Триггер на оптопаре
Ocelot
Господа, подскажите можно ли на обычном оптореле  реализовать простой триггер  с одним входом, выход которого бы замкнулся на землю при прохождении короткого импульса через оптрон и остался бы в этом состоянии до сброса питания? в приведенной ниже схеме на выходе имеем лог."0" только на время действия импульса. Как доработать схему в соответствии с вышеизложенным требованием?
Изменено пользователем Ocelot
Я офигеваю... Вместо того, чтобы набрать поисковый запрос в Гугле и получить ответ В ПЕРВОЙ ЖЕ ССЫЛКЕ - надо полоскать мозги на форуме...
Вторая ссылка.
Так это не совсем то что мне надо..
Мне нужен триггер который установился бы по переднему фронту импульса длительностью 100мс  (см.скрин) и стоял бы там до выключения питания. Конечно можно и эту схему настроить таким образом, но хотелось бы что попроще
20 минут назад, Ocelot сказал:
Так настройте . Решение настолько простое (2 оптрона на самоподхвате ) , что даже рисовать не хочется , так же как и вам настраивать .
vas320, сейчас попробую ) Спасибо!
colorad, гальваническая развязка конечно нужна. т.е. по приходу импульса выход оптрона должен заткнуться на ноль, но только не на время  длительности импульса, а навсегда))
зеленый - входной импульс
красный - ток выхода
синий - напряжение
Или примените тиристорный оптрон без ZC ,  MOC3052 например
Изменено пользователем colorad
1 час назад, vas320 сказал:
@Ocelot Ты может не совсем понимаешь что такое гальваническая развязка
В моей схеме её нет
Резисторы можешь взять по 1 кОм
Вот то что мне нужно, только оптрон вместо транзистора надо поставить чтобы оптическую развязку получить?
Если на входе  предполагается  только импульс  без наличия постоянного напряжения  , то аналог тиристора надо делать на  выходе  или просто тиристор .
Для этого оптотранзистор оптрона должен иметь отдельный вывод базы. Типа РС817 не подойдет. Нужно что-то типа 4N25...4N35/АОТ128.
вот нашел то что мне нужно в журнале Радио по совету @Matik
Нарисовал модель, но работать не хочет. Открывается как надо, но после окончания действия входного импульса, опять закрывается. Ток через светодиод не течет .(( Помогите разобраться почему все-таки не работает
Во-первых S1 - переключающий и через R10 закрывает транзистор оптопары.
Во-вторых гальванической развязкой здесь и не пахнет.
Простейший способ реализовать вашу хотелку - поставить тиристор после оптопары.
Хорошо, если убрать S1 и подать импульс напрямую, то получается эмиттер будет закорочен с базой на корпус через 10к ом после пропадания импульса, верно?
Не верно. Зависит от того, что подаёт импульс. Например, если это микровыключатель, то после отключения база транзистора будет притянута к минусу питания только через резистор 100 кОм, а этого достаточно для удержания его фототоком в открытом состоянии.
тогда почему не работает? Сигнал идет не с микровыключателя, это одиночный импульс с датчика угла, вырабатывается один раз за оборот вала.
