Пусковое устройство для авто
Привет всем.
Хочу сделать самому пусковое устройство для автомобилей и тракторов. Сам из села. А это вещь, то что нужно.
У меня есть трансформатор от микроволновки. Выдает из вторичной обмотки (сделан для проверки из кабеля телефонной 8 жил связал вместе) 4 вольт и 100-120ампер. Так как у нас в момент проверки напряжение сети быда 175-190вольт . Мой вопрос заключается в том, какой диодный мост нуден для него.? Обычный 5010 не подойдет. Где купить диоды или откуда достать? Есть в алиэкпрессе? И самый главный вопрос. Сколько ампер нужен чтотбы запускать авто без акуцмлятора и тракторов?(ну конечно речь про стартер)  P.S и я негоняюсь за амперапи. Нужен мне макс ампер ддя запуска трактора.
Без аккумулятора ток должен быть в пределах 250-350 Ампер для бензинового
двигателя легкового автомобиля.Кроме выпрямителя необходим дроссель без
него никак.
1 минуту назад, Добрый дядя сказал:
него никак.
С аккумлятором сколько ампер и нужен и тогда дроссель? И кккой именно дроссель?
38 минут назад, Добрый дядя сказал:
Это что у вас за авто??  Инвалидная мотоколяска????    у нас  квадрокоптеры  кушают по 100-120 ампер, а там моторчики много меньше автомобильного стартера..
 простой тракторный стартер от старенького Т-40 потребляет в пике 800 Ампер, при номинале в 350 Ампер
Изменено пользователем m593ak
 Marat Maratov
не занимайся  фигней...
провод нужен в палец сечением....  в твоем проводе ( полевике ) всего одна медная жила, остальные стальные....
@m593ak Не знаю как там квадрокоптеры а пой жигуль туго но заводился от пускового
на трансформаторе 600 кВа вторичка шиной какой не помню,выпрямитель два диода 630А
со средней точкой.
Чем тратить время и деньги на "пускач" ,лучше отвезти в улиль все дохлые аккумуляторы которые валяются по углам в гараже, за каждый АКБ можно получить скидку под 800 руб от цены нового и купить новый АКБ,в магазинах по продаже АКБ принимают старые.
Устранить все косяки в электропроводке авто и забыть о проблемах на 5 лет.
Ну конечно если каким нибудь пускачём не будешь кипятить новый АКБ,то 5 лет прослужит.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
