7 часов назад, Falanger сказал:
Частота перед дросселем , то есть  после выпрямителя (в данном ИИПе) , будет в два раза выше частоты преобразования. У тебя что , частота преобразования 22.5 кГц ??? Смотри свой рассчёт СТ , какую там частоту преобразования выбирал и по ней считал , вот её удваивай и вбивай в программу рассчёта дросселя. Мог бы и сам прошерстить эту  информацию , даже в этой теме.
О, спасибо. Теперь понял. После того как указал частоту в два раза выше частоты преобразователя расчёты в программе стали разумными.
Для Vslz.
Жуть.  "Н" с перемычкой.
ИИП где стоит этот франкенштейн , давно отдал в хорошие руки , до сих пор работает без нареканий. Однако , колечки однозначно технологичнее.
21 hours ago, Falanger said:
Везде где только было можно.
Смысл вопроса ?
Могу ли я использовать эту схему в текущем отзыве ?
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Да хоть что с ней делай , хоть в цирке показывай.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Вот забабахал я своего монстра. Киловаттник регулируемый по току и напряжению. Время не было добавить результат в тему. Применяю для зарядки АКБ и индукционного нагревателя.
Вот видео на моём канале:
Edited by beliy1008
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Схему на ТТ ты , как я понял , отрегулировал сразу , без подключения платы ОСей , фактически по допустимой проектной мощности ИИПа.
У меня тоже есть мечта научиться у китайцев платы заказывать по своей разводки.
Вот наконец закончил свой источник с модулем своей разводки. Напряжения для запитки DSP5020 выставил 58В. Держит нагрузку прилично.
Аккуратно :i-m_so_happy:
Помнится , ты Модуль на smd разводил , плата должна быть компактная.
Только что, Falanger сказал:
Так оно и есть.
Всем привет ,собрал бп с первого поста ,все работает отлично при любой нагрузки ,но как только подключаю ос та что с первого поста на tl431 , при подключении нагрузки раздается щелчок ,даю чуть больше нагрузку и начинается песня , без ос все отлично работает .  стабилизация 28в ,печатки от beliy1008
Edited by Starichok
Если ОС сделана на тл431 (ОС по напряжению) , то подбирайте цепочку (RC или C) между катодом и управляющим электродом на тл431 , это стандартная цепочка отрицательной обратной связи , индивидуальная для отдельно взятого ИИПа.
А вообще , хоть ОС на тл431 , хоть комплексная , цепочку ООС всегда нужно корректировать. Для тл431 , это RC или С цепь между катодом и управляющим электродом. Алгоритм для тл431 будет такой же как в мануале для ОС по напряжению , мануал в архиве:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195748-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-tl494ir21102113/&do=findComment&comment=3010217
П.С. Только не делайте регулируемую ОС по напряжению на тл431 , на ней хорошо делать ОС на фиксированное напряжение. Регулировка на 431-ой возможна , но стабильно , без артефактов ,  будет работать в небольшом интервале напряжений/к нагрузке.
Posted (edited)
Я тоже повторил модуль регулировки тока и напряжения Максима ,с малюсеньким изменением ,заглушил один блок лм358 (ОР4/2 индикация).
Все запустилось сразу ,работает отменно ,Максиму благодарность!
Edited by sashka
Саш , а зачем сигнализацию отключил , с ней же удобнее ?
П.С.  Сигнальный светодиод витой парой выводится на переднюю панель корпуса ИИПа.
Posted (edited)
4 часа назад, Falanger сказал:
Макс ,если честно я не понял зачем эта индикация нужна. Как бы плата же настраивается один раз при сборке и настройке ,а дальше она должна работать просто в штатном режиме, а посему смысл наблюдать как все исправно работает?
4 часа назад, Роман приморье сказал:
Поделишься файлами
Схема на 7 странице там Максим файл выкладывал.
плата зарядки.lay6
Edited by sashka
Саш , ты не поверишь , но 90% и более , не понимают : I=U/R , то есть ЗАКОН Ома. Если у тебя была бы возможность "отследить" непонятки , когда юзверь нагружает выход ИИПа и у него вдруг , "плавает" напряжение из за чего-то  , хотя должно по его "идее" , быть постоянное напряжение , ибо ИИП стабилизированный по напряжению и по току.
Так вот , напряжение ведёт для него очень "странно" , оно плавает :crazy:. === Значит что , в реале  ИИП перешёл в режим стабилизации тока. Но это I=U/R , оно почему-то для человека не понятно. Я встречался с вариантами "восприятия" этой по сути школьной формулы , мол что ИИП который стабильный по напряжению и по току: ДОЛЖЕН выдавать стабильные напряжение и ток сразу одновременно , то есть вне зависимости от НАГРУЗКИ вообще. ...Это Нонсенс.
А вот когда есть сигнализация ограничения , тогда это I=U/R невосприимчивое в массе , начинает обретать более разумный смысл.:acute: И вот тогда блуждание мозга в "трёх соснах I=U/R" становится для юзверев более понятным , как ЕГЭ чтоль ... , то есть "ДА" или "НЕТ" , ибо сигнальный светодиод так и семафорит.
