Spark Play
ИИП на ir2153
В инете есть много схем иип на ir2153.Подскажите какая самая простая и мощная примерно 300-400 WATT.И подскажите подойдет ли этот трансформатор из компьютерного бп.И помогите плиз расчитать обмотки.
А по форуму поискать не судьба ??? Если трансформатор без зазора то подойдет ! Простых и мощных не бывает ! Помочь в расчете можно но тогда укажите желаемые параметры блока питания !!! Вот ссылка (да простит меня модератор ) Собирал такой блок 450 ватт долговременной мощности отдает уже год !
16 минут назад, ziganok14 сказал:
За что прощать? Ссылка, как ссылка. Мы не на дурацком "Киберфоруме" с его запретом на подобные ссылки. Главное - своевременная и адекватная информация.
Кстати о птичках,
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/30752-блок-питания-на-ir2153/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/124650-простой-ибп-на-ir2153-с-защитой-от-перегрузки-и-кз-300вт/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/187449-четыре-импульсных-блока-питания-на-ir2153/
А за то, что тема создана без предварительного поиска по форуму, топикстартера в следующий раз накажу!
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
1 час назад, ziganok14 сказал:
Без зазора,из компьтерного блока питания на 500w фирмы FSP
36 вольт током 12 ампер
Edited by Spark Play
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Советую начать сборку ватт со 100 ! И для чего хотите применить блок ?
Для питания усилителя blaupunkt gta-475,но напряжение мне надо именно 36 вольт и ток 12 ампер
Только что, Spark Play сказал:
7 минут назад, ziganok14 сказал:
1 минуту назад, Spark Play сказал:
Тогда определитесь с параметрами
16 minutes ago, Spark Play said:
Нет,первый раз
Не страшно, когда то нужно начинать. Рассчитывайте под свои параметры (400Вт), проверяйте, аккуратно и тщательно мотайте трансформатор. Запуск обязательно через лампу. Но не грузите сразу на всю мощу, погоняйте на 1А, потом на побольше, проверяя нагрев, писки и прочие признаки.
10 минут назад, ziganok14 сказал:
Ну вот же 36 вольт 12 ампер
Только что, KomSoft сказал:
Мне главное намотать трансформатор,это для меня самое сложное((
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Не страшно
Как раз страшно  ! Я тоже начинал собирать иип с 500 Ватт ! Но когда в мусарке оказалось достаточное количество выгоревших деталей я понял что нужно начинать с чего то по проще !!! Начал со 100 Ватт все получилось , сделал на 250 тоже все заработало , потом 500 Ватт и тут начались пляски с бубном , но я к этому уже был готов потому что на тот момент было очень много прочитано страниц форумов ! Решать конечно автору но я советую операюсь на свой горький опыт , тем более человек до этого импульсников не собирал !!!
1 минуту назад, ziganok14 сказал:
Ок,послушаюсь вас но всётаки желательно 250-300w вотя бы
Не дрейфьте! Главное аккуратность. Я перематывал трансы лет 30 назад (еще в детстве, когда был дефицит нужных на 50Гц), с тех пор не мотал. Примерно год назад начал делать разные ИИП, в том числе собрал на 2153 для шуруповерта. Программы Старичка прекрасно рассчитывают, после намотки, соединив (не склеивая) сердечник, проверяете индуктивность. И не путайте направление намотки (где это важно).
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Нужна помощ в ращёте
А зачем? Если хотите научиться и избежать проблем позже, прочитайте статьи про эти блоки, рассчитайте программой и выложите сюда скриншот. Тогда вам проверят и укажут на ошибки.
18 minutes ago, ziganok14 said:
Как раз страшно  !
Ну страшно, я сам стремаюсь, когда включаю ИИП первый раз. Но чем принципиально отличается 100Вт и 500? Филбтрующие емкости и диоды мощнее. Транзисторы мощнее - ток зарядки затвора больше, нужен драйвер. Трансформатор больше. Что мешает на трансе габаоитной мощностью 400Вт рассчитать и намотать на 100Вт? Запустить блок, набить шишек, а потом в ту же плату поставить трансформатор, рассчитанный на 400? За счет обвязки габариты транса не очень сильно влияют на размер платы.
А для ТС - прочитайте вначале не только статью про блок, а и форумы (сколько осилите) чтобы не наступать на известные грабли. И неплохо бы ссылку на блок, который вы выбрали для повторения.
здравствуйте. нужно мнение: на первой и четвёртой ножке микросхемы ir2153 +8 вольт (вместо 15в) и импульсы постоянно прерываются при этом частота изменяется при регулировке, то есть она рабочая, причём вторая микросхема. схема ниже. в моём варианте нет защитки т.к. блок маломощный, с10 - 100мкф, R4 - подстроечный. первичку намотал 44 витка, последовательно обмотке поставил резистор, параллельно которого подключил осциллограф  с целью опытным путём подобрать количество витков, отматывая их и контролируя ток и форму импульсов. возможно и вторая микросхема - брак?
7 минут назад, layh сказал:
8в минимальное пороговое напряжение работы микросхемы ниже которого она не работает
Уменьшите номинал резистора R2 либо    измените подключение  левого вывода R2 в точку (левый вывод  R6)
кстати да... r2, в моём варианте 27к. хорошо, спасибо, начну с этого.
4 минуты назад, layh сказал:
кстати да...
Резистор нужен двухватный
2 минуты назад, proba сказал:
в другом варианте блока  двух ватный, на 18к очень грелся, поэтому я принял решение поставить два двух ваттных резистора на 50к параллельно, получилось 27к.
В 24.10.2017 в 09:32, layh сказал:
R2 снизил до 12к, всё заработало но... питание микросхемы выросло не на много, до 10 вольт при этом, двух ваттный резистор греется с выше 100 градусов. скажите - это допустимо? допустим, что резисторов можно поставить два в параллель, с таким общим сопротивлением, но, не перегрузится ли микросхема? спасибо.
    • @Armenn Обязательно проверю. В работающей схеме. Но потом.  Более того, думаю использовать Arduino как собственно ШИМ контроллер. И выдавать сигнал в одном случае просто на ключ (режим обычного ШИМ регулятора), в другом случае на ключ в схеме инвертора или повышающего ШИМ преобразователя с соответствующей обвязкой.
    • Не верьте, а проверьте. Нагрузив любой внешней нагрузкой с нужной мощностью засекая время до полной разрядки. Как бы не оказалось, что ваша вера основана исключительно на вере, а не на фактах. И в итоге когда вы все сделаете вы получите 2-3 минуты дополнительно движения. а не час, как планируете.
    • там же написано 1500 ватт на 8 ом, у нас в мосте два полумоста вот считай, что получается 85/1,41=60 ,  60*60=3600 , 3600/4=900 так как у нас два полумоста то 900*2=1800 ватт
    • Господа, кто-нибудь видел на али подобные переходники? Чтобы соик-14 или 16 воткнуть в стандартную дип панельку.
    • Изменения в громкости звука.   Если вход замкнуть на земля ничего неслышно. Просто дотрагиваюсь слышен гул
    • @ART_ME а в этом смысле... Тогда значит нужно изготовить и новый аккумулятор. Что точно будет в несколько раз затратней.  Думаю логика будет такая. Когда необходимы обороты не выше тех которые обеспечивает подсевший на данный момент аккумулятор - пускать управление через обычный ШИМ. Если нужны обороты которые выше тех которые может обеспечить аккум и ШИМ - коммутировать через повышающий регулятор. На борту предусмотрен Arduino вот он и будет анализировать ситуацию и оперативно все переключать.
