Убедили!@Falanger , может  дадите ссылку на вашу версию программы расчета дросселя(у вас более ранняя версия)- попробую посчитать мой дроссель в ней, в очередной раз не смог добавить в базу расчета свой сердечник в версии 6.1
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Не за что.
Но неужели в базе программы не было DT 300 ? Я хотел ввести данные как и вы , но прежде решил посетить  давнишнюю закладку: http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
дабы выбрать подходящий сердечник под размеры , а оказывается всё в программе уже есть , новый ввод в базу не потребовался.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Тогда есть смысл со ссылки взять заводские размеры магнитопровода , ну и соответствующее его название , пока какая-то строчка не заполнена , то в базу ничего не пишется.
Все данные кольца я вводил в соответствующие окошки программы, но кольцо в базу данных не добавлялось.
Эта программа расчета дросселей входящая в пакет All in one.
В 03.09.2017 в 23:30, Serrad сказал:
@Starichok , так и делал-ставлю галку "добавление в базу"- очищаются поля под мои размеры- ввожу размеры моего сердечника - марку материала- название нового сердечника- жму кнопку "добавить сердечник в базу"-и тишина, поле названия сердечника очищается, т.е. сердечник в базу не добавился.
проверил у себя. та же самая фигня.
но сердечник  в базу добавляется.
нужно выйти из программы и снова запустить программу - новый сердечник в списке появится.
сейчас у меня нет возможности искать и устранять этот глюк программы.
On 09/02/2017 at 9:21 PM, Falanger said:
Ваш вариант , при стабилизации напряжения на выходе , "постоянно тянет на себя одеяло" , впараллель ОС по напряжению.
Это очень криво.
Спасибо за развернутый ответ. Плохой с меня оратор. Да, про ОС мне тоже известно. Она кривая и не симетрична За то стабилная. . Про плавный старт тоже. Про номиналы в мульке - увы, если все гнать на 50 гц или задержку на 0.6 секунды, будет дооолго.
Но - если нужна будет схема для ограничения тока, попробуйте и мой вариант. Он очень прост и удобен для простых применений.
Вот так подумаешь, а ведь у @Serrad сама себестоимость его иип будет не малая но если ещё и по рыночной потом готовый агрегат продавать то ваще штанов не удержишь.
О продаже речи не идет- это готовится подарок приятелю, да и самому интересно опыта поднабраться. В конце истории сделаю калькуляцию изделия- будет ориентир для желающих повторить его.
Таким образом СТ будет крепиться  к кронштейну.
Сергей , ты этим металлическим креплением , поимел 1 (не замкнутый ) виток , одним концом соединённый с корпусом.
СТ получается , практически вплотную к плате управления.
Прорисовывается окончательная компоновка  "первого этажа" конструкции, здесь будут располагаться в/вольтный выпрямительный мост, с отводом тепла на подошву конструкции, плата сетевого фильтра с гасящими резисторами и реле плавного заряда сетевых емкостей, противопожарный предохранитель на 16А. Над дросселем будет расположена плата низковольтного выпрямителя, диоды этого выпрямителя с отогнутыми на 90* ногами припаиваются непосредственно на плату, здесь же расположатся снабберные цепочки диодов, непосредственно у их выводов, конденсаторы фильтра низковольтного выпрямителя (электролиты + пленка) и резисторы разряда конденсаторов (подгрузка ИИП на ХХ). Силовые (сильноточные) цепи будут выполнены 10 квадратной медной шинкой. На втором этаже, над платой фильтров будет расположена плата дежурного питания на все необходимые напряжения, прикрывая собой элементы с высоким напряжением (для безопасности желающих заглянуть внутрь корпуса конструкции).
@Falanger , так и есть придется помнить об этом и не коротить металлические части.
Плату управления по возможности отодвину к противоположной стенке корпуса.
Крепление подобного типа делается из диэлектрика. Как намотаешь СТ , его окно уменьшится , закажешь токарю выточить полую "чашечку" из текстолита. Или как вариант капроновые стяжки , видел такое , но не очень поддерживаю , некоторые из них быстро стареют , лопаются и вряд ли могут держать температуру.
Конечно, придумаю что- нибудь, эта штуковина просто долго валялась и тут ей нашлось применение, пусть пока держит СТ на этапе макетирования. Сегодня получил всю основную комплектацию- в ценах ЕС покупка обошлась в сотню евро, правда некоторые детали (ключи и силовые диоды купил с запасом). Теперь можно начинать разводить печатки.
Это липкая стеклоткань- обмотку дросселя буду изготавливать из 10 квадратного неизолированного многожильного провода поэтому вначале обмотаю этот жгут лентой, а потом уложу его на сердечник.
Что-то типа углепластика или карбона.
Edited by Serrad