П.С. Да и тебе удобнее для заряжалки отслеживать что происходит в реале , когда аккумулятор уже вышел за максимальную грань потребления тока и уже более-менее заряжается в финале.
Posted (edited)
1 час назад, Falanger сказал:
Признаюсь честно ,сначала тоже особо не вникая в принцип работы, не понимал подвоха как может стабилизировать и ток и напряжение одновременно. Потом собрал и стало ясно:yes:
Причем чем ниже сопротивление нагрузки ,тем напряжение падает сильнее для удержания малого тока.
В моем случае при подключении двух галогеновых ламп в параллель (ближний+дальний) ,на минимальном токе напряжение падает до 7,3 вольта и блок начинает немного "повизгивать". Это переход от самозапитки к напряжению для старта и обратно видимо или следствие того что напряжения для lm358 уже недостаточно. С аккумулятором такого надеюсь не будет ,там ток в любом случае нужно давать больше ,соответственно и напряжения тоже.
Edited by sashka
Знаю ,но для зарядки думаю прокатит. Никто не заряжает же севший аккум током 1 ампер. А если не прокатит придется делать дежурку.
Саша , касаемо регулируемой схемы , дежурку делать придётся. В схеме ОС (Обратных Связей по напряжению и по току) , резисторы: параметрического стабилизатора опорного напряжения ; токоограничивающий резистор оптрона ; такой же резистор в цепи сигнального светодиода = ВСЁ в схеме , под 9В питания. Поэтому , всё что за пределами (+/-) 10-30 Вольт , ведёт к не стабильной (менее 9В) , либо аварийной работе (это более 30В ,  ограничено живучестью самой КРЕНки) схемы ОС. Да я собственно тебя про это предупреждал.
Схему ОС можно применить не только к тематическому Модулю , её можно приторочить везде , где есть хоть один "вход" , у любого ШИМа.
П.С.  Если была бы затея сделать ИИП под фиксированное напряжение , то самопитание было бы уместно и , схема ОС свернулась бы до простейшей и надёжной схемки на ТЛ431 , в качестве стабилизатора напряжения на выходе ИИПа. Но у тебя полнорегулируемый источник питания , пусть и для зарядки аккумуляторов.
зимой севший акум запросто может и не взять даже 1а при зарядном напряжении 16...18в пока не отогреешь... засульфатироыанные банки только малыми токами можно чтоб нормальные не кипели а в хероватных растворялись сульфаты... дежурку придеться таки строить...
слабоумие и отвага
4 часа назад, ummagumma сказал:
16 вольт и 1 ампер это говорит о более большом внутреннем сопротивлении аккума, это словно как маломощьную лампочку подключить, с этим то проблем как раз то и нет. А проблема начинается если это (внутреннее) сопротивление будет сильно низкое, когда при выставлении малого тока заряда напряжение начинает сильно падать, для удержания тока. Я про это и писал, что никто же аккумуляторы не заряжает напряжением меньше 12 вольт?  Обычно от 12 до 14,6 насколо я знаю.
    • а какое напряжение на выходе телефона? для указанной МС КУ=20, для 20 ватт выходной мощности входной сигнал всего 0.45 вольт нужен.
    • Ну тогда и комлпектующие надо подбирать не из самых дешманских из ЧиД. Можно взять тот же ADR45 серию. Они, кстати, и на 3,3В бывают.   И перечеркнуть этим все предыдущие достижения в точности измерения.   А теперь если взять и посчитать. Сделаем допущение, что диапазон сдвинут в 0, значит полная шкала 3В. Если ставим опору а АЦП в 4,096, получаем 1мВ/бит, а если 3В, то 0,7мВ/бит. И смысл городить огород, когда достаточно просто сдвинуть шкалу в 0? Только опять же, для того, чтобы ловить милливольты питание ОУ тоже должно быть соответствующего качества, и сам ОУ должен быть с малым дрейфом. Вот только вопрос, нужна ли такая точность для датчика давления? А точнее, оправдают ли себя такие финансовые вложения?...
    • а причем тут АЦП? вам нужно 2 ИОН, один опора для 0,5 вольт для инструментального усилителя, другой для АЦП. Это если говорим про высокую точность измерения
    • Смотря что считать "медикаментозным релаксом". У меня знакомый недавно отъехал колес наглотамшись
    • Подвиг - это не пить при наличии повода. С уважением, Сергей
  • Очень прочный 2-х компонентный клей Kafuter
    • By ursus2000
      помогите пожалуйста
      нужна схема сигнализации  на 555 556
      питание---12в
      при включении ставится в дежурный режим(подача 12 в на контр вход)
      при пропадании 12в на контрольном входе переходит в режим мультивибратора 2 сек на 2 сек
      на выходе буззер с внутр генератором (5в)
      отключение кнопкой
      то есть нужна пикалка после отработки цикла
      может и плата у кого есть разработанная??
