Давно  у меня была идея объединить общие части двухтактных преобразователей  связки TL494+IR2110(2113)  в единый Модуль.
По условиям : Модуль должен быть универсальным , дабы встраиваться в схему практически любого , изготавливаемого под личные нужды , ИИП  модуль должен быть надёжным и ремонтопригодным  ; в приоритете повторяемость схемы и механики модуля.
Только для примера "на здесь" , приведу тему pavel-pervomaysk т.к. это ближе к схеме рассматриваемого Модуля.
Схема Павла , где мною маркером объединены общие узлы со схемой Модуля:
Схема Модуля:
В схеме Павла , таймера софтстарта нет , питание реле осуществляется непосредственно от дополнительной обмотки СТ - у меня в практике  был случай выгорания резистора , ограничивающего ток заряда сетевых электролитов , когда включение БП в сеть было с предельной по мощности нагрузкой на клеммах выхода. Поэтому это учтено и решил применить таймер задержки включения реле софт старта.  Таймер на NE555 по сути делает две вещи - кроме питания реле , питает и схему контроля напряжения IR2110(2113) и пока та обесточена ,  то отсутствуют управляющие импульсы с TL494 на входы драйвера IR2110(2113) , тогда ограничивающий ток заряда сетевых электролитов резистор , уже при старте  TL494 , не будет тянуть через себя ток от нагрузки на клеммах выхода пока реле не сработало и останется целым.
По поводу  контроля  за напряжением питания IR2110(2113) , обговаривали здесь:
*В модуле , настроил отсечку при напряжении ниже 11В. Ключики аккуратно и одновременно паркуются.
Контроль перегрузки иже контроль тока ключей иже "защита" , выполнена на микросхеме HEF4093 или на отечественной К561ТЛ1А , иномарочная МС предпочтительнее т.к. пошустрее.  При превышении порога напряжения на входе (DD1.1) выше 3.3В , происходит отключение импульсов на выходах TL494 , однако через временной интервал 3-4 секунды , схема контроля автоматически перезапускается и если предельная нагрузка не снята , то вновь отключает TL494. Очень удобно по сравнению с "защёлкой" , которую надо перевзводить вручную.
*И схема контроля за напряжением питания IR2110(2113)  и схема контроля перегрузки , относятся к аварийным узлам модуля , поэтому непременное условие - последующий запуск TL494 , обязательно должен быть с мягким стартом , что и происходит.
Хотел сделать модуль более компактным , поэтому выбрал такой вариант: Основание модуля  , пластина из алюминия или меди по размеру платы где ключи и емкостной делитель , пластина должна обладать хорошей теплопроводностью. В последствие , модуль этой пластиной прикручивается к радиатору  через  термопасту. Радиатор - это верхняя крышка корпуса БП , так что в реале модуль стоит внутри корпуса "кверху ногами" :).
Затем к основанию , вернее к Истокам и Затворам ключей , припаивается плата управления.
Вместо сигнального светодиода "перегрузка" , применил пьезо пищалку со встроенным генератором и запитал её через 100 Ом сопротивление от 5В что с кренки в схеме платы управления.
Потом припаял провода питания схем TL494+IR2110(2113) , таймера и два провода кнопки S1.
ПУ ОС Делитель.rar
Пожалуй это пока что всё. Здесь в дальнейшем , выложу что-нибудь интересное согласно теме.
Тема нужна. Сам много работал с тл494. И защиту тоже была на 4 ноге мягкого старта. Но без доп деталей - выход из тт на 10 наномикрофарад и резистор нагузочный под один ом. Через диод на 4 выход. Спасало от кз в выпрямителе. Показал один мудрый человек. Также - после ир2110 очень желателен тгр. С самыми простыми драйверами. При одинарном игбт транзисторе в полумосте - ир2110 раскачает сама. С такими переделками снимал за два киловатта мощности. Постоянной нагрузки. Без тгр и симетричном ограничению тока на тл494 - были иногда бахи. При скачке напряжения.
@UVV  Если это для прямого использования двух УО в TL494 , то овчинка выделки не стОит(с).
26 минут назад, Stanislav Zachazevski сказал:
Предположу , что у вас была кривая разводка печатки т.к. основная ошибка при разводке , это токовая петля силового и логического минусов. С ТГР автоматически , то есть не включая голову ;) , токовой петли не будет , но подобный презерватив с ТГГР после ИРки , это смахивает на извращение. В разводке/компановке Модуля , токовой петли по минусам силового и питания логики , нет. Это вполне успешно и давно работает в реале как дОлжно , без БаХов , я лишь скомпоновал всё в единый Модуль.
