Дело в том что ИИП нужен регулируемый от 15 до 30 вольт ну и по двуполярному напряжению естественно будет регулироваться. Для меня важно чтоб по лини 30 вольт была стабилизация а по двухполярной лини не важно насколько он просядет или подыметься. А вот  защита очень нужна по всем линиям питания. Может как то можно на оптопаре и низкоомном  резисторе в виде шунта зашиту по току сделать или может есть другие варианты подскажите кто знает.
По регулируемой ОС , есть тема. Применима к модулю.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/121292-регулируемый-бп-из-фирменного-бп-dell-u2106f3/&page=2
На счёт того , чтобы сделать каналы на выходе как вам хочется , то ещё раз повторю , последний = это будет извращение. Потренеруйтесь ради интереса с комповым ИИП , если не разочаруетесь , то вперёд и с песней ! В вашем случае , подошла бы спарка регулируемого ИИП и как прицеп к его выходу DC/DC преобразователь - для другого канала , вот это был бы шедевр.
Ладно попробую сделать пока на напряжение 30 вольт а там видно будет. Как расчитать  снаберную цепь на первичку трансфарматора или там всегда ставиться 1нанофарад и 100 ом как расчитать снаберную цепь на выходные диоды нужно ли дополнительно ставить снаберную цепь на транзисторы или хватит снабера на первичке транса?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
В первичке поставьте 1 нанофарад и 100 Ом. А вообще , всё это дело в конечном итоге подбирается по факту , осциллограф в помощь.
Например:
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
В шапке темы есть архив ПУ ОС Делитель , в архиве файл с расширением lay , где собраны три части печаток.
Дополняю сборку по части ОС схемой ; деталировкой печатки ; настройкой. Это окончательный вариант. Просто чтобы было.
ОС 2.2.rar
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Скажите, а можно вместо дежурного трансформатора с двумя обмотками на 12В и 15В применить трансформатор с одной обмоткой только установить две кренки на 12В и 15В? Схема из первого поста вторая, которая с софт стартом на 555 таймере.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Можно.
Поставь обратноходовый ИИП , отрегулируй его выход на чуть более 13В , тогда кренки вообще не нужны , будешь этим напряжением релюшку и схему питать.
У модуля компоновка оптимальная , а будешь его в "2D" , то есть в одну плоскость с емкостным делителем и сетевым выпрямителем разводить , хрен знает что получишь.
Вообщем решил, что буду делать по вашей печатке немного изменив расположение деталей.
Начал расчитывать выходной дроссель для мощного БП около 1000W и более. Вообщем получается солидный размером должен быть дроссель я так понимаю.  В схеме из первого поста указана индуктивность дросселя 93 мкГн. Это правильно? Мне нужно получить 35В 30А хотя бы. Померял дроссель из компового БП который побольше размером 33х19,4х11, но он не подходит. Может два вместе соединить?
Есть в рассчёте "число колец в пакете". То есть по сути в реале ,  склеиваешь торцами два и более идентичных кольца и получается бОльший магнитопровод.
А я бы с компов вообще ничего не брал , нет гарантии что колечко не перегрето , да и вообще , проще новое и какое нужно , купить.
Edited by Falanger
Покупать не хочу. Хочется использовать что есть в наличии. У меня имеются большие кольца с комповых БП. Сколько их примерно нужно склеить для требуемого результата? Или вообще можно в качестве дросселя использовать Ш-образный сердечник с зазором от трансформаторов мониторов или телеков?
Edited by beliy1008
коррекция
Прогони свои хотелки в программе рассчёта дросселей .
Есть ещё идея применить стержневой дроссель. Так сказать сделать компактней плату. Взять сердечник с ТДКС и отрезать с двух сторон одну половину сердечника и останется прямой стержень. Вот его уже и попробовать рассчитать. Что скажете?
Edited by Игорь$
Изменение
А ничего хорошего не скажу.
