инвертированного и неинвертированного канала. На переделанной под smd плате(kitafonchik - респект и уважуха) неинвертированного канала через 2-3 секунды сгорает базовый резистор выходного PNP, на плате инвертированного канала все работает как надо.
Дорофеев SMD_2.lay6
+/-38В, КТ818/819ГМ
Упс... один из транзисторов оказался на меньшее напряжение(КТ818ВМ), заменил пару - заработало.
теперь другая беда оба канала - инверт, на одном все нормально, на другом -  звук идет с затыками, на ОУ +15В скачет от +3 до +14,8 отрицательное напряжение - в норме. стабы, литы, керамика в норме, 139/140 заменил на всякий случай. Куда копать дальше???
P.S. гляньте, плз, на разводку неинверт канала, правильно или нет?
Edited by myam
11 часов назад, myam сказал:
теперь другая беда оба канала - инверт, на одном все нормально, на другом -  звук идет с затыкамми.
Зачем вы повторяет стараю схему, когда есть версия 2020? У вас возбуд идёт в одном канале скорее всего.
Скрытый текст
Меняйте у себя R11, R12 на 470ом.....1кОм, R15 ставьте 20ом. Можно ещё поменять ОУ, от него тоже многое зависит.
    • By kitafonchik
      Предлагаю вашему вниманию наборы для самостоятельной сборки автомобильного двухканального усилителя АВ- класса.
      Характетристики:
      — 2*98вт на 4 ома (при питании 12в), при 14в около 120;
      — сопротивление нагрузки не ниже 4 ом ( мостовой режим не поддерживает);
      — КНИ 0.005% (при 1кГц 4 ома 80вт)
      — коэфф. демпфирования боле 500;
      — максимально короткий звуковой тракт, отсутствие каких либо фильтров.
      — диапазон воспроизводимых частот 10Гц-35кГц, неравномерность в звуковом диапазоне частот +-0.2dB.
      — защита от короткого замыкания, от постоянки на выходе.
      Усилитель прост в сборке и не требует наладки, ток покоя очень мал, порядка 6-8мА.
      В комплекте будет заводская печатная плата:
      И комплектующие:
      Цена набора 1700р
      Также есть эффективные корпуса - радиаторы:
      Цена алюминиевого корпуса+ комплектующие (RCA, клеммники и пр. ) 1100р.
      Если нужен корпус больше, тогда заходим в эту тему: Корпуса-радиаторы
      Фото готового усилителя, что должно получится:
      А вот схема:
      На сайте есть статья (находится в доработке) по сборке данного усилителя: Сборка усилителя
      Есть отлаженная схема такого же усилителя, но с блоком питания 220в. Если будет спрос, закажу заводские ПП. Мощность 2*116вт (КНИ 1% ,1 кГц 4ом)
      Данный усилитель повторили уже многие радиолюбители и остались довольны как звучанием, так и надежностью.
      г. Йошкар-Ола
      Сергей Л.
    • By Bend
      Пытаясь упростить и оптимизировать для любительского повторения одну из своих конструкций пришел к следующему схемному решению (см.аттач).
      В оффтопе я обещал ПП, но по причине загруженности ПП еще не сделал.
      По схеме: Защиклаенный ДК в каскаде сравнения; УН по схеме ОК+ОБ; простой ВК на комплементарных полевиках;  сложная многополюсная коррекция с постоянной глубиной ООС в звуковой полосе.  Защита по току, защита АС, блок питания и периферийные цепи на схеме не показаны.
      Вопросы, предложения, замечания..
    • By hjvf
      Простой, компактный усилитель мощности с высокими параметрами и качеством звучания. Нацелен на начинающих радиолюбителей. Идеально подойдет для полочных АС и напольных АС не высокой мощности. Более продвинутая версия усилителя, http://forum.cxem.ne...howtopic=134343
      КГИ при 10ти вольтах амплитудного значения на нагрузку 7,2 Ома
      на 1кГц - 0.0008%
      на 20кГц - 0.0006%
      при 20ти вольтах амплитудного на нагрузку 7,2 Ома
      на 1кГц - 0.0013%
      на 20кГц - 0.0012%
      Спектр быстоспадающий, только вторая и чуть выше третья гармоника. остальное на уровне шума.
      отзывы о звучании: http://forum.cxem.ne...ic=129951&st=80 пост #87
      http://forum.cxem.ne...c=129951&st=140 пост #147
      http://forum.cxem.ne...c=129951&st=300 пост #309
      http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=129951&st=700 пост#703
      полезные посты:
      вариант односторонней разводки ПП http://forum.cxem.ne...c=129951&st=280 пост #287
      результаты моделирования в МультиСим12 http://forum.cxem.ne...c=129951&st=320 пост#332
      Печатная плата двусторонняя, рассчитана под "параллельную" установку на радиатор. Устройство термокомпенсации (ТК) представлено отдельной платой, которая крепится к основной двумя проводами сечения от 0.1мм^2 и более. Транзистор термокомпенсатора (корпус ТО92) обильно смазывается термопастой и утапливается в глугое отверстие в радиаторе вблизи выходных транзисторов.
      Усилитель полностью симметричный и инвертирующий. Входной каскад реализован на симметричных дифференциальных каскадах на транзисторах VT1-VT2 и VT3-VT4. Каскад УНа (усилителя напряжения) выполнен по каскодной схеме. именно в этом каскаде из-за наличия транзистора включенного по схеме с общим эмиттером происходит инверсия сигнала, что дает возможность ввести ооос с выхода усилителя на его вход. ооос образуется резистивным делителем из R2+R2.2 и R21. коэф. усиления на звуковых частотах рассчитывается так - Ку=R21/(R2+R2.2).
      Выходной каскад усилителя классический - "двойка" Дарлингтона.
      Питание усилителя двуполярно от +-30 до +-50В постоянного тока. Трансформатор блока питания следует выбирать мощностью не менее 60Вт на каждый канал усилителя (большая мощность допустима), ток диодов диодного моста не менее 10А и емкость фильтрующих емкостей - не менее 10000мкФ на каждый канал.
      После сборки требуется лишь настройка тока покоя (R3 на плате ТК).
      В случае самовозбуждения следует увеличивать конденсаторы коррекции отмеченные на схеме *.
      по дополнительным вопросам обращаться в теме.
      home ver. 1.lay6
      ТС.lay6
      Авто Стачки-Buzzzin-Финальная.lay6
    • By hjvf
      Входе многих экспериментов определил для себя концепцию и недельки за 3 собрал вот такую штуку.
      Конструкция есть в железе. Фото выложу в ближайшее время. А так же осцилограммы, особенно хочу похвастать 20кГц меандром)
      Принимаю помидоры и советы)
      Усилитель ...работает, а это уже пол дела хорошего звучания. Играет Металлику - это вообще считай Хай-Энд))
      А если серьезно, то основное отличие от многих других усей, которое я почувствовал это "вовлеченность" даже на низкой громкости.
      Последняя версия схемы на 11.05.13