Есть же рекомендации = минус питания IR2110 (логика) и силовой минус , должны гальванически соединяться только на истоке нижнего ключа , коротким проводником. Всё.
_________________________
@Serrad  Прошу прощения , но в шапке темы забыл упомянуть , что у IR2110(2113) перед пайкой её в плату , нужно попросту отломать 4;8;14 выводы. 14 вывод на печатке сидит на минусе , я просто не хотел рвать на печатке полигон только из за обхода 14 вывода т.к. его проще сразу отломить. На фотографии со стороны деталей , это хорошо видно. Только обламывать вывод надо не под самый корпус микросхемы.
П.С. Если добрый Модератор , как-то вставит в первое сообщение эту рекомендацию , то буду ему премного благодарен.
@Falanger ,благодарю за подсказку- кошернее, наверно, будет выдавить из панельки соответствующие контакты, ноги ломать у мелкосхемы -  рука не поднимется..., детали для клонирования схемы уже заказаны- вскорости начну экспериментировать с вашей разработкой. А что за изолятор вы использовали между фланцами ключей и медной шиной- слюду?
Изменено пользователем Serrad
Конечно кошернее не нужные контакты из панельки выдавить , так собственно и сделал у себя.
Какой вы девайс хотите сделать в итоге , под одно стаб. напряжение или полностью регулируемый по току и напряжению ? В модуле ОСь не предусмотрена , там только вход на оптрон к которому любая по хотелкам ОСь , прикручена на отдельной плате.
17 минут назад, Serrad сказал:
Совершенно верно , слюда.  Между слюдой , транзисторами и подложкой - термопаста.
В итоге хочу  получить универсальный модуль управления полевиками или ижиками, который бы можно было- бы встраивать в достаточно мощные источники питания (до и более 1 кВт) как со стабильным напряжением на выходе 12-24-48 вольт, так и в регулируемые по выходному напряжению, и естественно с регулируемой защитой по току. Стадию обратноходов и среднемощных ИИП уже прошел- интересно замахнуться на большее. Разработка pavel-pervomaysk - основа для моих экспериментов,  ваша разработка - существенное дополнение интересующей меня темы.
Конечная цель моих экспериментов- собрать ИИП с помощью которого можно было- бы запускать двигатель большегруза в паре со штатным аккумулятором с бортовым напряжением 24 вольта в зимнюю пору (друг занимается транспортным бизнесом)- и у него есть такая проблема.
В схеме с IRFP460 снимал 1360 Ватт на полезной нагрузке , для меня это вполне достаточно.
Для пускового устройства хорошо подошла бы связка ИИП с ограничением тока выхода + пусковые конденсаторы. Пусковые конденсаторы давно применяют для запуска дизелей тепловозов - камазисты это дело тоже успешно освоили. Дизель , который не проворачивается на морозе  подразряженным аккумулятором , с пусковыми конденсаторами - запускается. По идее всего-то и надо , преодолеть трение покоя загустевшей масляной плёнки между трущихся поверхностей. Так что , особо мощный питальник смысла делать нет.
Про токовую петль в курсе. Нет, такого там не было. Плюс у меня серия была. Да и данное не только у меня. Но - если до киловатта, то все хорошо +-. С тгр все шикарно и часто боле простая разводка платы - 2 киловатный источник с ккм собран на одной общей плате. Но в самом конце земенил ир2110 с тгр на дешовые оптодрайвера. На круг вышло дешевле.
Многие в "курсе" и про токовую петлю , но делают  её буквально на ровном месте ; дорожки до затворов с километр да ещё с перехлёстом "горячих" (беда монтажа , где ключи прикручены на бока корпуса) ; емкостной делитель размазан в плоскости как гармошка  и т.п. огрехи топологии - тому примеров много.  IR2110 создана именно для этой цели - напрямую управлять ключиками.
Только делать всё надо по феншую и загодя учитывать все условия при эксплуатации , тогда ничего кроме перемаркера от братьев Ли , не омрачит моральное состояние :) .
С ТГР нет универсальности , здесь я могу сделать любую частоту преобразования и на выхлопе поиметь хороший меандр , с ТГР же ... , расчёт под частоту преобразования , и дальнейшее камлание с осциллом , т.к. сделать можно всё что угодно , а хорошо сделают только единицы. ТГР , это хорошо , но здесь не разработка , где решается вопрос об применении этой приблуды или , или.
