Попытаюсь , но если вы путаетесь с понятиями "срабатывание" и "мягкий старт" , то всё мимо ...
Эквивалент:
При открытом Q2 (при срабатывании "СтопКрана") , ток разряда конденсатора С7 проходит по 1-ому контуру , попросту разряжаясь на Q2 и не мешает 2-ому контуру. Нас интересует напряжение в точке А (3.6-4 вольта) , которое будет при прохождении тока по цепи 2-ого контура от ИОН (14н) TL494.
Так и будете утверждать , что ёмкость С7 влияет на время срабатывания , то есть вносит свои коррективы ?
Там хоть 100 мкФ ставь , время срабатывания при этом не изменится , но при неоправданно большой ёмкости , лишь Q2  поплохеет если последовательно с С7 не поставить ограничивающее ток разряда сопротивление (50 Ом вполне подойдёт).
П.С. При старте , ёмкости 10 мкФ хватает для плавного заряда литов на выходе и без ограничивающего сопротивления , с данным транзистором. Время старта (плавного нарастания ширины импульсов) зятягивается до 0.6 секунды , при этом схема контроля уже в боевом режиме и готова на любом отрезке времени мягкого старта или штатного режима работы , вновь сорвать "СтопКран" при превышении выставленного порога. *В вашей мульке , фронты при запуске улетают вверх :rolleyes:. Мульки надо мулировать с реальными данными номиналов деталек.
Edited by Falanger
Причина изменения в самой причине.
@Serrad Всё норма только диапазон сетевого напряжения поставьте 130 180 230 а то стабилизация какая то слабенькая да и вторички по больше мотать всё же удобней.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Я живу в ЕС, у нас напряжение сети редко, когда выходит за пределы  230- 240VAC, поэтому грешить на "слабую сеть" не приходится. За коммент- премного благодарен!
Вторичку равномерно распределю по сердечнику, подскажите как ее лучше намотать- в два жгута, а потом соединить начало с концом (так мотать тяжелее- 10 жил 1,18 придется обвивать вокруг сердечника) или же допустимо для этих мощностей навить на сердечник одно плечо, а потом, сделав отвод,- продолжить второе плечо. Не скажется ли последний способ на симметричности полуобмоток?
Edited by Serrad
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Serrad
Можно как-нибудь оасширение .tif перевести в джейпег ? - Со смарта не открывает.
Вторичку и первичку лучше мотать "лентой" . В программе расчёта указано количество проводов в обмотке выбранного вами или по умолчанию провода. Мотать на практике , будет не удобно. Чтобы было удобно , то опять же в программе , есть примерная длина провода первички и вторички - зная длину обмоток , с не большим запасом на преспособе , натягиваете "ленту" из нужного количества проводов , дабы проводки были плотно прижаты в плоскости друг к другу , действительно получается лента. Потом , эту ленту пропитываете клеем момент-кристалл , до высыхания клея. Получается очень гибкая лента , без расслоения проводов. Ленту наматываете на сердечник. Это подходит как для СТ , так и для дросселя.
Разделённую вторичку СТ , так же мотаете лентой , Общей лентой для двух полуобмоток. После намотки , разделяете полуобмотки , лудите проводки , спаиваете вместе друг с другом в каждой из полуобмоток. Проверяете на прозвон , дабы убедиться , что полуобмотки скомпонованы верно , проверяете L-метром индуктивность первички и каждой полуобмотки меж собой , индуктивность полуобмок вторички должна быть одинаковая. Затем , начало одной полуобмотки вторички , соединяете с концом второй полуобмотки = средняя точка вторички СТ. L-метром на вторичке проверяете правильность соединения полуобмоток , должно быть так: каждая полуобмотка меж средней точки , должна иметь одинаковую с другой полуобмоткой индуктивность.
Расчет могу выложить только с  расширением pdf:  Расчет тр-ра ИИП 1,5kWt _34VDC_45A.pdf и Дроссель_45А.pdf . С намоткой лентой- знаком, тем не менее за совет- спасибо, только  боюсь, что лентой они не поместятся в один слой на сердечнике, хотел их слегка свить и затянуть жгут в термоусадку (по методу DTS) и потом этим жгутом мотать. PS. А вообще-то, надо пробовать, торопиться все-равно некуда,- впереди осеннее ненастье, будет, чем заниматься по вечерам.
Edited by Serrad
Ок , сам пересчитаю , тогда отвечу , а это - до компа "доползти" надо.