Во первых ничего там резать не надо , складываешь сердечник из его половинок друг к другу боками и получается сердечник формой "П" , можно сделать формой "Н" , то есть все варианты с незамкнутым магнитопроводом. Но индуктивность будет маленькой , а поле рассеивания огромное , можешь легко схлопотать наводки на чувствительные элементы схемы.
Раз собрался самостоятельно делать ИИП , то раскошеливайся и не шарься по "помойкам" в поисках материалов.
Не ответили мне за указанную в первом посту индуктивность 93 мкГн. Это случайно не опечатка? По моим расчётам через программу Старичка, чтобы получить индуктивность в  40 мкГн нужно 9 колец 33х19х11 склеенных вместе. Бред какой то. Есть у меня кольцо -52 Green-Blue (размеры 46х24х18) так и оно не подходит с моими параметрами при указанной вами индуктивности 93 мкГн. Получается максимум 6 мкГн. Это ещё меньше чем склеенные два жёлтых кольца.
Привожу пример расчёта -52 Green-Blue кольца.
Edited by beliy1008
А при чём здесь МОЙ рассчёт ???
У тебя свой должен быть , под своё напряжение и ток на выходе , включая амплитудное напряжение перед дросселем и под свою частоту. Ты выложил скрин и что сразу бросилось в глаза - частота 45 кГц. Вот подумай , сто раз одно и то же клацкали за эту частоту , уже аскомина ...
///чтобы получить индуктивность в  40 мкГн нужно 9 колец 33х19х11 склеенных вместе. Бред какой то///
Ты можешь и на одном колечке и даже на одном мЕньшем колечке , получить 40 мкГн. Но работать это не будет. Попробую проще объяснить:  Если ты хоть что-то соображаешь или помнишь из школьной механики , то дроссель здесь , коррелируется с маховиком. Поставишь маленький маховик , он не будет накапливать энергию при его вращении достаточную , чтобы сгладить неравномерность оборотов вала. Здесь точно так же , но с дросселем. Дроссель накапливает энергию и отдаёт её в паузах. Включай свою соображалку.
Я знаю, что с повышением частоты индуктивность дросселя нужно меньше. Но я ведь не смогу задирать частоту слишком высоко вот я и указал примерно 45кГц. Предпочтительно какую частоту лучше выбрать?
В 02.04.2019 в 16:00, Falanger сказал:
Во первых
ну а во-вторых...складывание H-образно не избавит сердечник от насыщения при определенном токе, как бы этого не хотелось ;). Я проверял это - насыщается как миленький. Индуктивность была 300мкГн (точное число витков не помню, кажись, 130), при токе свыше 21А был заметен излом линейного нарастания. А после него - резкий рост тока.
А у меня был такой мегадроссель "Н"  и витков впритык лентой , сечением 10 мм.кв.
Индуктивность 24 мкГн и пришлось мне "схомячить" , на 1/4 половинку сердечника через зазор притулить "П" половинку сердечника от того же строчника , довести тем самым до  индуктивности 68 мкГн.
Дроссель работал идеально на всём диапазоне токов , до 80А , но поле рассеивания было жутким , стальные стенки корпуса с расстояния в 30 мм от среза "рогов" сердечника , поигрывали от нагрузки(!). Лучше пользовать кольца на распылёнке , тем более они для этого предназначены.
________________________
///не смогу задирать частоту слишком высоко вот я и указал примерно 45кГц///
Частота перед дросселем , то есть  после выпрямителя (в данном ИИПе) , будет в два раза выше частоты преобразования. У тебя что , частота преобразования 22.5 кГц ??? Смотри свой рассчёт СТ , какую там частоту преобразования выбирал и по ней считал , вот её удваивай и вбивай в программу рассчёта дросселя. Мог бы и сам прошерстить эту  информацию , даже в этой теме.
Edited by Falanger
ОС 2.2.rar
Где была использована эта схема?
Везде где только было можно.
Смысл вопроса ?
