Импульсный трансформатор показывает одинаковые сопротивления
trulik
Два импульсных трансформатора показывают одинаковое сопротивление на обмотках, подскажите как понять где сетевая обмотка где вторичная. Может я что-то неправильно меряю, сразу говорю я чайник:rolleyes:
Потому что там обмотки всего по несколько десятков витков - обычный тестер разницу в доли Ома не видит.
И более точный врядли покажет, там очень мало витков, но у первички сопротивление больше. Еще один признак - "косичка" - это середина вторичных обмоток.
Только что, KomSoft сказал:
для блока питания подойдет?
Только для импульсного, построенного по топологии АТ или АТХ (как блок питания компьютера). Судя по виду, он оттуда. Пока писал, выше уже ответили - для обычного "сетевого на 50Гц" - не подойдет.
Для импульсных - можно перемотать.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Если вы собрались воткнуть его просто в розетку, то нет.
почему. пиротехнически вполне да)
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
11 минуту назад, KomSoft сказал:
Как насчет такой схемы с дальнейшим выпрямлением?
Ход мысли как бы в нужную сторону, но не более. Работать не будет. Каждый трансформатор рассчитывается под конкретную схему - число и направление витков, зазор (если нужен) и т.д. Иначе - в лучшем случае тишина, в худшем - пиротехнические эффекты. А здесь - две несовместимые вещи: конденсаторный блок питания (сам по себе у#бищный и маломощный) запитывает нерабочий автогенератор. Из трех деталей такое не делается
В 29.08.2017 в 19:44, trulik сказал:
Возьми трансформатор и подцепи к нему так транзистор и подай напряжения с лабораторного БП. Блокинг генератор скорее всего не запустится, а вот если дежурку с того же БП вырвать успех будет больше, а так если взять шим на tl494 можно попытаться сделать БП. Этому трансформатору для работы нужен квадрат, блокинг генератор точно не пойдёт, а вот мультивибратор уже будет работать, но лучше взять шим.
С уважением, Дмитрий