Мир и любовь. Все с иркой хорошо, пока нету мощности порядка киловата. Пока нету экстренных случаев. А когда случиться - все летит. Слишком большие токи и или скорости нарастания пюдают наводки на сам драйвер и защелкивание. Кстати - очень помогал увеличенный затворный резистор.
Прогон точно такой же по топологии схемы как и модуль , производил при температуре окружающей среды 34 градуса в течение 45 минут без перерыва - снимал показания нагрева СТ , зоны радиатора где ключи и выпрямитель. Больше всего стало жаль дросселя :) .
Сеть у меня на работе тоже не подарок , просадки бывают до 180В , розетки ушатаны - искрение на контакте вилки не редкость. И всё работает без "всёпропало!".
Собственно говоря, начало моей конструкции- нашел радиатор, который будет служить задней стенкой ИИП , площадь его поверхности 1560 кв. см. Мои хотелки: выходная мощность- 1400 Wt, выходное напряжение- DC24 V(регулируемое), ток нагрузки-60 А. На радиаторе собираюсь разместить ключи и низковольтный выпрямитель, собранный по мостовой схеме на диодах Шоттки, в плюсовом плече моста будет стоять  одна 60-амперная сборка, в минусовом- две сборки по 30 А, с диодами, соединенными параллельно. Хотелось бы произвести тепловой расчет радиатора- хватит ли его площади при озвученных характеристиках ИИП и пассивном его охлаждении, думаю, что инженерный подход к теме разработки мощного ИИП будет интересен, всем, кто собрался попробовать свои силы  конструировании подобного рода источников питания.
Сердечник дросселя будет  ТАКОЙ , десятиквадратным многожильным проводом на нем поместится тридцать витков-  расчетная индуктивность 150 uH. Трансформатор на кольце  TX63/38/25-3F3.
Считали дроссель - нагрев не впечатляет ?
http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
Всё равно процитирую т.к. редко кто посещает ссылки , вообще (к вам это не относится).
Цитата
Температурный фактор
Сердечники из распылённого железа содержат органический диэлектрик, вследствие чего подвержены термическому старению. В результате длительного воздействия высоких температур происходит необратимое снижение проницаемости сердечника и уменьшение добротности. Степень этих изменений зависит от температуры, продолжительности воздействия, размера сердечника, частоты и значения индукции в сердечнике. Все эти факторы следует обязательно учитывать при разработке дросселя, если рабочая температура достигает 75ºC. Снижение температуры до -65ºC не вызывает изменений параметров сердечника.
Не за полупроводники переживать надобно , самое слабое звено по критичности к нагреву , это дроссель на распылёнке.  Проветривать карлсоном корпус полюбому придётся , поэтому проще совместить необходимое с полезным.
Мне еще не приходилось пропускать через дроссель токи  порядка 50 ампер, поэтому нагрев дросселя буду изучать экспериментально.
10 часов назад, Falanger сказал:
Почему выпрямитель , мост Гретца ?
Да, вы правы- здесь я лажанулся.
10 минут назад, UVV сказал:
А  если на ферритовом стержне дроссель мотануть?
Стержень мне вряд-ли найти а вот на феррите от строчников  можно попробовать- если сложить их Н- образно(как делают в сварочниках).
@UVV Мотал на феррите от строчника , неплохо получилось , но не компактно  и рядом с таким дросселем никакой чувствительной начинки схемы располагать нельзя.
@Serrad  Можно и колечко угробить , безвозвратно.
Вот к примеру мой дросселёк для регулируемого питальника 30В 40А.
Ожидаемое превышение температуры 35 градусов , то есть если я делаю пассив , а температура внутри корпуса будет 40 градусов , а это запросто , то дроссель нагреется до 40+35=75 градусов и превратится в дроччель.
Ваш расчет показывает, что львиная доля потерь в дросселе происходит на активном сопротивлении провода- у меня площадь окна кольца позволит увеличить сечение провода обмотки до "неприличных" величин.
Я не могу увеличить сечение т.к. уже близок к коэффициенту заполнения окна 0.3 . Поэтому всё тепло с обмотки дросселя сдую карлсоном , при этом карлсон будет подрубаться заранее , если ток потребления нагрузкой превысит N-энную отметку , которую определю практическими замерами температуры.
Будем пробовать разные подходы, мне очень не хочется использовать принудительный обдув- в условиях, мягко говоря, не стерильно чистых- загоняя воздух извне в корпус, с содроганием вспоминаю  системник компа простоявший года три под столом без вскрытия...
3 минуты назад, UVV сказал:
1400 Вт и радиатором как на картинки придётся сдуват.
А вот это удручает- придется корректировать  хотелки...
