admin Posted August 28, 2017 Share Posted August 28, 2017 Описано применение микросхем, предназначенных для стабилизации напряжения, в качестве стабилизаторов тока для светодиодов. Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-343.php Соавторы статьи: http://cxem.net/profile/77/ ; http://cxem.net/profile/10531/ 0 Quote VK | Youtube | Facebook | OK Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Новые услуги: 3D-печать и обработка с ЧПУ Студенческое спонсорство
Vit Vitan Posted August 28, 2017 Share Posted August 28, 2017 спасибо за статью, хорошие идеи единственная проблема - защита от перенапряжения повышающих стабилизаторов на холостом ходу .... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr. West Posted August 29, 2017 Share Posted August 29, 2017 Как это нет защиты? В конечной версии (рис 10) целый транзистор для этого использован. В китайском модуле (рис 16), я так понимаю, стабилитрон введен с той же целью. 0 Quote "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Link to comment Share on other sites More sharing options...
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейкуНа склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.Подробнее>>
Vslz Posted August 29, 2017 Share Posted August 29, 2017 (edited) Более года у меня в небольшом светодиодном светильнике работает вот такая схема. Питается от 4 пальчиковых батареек (6В), Alkaline. Выходной ток - стабилизирован на уровне 400 мА. Нагрузка - 43 белых СИДа, включённых параллельно (что не совсем правильно, но работает), т.е., менее 10 мА на каждого. Эта конфигурация является оригинальной, заводской, Кетайской . Поскольку СИДы уже распаяны на печатных платах, решено было не переделывать их подключение. В отличии от схемы STEP-DOWN на 34063 с ключевым элементом в плюсе, здесь ключ в минусе. Это даёт некоторое снижение остаточного напряжения на открытом ключе. Из цепи прохождения тока СИД исключено всё лишнее, в схеме единственный и весьма низкоомный датчик тока. Схема собрана полностью на SMD. На первый взгляд, лишний и не подходящий сюда по быстродействию (измеренная частота преобразования свыше 200 кГц) компаратор LM393 и здесь отлично работает. Он срабатывает при падении на R1 45-50 мВ, формируя короткий, небольшой амплитуды (~0,5В), отрицательный выброс на выводе Isense 34063. Именно для этого, быстродействия данного компаратора хватает, а большего здесь и не надо. R1 выполнил из пофигистора-перемычки 1206 0 Ом путём обработки его бархатным надфилем . Просто подходящего 0,1 Ом резистора SMD1206 не нашёл под рукой. TL431 с делителем формирует опорное напряжение для компаратора. Дроссели пробовал как гантельку, так и тороид T50-26, работают оба. Драйвер собран на круглой платке диаметром 25мм с двухсторонней металлизацией. Обратная сторона не травилась, улучшает теплоотвод. Плата установлена в круглую плоскую походную люстру-фонарик - вместо резисторных 2Вт печек. Потребление тока от батарей резко сократилось - с 400 до 260-270 мА в начале разряда. От регулирования тока СИДов я отказался. Фотографий платы не привожу, они малоинформативны. Почти все закрывает дроссель. Edited August 29, 2017 by Vslz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Выгодные LED-драйверы для решения любых задачКОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения. Подобрать LED-драйвер>>
Grishanenko Posted September 6, 2022 Share Posted September 6, 2022 Собрал схему по рис.10 из статьи. Все работает, ток регулируется, но есть 2 косяка: 1. Шунт 0R33. Нагрузка 10 светодиодов 1 Вт последовательно. Вход 12 В = ток через светодиоды 154 мА. Вход 10 В = ток 184 мА. Ну так себе стабилизация. Чем больше сопротивление шунта - тем стабильнее ток при изменении Uпит. Понятно что проблема из-за нестабильности питания. Возможно, есть и зависимость от самого БП. Изменение точек подключения питания и шунта не помогло. Резистор 10-47 Ом в разрыв питания MC34063 и конденсатор 100 мкФ - тоже нет. Решение - добавил 10 мкФ параллельно TL431. Эта емкость >3 мкФ и, если верить даташиту, не приведет к самовозбуждению. Теперь с шунтом 0R33: Вход 12 В = ток 157 мА. Вход 10 В = ток 156 мА. 2. Схема защиты от обрыва. У меня резисторы в делителе R9+R8=68к+1к. Да, ограничение напряжения на уровне 46 В работает, но при этом потребляемый ток 700 мА и транзистор раскаляется за пару секунд. Переделал как в источнике [7] (эмиттер VT1 подключил на pin5). Делитель пересчитал: 27к+1к. Теперь на выходе 51 В и потребляемый ток 10 мА. Транзистор холодный. После этого снова появилась нестабильность по току: 12 В = 154 мА. 10 В = 167 мА. Добавил 1 мкФ с базы VT1 на землю. 12 В = 151 мА. 10 В = 154 мА. Почти нормально. Оторвал коллектор VT1 от pin8 и подключил к питанию через свой резистор 1к. Теперь при питании 9-15 В ток 150-151 мА. Конденсатор в базе VT1 больше не нужен. Вход 12В 0.80А. Светодиоды 29В 0.30А. КПД ~90% 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата АААКомпания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.Подробнее >>