      заранее спасибо
    • Guest Vlad
      By Guest Vlad
      Всем привет! Есть блок с маркировкой  uHC6.1.3F  в нем по выходу питания стоят полевые транзисторы 19NM50N 2шт. стоял драйвер по управлению в корпусе 8dip который разорвало,есть возможность узнать какой стоял драйвер?
    • By Denis Shestakov
      Доброго всем времени суток.
      Во время ремонта дома совершил ошибку -
      Приобрел лампы для обычного диммера с крутилкой - Legrand Valena Life, а они оказались не диммйируемые  Катастрофа. Лампа от компании JazzWay, модель PTR 2310, устанавливается на трек, заявленная мощность 10w. Сама из себя представляет алюминиевый цилиндр радиусов 8 см и длиной 40см.
      Когда я понял какую ошибку я совершил первое что пришло в голову это было разобрать и посмотреть что там внутри) Оказалось что с торцов этого цилиндра просто на резьбе вкручены заглушка и стопор для линзы. Под которыми я обнаружил драйвер (наверно это так называется) и светодиод с маркировкой LM002. Фото я приложу в посту. Во время работы он выйдет 73в на контакты светодиода. Мощность 130мА, хотя в этом я не уверен так как не совсем понимаю как правильно измерить это, в разрыв линии или тоже с клейм. (замер делал на клеймах светодиода как и вольтаж)
      Далее вопрос -
      Какие есть возможности переделать лампу в диммируемую и какой будет бюджет?
      Возможно ли заменить этот источник питания на диммируемый без замены светодиода?
      Возможно, например, приобрести лампочку с подобным или подходящим по тех светодиодном и заменить плату или все целиком с сохранением штатных мест?
      Прошу помощи у понимающих в этой теме людей )))
      Help
    • By BiG_Wlepa
      Разрабатываю устройство дуговой защиты и драйвер верхнего плеча в совокупности для курсовой работы. Уже сделал часть схемы с таймером 555 по совету преподавателя. Возникла проблема с реализации логики для управления драйвером IR2125. Суть в том, что нагрузка у схемы емкостная, поэтому при подключении питания мы заряжаем емкость через pnp биполяр, а когда она зарядится, включаем основной транзистор-ключ через драйвер. Основная задача сделать логическую схему которая будет управлять этим процессом - управлять как pnp биполяром, так и драйвером.
    • By Aizenkevich
      Здрасьте. Радиогубила в эфире. Давно не виделись. Тут это, такое дело. Пришёл значит драйвер с алика для светодиодов. Мастерю самопальный светильник в радиорубку. Вот он на картинке.
      Мощность - 30-50 Вт. Выдает ток 480ма. Что для моих 3-х ваттных сборок диодов 5730 архидофига, мне надо хотя бы 300ма, а лучше 280ма. Ну собственно, параллельные токозадающие резисторы имеются, это rs1 - 1.5 ом, rs2 - 1.8 ом, и для rs3 rs4 соответственно. В сумме сопротивление где то - 0.8 ом. Подключил две сборки последовательно и амперметр в разрыв, включил, драйвер завелся, сборки очень ярко засветились, ток действительно 480 ма, думаю про конский нагрев сборок буквально за секунды от такого тока говорить излишне. Значит надо понизить ток. Для начала просто отпаял rs2 и rs4 которые по 1.8 ом. Итоговое сопротивление стало 1.5 ом. Подключил к двум сборкам, ток выдал 270 ма. То что нужно подумал я. Подключил 15 Led сборок. Включил, а диоды светят слабо, ток 125ма. Отпаял одну сборку, подключил снова, ток повыше, светит ярче, но все равно слабо. Отпаял еще одну, лучше, но недостаточно. Еще. И вот минус 3 сборки, светит нормально при токе 270ма.
      Хочется запитать все диоды. Мощность драйвера позволяет. 3в на 15 сборок получим 45вт мощности. Начал пытаться подбирать общее сопротивление токозадающих резисторов. Впаял обратно выпаенные 1.8 ом - подключаю, светят ярко все 15 штук, но ток 480ма. Впаял вместо 1.8 ом, резистор 3,3 ом. Все диоды светят. Ток опустился до 350ма, что тоже многовато. Впаял 5.1 ом. И вот тут началось интересное. При включение ток стартует с 170 ма и начинает медленно расти, сборки при этом моргают, рост длиться примерно пол минуты и выходит на 315ма.
      Начал искать почему так. На алике один челик писал подробный отзыв и упомянул что: " Микросхема S9268D. При подборе резисторов, драйвер может не запустится, светильник будет моргать, в этом случае необходимо подбирать "задающие резисторы R3 и R4." Во, мой случай, подумал я. Только, в какую сторону и каким номиналом их подбирать то? Этого к сожалению сказано не было.
      Вот вам видосик как оно все происходит. Что скажут местные профи?