5 часов назад, Falanger сказал:
я при значительно бОльших ампервитках испытывал, видимо, поэтому у меня и вылезло насыщение. А рассеяние действительно сильное. Собирал так называемый "десульфатор", накачивающий дроссель током, а потом, стреляющий в АКБ. Во время работы (10Гц с боольшой скважностью) примерно с 10 сантиметров любая стальная деталь превращалась в "дятла" - стучала, ощутимо на слух и на ощупь.
    • Картинку бы еще, на телефоне спринта немаэ.
    • Ось таким: https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/teploprovodyaschij-klej-heatsink-plaster-stars-922-5gr_132238.html відповідно до інструкції!!!
    • Подниму ка я эту тему. Решил собрать. Версия 87 Плату спроектировал по мотивам, интересует наличие ошибок. Брагин вер2.lay6 Схема.
    • Подскажите, куда обратить внимание- срабатывает защита аккумулятора шуруповерта, когда нажимаю на кнопку. Но, если очень плавно поднять обороты на максимум, то рукой уже не удерживаю патрон. Если без нагрузки сразу нажать кнопку на максимальные обороты- отключается. Аккумуляторов 17650 4шт последовательно, заряжены, перекидал плату контроллера с другой батареи- работают нормально. Пробовал перекинуть с другой платы датчик тока- то же самое. Резисторы прозвонил-соответствуют номиналам, микросхема стоит BMS3451 TSSOP16, маленький даташит прилагаю. Подскажите, что еще нужно проверить BM3451-T16 Series.pdf
    • @finn32 предлагает увеличить сигнал 2V с генератора временным предварительным усилителем, чтобы все-таки вызвать клип для настройки. У меня клип наступал при 2.1 - 2.15 V при питании +-35V
    • Здавалося просте питання але за пошуком на форумі відповіді не знайшов. Що порадять фахівці\любителі, чим клеїти. Маю алюмінієвий радіатор та декілька LED діодів, хочу зробити світильник але маю питання, таким клеїти https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/teploprovodyaschij-klej-heatsink-plaster-stars-922-5gr_132238.html або можна більш дешевим, таким https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/klej-gel-universalnyj-sverhprochnyj-20g_164498.html а може ще простіший спосіб є? Що порадите? LED діоди мають алюмінієву подложку\основу. Тобто буде склеюватись метал на метал, а може такий варіант з пастою кращий?  https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/termopasta-kpt-19-al-v-tyubike-17g_150470.html
    • Я там выше давал архив, в котором нумерация правильная. Не должно такого быть. У меня они на устойчивость не влияют вообще.   Сильно? Разница при полностью закрытом ВК и приоткрытом не должна быть больше пары-тройки миллиВольт при прочих равных. Этого мало. Минимальный рекомендуемый ток-  120 мА на пару. @PenZioNer , Борис, какое питание подаешь? Борис, где коррекция !!? С11, С12 должны быть!
  • Набор светодиодов, 500 шт.
    • By ursus2000
      помогите пожалуйста
      нужна схема сигнализации  на 555 556
      питание---12в
      при включении ставится в дежурный режим(подача 12 в на контр вход)
      при пропадании 12в на контрольном входе переходит в режим мультивибратора 2 сек на 2 сек
      на выходе буззер с внутр генератором (5в)
      отключение кнопкой
      то есть нужна пикалка после отработки цикла
      может и плата у кого есть разработанная??
      заранее спасибо
    • Guest Vlad
      By Guest Vlad
      Всем привет! Есть блок с маркировкой  uHC6.1.3F  в нем по выходу питания стоят полевые транзисторы 19NM50N 2шт. стоял драйвер по управлению в корпусе 8dip который разорвало,есть возможность узнать какой стоял драйвер?
    • By Denis Shestakov
      Доброго всем времени суток.
      Во время ремонта дома совершил ошибку -
      Приобрел лампы для обычного диммера с крутилкой - Legrand Valena Life, а они оказались не диммйируемые  Катастрофа. Лампа от компании JazzWay, модель PTR 2310, устанавливается на трек, заявленная мощность 10w. Сама из себя представляет алюминиевый цилиндр радиусов 8 см и длиной 40см.
