Экономичные бюджетные светодиодные драйверы
Описано применение микросхем, предназначенных для стабилизации напряжения, в качестве стабилизаторов тока для светодиодов.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-343.php
Соавторы статьи: http://cxem.net/profile/77/ ; http://cxem.net/profile/10531/
Как это нет защиты? В конечной версии (рис 10) целый транзистор для этого использован. В китайском модуле (рис 16), я так понимаю, стабилитрон введен с той же целью.
Более года у меня в небольшом светодиодном светильнике работает вот такая схема. Питается от 4 пальчиковых батареек (6В), Alkaline. Выходной ток - стабилизирован на уровне 400 мА. Нагрузка - 43 белых СИДа, включённых параллельно (что не совсем правильно, но работает), т.е., менее 10 мА на каждого. Эта конфигурация является оригинальной, заводской, Кетайской :D. Поскольку СИДы уже распаяны на печатных платах, решено было не переделывать их подключение.
В отличии от схемы STEP-DOWN на 34063 с ключевым элементом в плюсе, здесь ключ в минусе. Это даёт некоторое снижение остаточного напряжения на открытом ключе. Из цепи прохождения тока СИД исключено всё лишнее, в схеме единственный и весьма низкоомный датчик тока.
Схема собрана полностью на SMD. На первый взгляд, лишний и не подходящий сюда по быстродействию (измеренная частота преобразования свыше 200 кГц) компаратор LM393 и здесь отлично работает:D. Он срабатывает при падении на R1 45-50 мВ, формируя короткий, небольшой амплитуды (~0,5В), отрицательный выброс на выводе Isense 34063. Именно для этого, быстродействия данного компаратора хватает, а большего здесь и не надо. R1 выполнил из пофигистора-перемычки 1206 0 Ом путём обработки его бархатным надфилем :). Просто подходящего 0,1 Ом резистора SMD1206 не нашёл под рукой.
TL431 с делителем формирует опорное напряжение для компаратора. Дроссели пробовал как гантельку, так и тороид T50-26, работают оба.
Драйвер собран на круглой платке диаметром 25мм с двухсторонней металлизацией. Обратная сторона не травилась, улучшает теплоотвод. Плата установлена в круглую плоскую походную люстру-фонарик - вместо резисторных 2Вт печек. Потребление тока от батарей резко сократилось - с 400 до 260-270 мА в начале разряда. От регулирования тока СИДов я отказался.
Фотографий платы не привожу, они малоинформативны. Почти все закрывает дроссель.
Изменено пользователем Vslz
  • 5 лет спустя...
Собрал схему по рис.10 из статьи. Все работает, ток регулируется, но есть 2 косяка:
1. Шунт 0R33. Нагрузка 10 светодиодов 1 Вт последовательно.
Вход 12 В = ток через светодиоды 154 мА.
Вход 10 В = ток 184 мА. Ну так себе стабилизация.
Чем больше сопротивление шунта - тем стабильнее ток при изменении Uпит.
Понятно что проблема из-за нестабильности питания. Возможно, есть и зависимость от самого БП. Изменение точек подключения питания и шунта не помогло.
Резистор 10-47 Ом в разрыв питания MC34063 и конденсатор 100 мкФ - тоже нет.
Решение - добавил 10 мкФ параллельно TL431. Эта емкость >3 мкФ и, если верить даташиту, не приведет к самовозбуждению.
Теперь с шунтом 0R33:
Вход 12 В = ток 157 мА.
Вход 10 В = ток 156 мА.
2. Схема защиты от обрыва. У меня резисторы в делителе R9+R8=68к+1к.
Да, ограничение напряжения на уровне 46 В работает, но при этом потребляемый ток 700 мА и транзистор раскаляется за пару секунд.
Переделал как в источнике [7] (эмиттер VT1 подключил на pin5). Делитель пересчитал: 27к+1к. Теперь на выходе 51 В и потребляемый ток 10 мА.
Транзистор холодный.
После этого снова появилась нестабильность по току:
12 В = 154 мА.
10 В = 167 мА.
Добавил 1 мкФ с базы VT1 на землю.
12 В = 151 мА.
10 В = 154 мА.
Почти нормально.
Оторвал коллектор VT1 от pin8 и подключил к питанию через свой резистор 1к.
Теперь при питании 9-15 В ток 150-151 мА. Конденсатор в базе VT1 больше не нужен.
Вход 12В 0.80А.
Светодиоды 29В 0.30А.
КПД ~90%