П.С. Лентой лучше , лентой легче размазать обмотку по бублику и перехлёсты между слоями обмотки (если она многослойная) , без точечной нагрузки в месте прилегания  ленты виток на виток. Буду у компа , скину либо фото , либо ссыль на укладку обмотки в торе.
Мне в расчете дросселя только одно непонятно- по шиту на кольцо- его удельная индуктивность 160нГн/вит^2, а программа дает значение в 75 нГн, размер кольца вводил вручную- в падающем списке его нет. Почему так- ХЗ?  и объем сердечника она почему- то посчитала 57 куб.см, хотя в документации- указан 67.
Начал кроить железо- надо сделать платформу на которой будет крепиться вся сила, основной конструктив уже сложился в голове- теперь надо разместить основные узлы на радиаторе и подошве корпуса, тогда боле-мене определится длина конструкции, сейчас она максимальная, потом возможно придется отрезать лишнее.
Edited by Serrad
@Serrad если оставить всё на одном радиаторе то рекомендую подложки делать из слюды дабы не допустить пробоя подложки на радиатор со стороны силовых ключей и не привести фазу на корпус и радиатор.
Ключи- те что смотрят ногами друг на друга, между ними будет плата управления перпендикулярно плоскости  ключей, как у вас @Falanger , только немного по- другому, под ногами ключей ф/текстолит, ноги к нему припаиваются всей длиной, переходы от соответствующих затворов стоков-истоков на плату управления(двустороннюю) с обеих сторон. Ключи и диоды- естественно на слюде.
Edited by Serrad
Компоновку емкостного делителя продумали ?  Интересно будет посмотреть всё в сборе.
Вот ещё что , пока я до компа не дополз. Вы давеча упоминали за 24В выхода , в скрине расчёта СТ уже 34В. Под какое напряжение считать ?
Так точно, 34 вольта- максимальное напряжение, которое должен обеспечить ИИП (относительно быстрая подзарядка пары 180 а/ч аккумуляторов, включенных последовательно).
До плат еще не скоро руки дойдут- вкусности оставил на десерт.
Edited by Serrad
В 03.09.2017 в 19:43, Serrad сказал:
там данные от предыдущего сердечника, а не от введенных тобой размеров.
и нет названия для нового сердечника, это значит, что новый сердечник даже не был добавлен в базу сердечников.
@Starichok , спасибо, что откликнулись- действительно вызвало недоумение у меня то, что при  достаточно большом сердечнике индуктивность дросселя получилась всего 45 мкГн для загруженного режима его работы током в 45 ампер. А как же тогда его ввести в базу данных? Действовал так: ввел размеры сердечника, его название- жму кнопку добавить в базу, введенные размеры затеняются, название сердечника исчезает- оставляя пустое поле ввода. Сердечник- Т300-26D. Подскажите, в чем я "накосячил".
сначала нужно поставить галку "ввод размеров".
Немного погонял витки первички , ток первички устаканился на отметке 14.647 А , вполне приемлемо. Для расчёта дросселя все данные есть , как разберётесь с сердечником дросселя , то  посчитаете.
_____________________________________
Мой намотыш пропитан эпоксидкой  , кстати тоже 19 и 6+6 витков , но скромнее аппетитом чем ваш.
@Starichok , так и делал-ставлю галку "добавление в базу"- очищаются поля под мои размеры- ввожу размеры моего сердечника - марку материала- название нового сердечника- жму кнопку "добавить сердечник в базу"-и тишина, поле названия сердечника очищается, т.е. сердечник в базу не добавился.
@Falanger , каким проводом намотана вторичка вашего трансформатора- его диаметр?
0.8 в 7+7 жил ; первичка 0.8 в 3 жилы. У моего аппетит скромнее на 300 Ватт чем у вашего и плотность тока в расчёте 7А/мм.кв. - обдув запланирован по условию.
Попробую намотать лентой- симпатишный трафик у вас получился! но вначале намотаю жгутом , и потом сравню индуктивность рассеяния(магнитную связь обмоток) для одного и другого способа намотки.
Только что, Serrad сказал:
Мотайте сразу , хорошо. Нечего сердечник пачкать жгутами. Жгут кстати , плохо гнётся на кромках колечка , как бы чего не вышло. Лента в этом плане идеальна.
П.С. На моём СТ если замкнуть вторичку (хоть одну полуобмотку) , то L-метр в первичке показывает по "нулям" , ну то есть как будто щупы L-метра между собой замкнуты. Магнитная связь обмоток хорошая.