      Когда я понял какую ошибку я совершил первое что пришло в голову это было разобрать и посмотреть что там внутри) Оказалось что с торцов этого цилиндра просто на резьбе вкручены заглушка и стопор для линзы. Под которыми я обнаружил драйвер (наверно это так называется) и светодиод с маркировкой LM002. Фото я приложу в посту. Во время работы он выйдет 73в на контакты светодиода. Мощность 130мА, хотя в этом я не уверен так как не совсем понимаю как правильно измерить это, в разрыв линии или тоже с клейм. (замер делал на клеймах светодиода как и вольтаж)
      Далее вопрос -
      Какие есть возможности переделать лампу в диммируемую и какой будет бюджет?
      Возможно ли заменить этот источник питания на диммируемый без замены светодиода?
      Возможно, например, приобрести лампочку с подобным или подходящим по тех светодиодном и заменить плату или все целиком с сохранением штатных мест?
      Прошу помощи у понимающих в этой теме людей )))
      Help
    • By BiG_Wlepa
      Разрабатываю устройство дуговой защиты и драйвер верхнего плеча в совокупности для курсовой работы. Уже сделал часть схемы с таймером 555 по совету преподавателя. Возникла проблема с реализации логики для управления драйвером IR2125. Суть в том, что нагрузка у схемы емкостная, поэтому при подключении питания мы заряжаем емкость через pnp биполяр, а когда она зарядится, включаем основной транзистор-ключ через драйвер. Основная задача сделать логическую схему которая будет управлять этим процессом - управлять как pnp биполяром, так и драйвером.
    • By Aizenkevich
      Здрасьте. Радиогубила в эфире. Давно не виделись. Тут это, такое дело. Пришёл значит драйвер с алика для светодиодов. Мастерю самопальный светильник в радиорубку. Вот он на картинке.
      Мощность - 30-50 Вт. Выдает ток 480ма. Что для моих 3-х ваттных сборок диодов 5730 архидофига, мне надо хотя бы 300ма, а лучше 280ма. Ну собственно, параллельные токозадающие резисторы имеются, это rs1 - 1.5 ом, rs2 - 1.8 ом, и для rs3 rs4 соответственно. В сумме сопротивление где то - 0.8 ом. Подключил две сборки последовательно и амперметр в разрыв, включил, драйвер завелся, сборки очень ярко засветились, ток действительно 480 ма, думаю про конский нагрев сборок буквально за секунды от такого тока говорить излишне. Значит надо понизить ток. Для начала просто отпаял rs2 и rs4 которые по 1.8 ом. Итоговое сопротивление стало 1.5 ом. Подключил к двум сборкам, ток выдал 270 ма. То что нужно подумал я. Подключил 15 Led сборок. Включил, а диоды светят слабо, ток 125ма. Отпаял одну сборку, подключил снова, ток повыше, светит ярче, но все равно слабо. Отпаял еще одну, лучше, но недостаточно. Еще. И вот минус 3 сборки, светит нормально при токе 270ма.
      Хочется запитать все диоды. Мощность драйвера позволяет. 3в на 15 сборок получим 45вт мощности. Начал пытаться подбирать общее сопротивление токозадающих резисторов. Впаял обратно выпаенные 1.8 ом - подключаю, светят ярко все 15 штук, но ток 480ма. Впаял вместо 1.8 ом, резистор 3,3 ом. Все диоды светят. Ток опустился до 350ма, что тоже многовато. Впаял 5.1 ом. И вот тут началось интересное. При включение ток стартует с 170 ма и начинает медленно расти, сборки при этом моргают, рост длиться примерно пол минуты и выходит на 315ма.
      Начал искать почему так. На алике один челик писал подробный отзыв и упомянул что: " Микросхема S9268D. При подборе резисторов, драйвер может не запустится, светильник будет моргать, в этом случае необходимо подбирать "задающие резисторы R3 и R4." Во, мой случай, подумал я. Только, в какую сторону и каким номиналом их подбирать то? Этого к сожалению сказано не было.
      Вот вам видосик как оно все происходит. Что скажут местные профи?
