6-ти Канальный Коммутатор
9 часов назад, lukinov сказал:
Конденсатор не прокатит.
А как же схемы коммутаторов с конденсатором на входе ?
1300738875_kommutator_zajiganiya_na_pole
 1386694827_kommutator_kontaktnogo_zazhig
Изменено пользователем vas320
Сомневаюсь что импульса конденсатора хватит для нормальной работы коммутатора.  rebire если хочет поэкспериментировать пусть пробует. Я бы остановил свой выбор на 6 канальном от SECU  в нём я уверен что будет работать. Только нужно посмотреть импульс ЭБУ какой он есть на самом деле. Все осциллограммы показаны что импульс  положительный. Может на осциллографе инвертируется импульс.
Изменено пользователем lukinov
@lukinov Конденсатор эти короткие импульсы просто пропускает через себя - типо как переменное напряжение
Ну если дёшево дают , то можно и взять
https://secu-3.org/secu-igniters-6ch-ignition-coil-driver/?lang=RU
@lukinov @vas320 Как правильно мерить сигнал при снятой фишки или нет?
И еще сигнал мерить относительно массы кузова или относительно +12в с аккумулятора?
P.S.
Все осциллограммы померяны относительно +12в.
Обычно все измерения делают относительно минуса(кузова). Лучше мерить без снятия фишки, вывести с одного канала проводок и относительно кузова посмотреть импульс.  Потом решать что с этим делать.
@lukinov @vas320 Здравствуйте.
Сегодня померил правильные осциллограммы
вот что получилось59ad0de551833_.thumb.PNG.81079ea307a68fb858c161773b59f66d.PNG
а это вазовский
Получается что у меня сигнал инвертируемый.
Еще у ваза сигнал максимум +5в, у меня +15в.
Эта осциллограмма при снятой фишки
Что посоветуйте?
Изменено пользователем rebire
Да у тебя по спаду  работает.  По спаду включается, длительность импульса накопление, фронт искра. Делай шести канальный что я давал схему , только буферную 74HC07 замени с инверсией, список тебе давал  например 74НС04.
Только что, lukinov сказал:
Сейчас посмотрел в даташите входной сигнал 5в,у меня 15в,или считать показания при снятой фишки?
@rebire У ваз коммутатора имеется типо резистор на входе с плюса
И поэтому для них достаточно иметь выход с открытым коллектором (в датчиках Холла так и делают)
Так что можно через стабилитрон 5,1 Вольт и резистор (1-10кОм) подать на базу любого маломощного npn транзистора
Или вместо 6-ти транзисторов использовать ULN2003
Да  это я упустил. Я делал 2 канала и буферную МХ не ставил. А тебе нужно инвертировать сигнал, значит без буфера не как. Если бы мне пришлось делать такой коммутатор я бы сделал так. Перед распайкой разъёма откусил те ножки что идут на буфер(так что-бы можно было к ним припаивать) ив этот разрыв впаял резисторы, а от площадок на плате припаял стабилетрон на 4,7-5,1 вольта. Надеюсь понял.
ULN2003 не прокатит у неё логические входа. 6 транзисторов тоже можно , они могут играть роль инверторов, но это нужно делать плату и крепить. Мой вариант бюджет-ней 6 выводных резисторов и 6 выводных стабилитронов, и плату не нужно делать.
2 часа назад, lukinov сказал:
@lukinov @vas320
ДА понял,в ту схему что вы мне дали на входы 74НС04 поставить шесть резисторов и шесть стабилитронов.
Еще такой вопрос при снятой фишки показывает 3.5вольта. Я думаю 15вольт показывает потому что на этот модуль подходит 12  23  110 вольт.
Думаю для пробы собрать вот такую схему,тут на форуме нашол
пока плата идет.
вот нашел еще схему на BIP373
только вместо 74ahct541pwr использовать 74НС04 с обвязкой по питанию и стабилитроны с резисторами на вход.
Хотя посмотрел даташит на 74ahct541pwr и так понимаю у нее сть дополнительные входы которые задают надо инвенртировать или нет сигнал,но это если я правильно понял.
Как думаете?
Сразу по компонентам. Если будете делать плату от SECU то МХ МСР601 в SMD исполнении 5 выводов, я не смог купить такую. Теперь по подключению, нужно определить какой вывод на разъёме для какого цилиндра. На двигателе должен стоять датчик фазы, то-есть с какого цилиндра начинать искру. Куда сигнал идёт с этого датчика, на ЭБУ или на флейту. Если на ЭБУ то проще, значит ЭБУ решает сама с какого цилиндра начинать. Если на флейту (на фото много электроники видно) задача усложниться. На BIP373 конечно меньше заморочек, насчёт МХ 74НСТ541 эти выводы как я понял на сигнал не влияют, просто переводят выводы МХ в высокоипенасное состояние. То-есть можешь подключить и снимать сигнал, можешь отключить и они не кому не будут мешать.
1 час назад, lukinov сказал:
Со всех датчиков сигналы идут в эбу, а из эбу выходит шесть проводов каждый на свой цилиндр.
ВАЗовские коммутаторы  работают тоже по спаду, только для них нужна своя катушка, т.к. у них больше время накопления.
И двух канальные с ним работать не будут. Надо корректировать Время накопления.
12 минуты назад, Yrii сказал:
Да по  спаду только сигнал инвертный.Что значит двух канальные к чему?
Вверху есть осциллограмма ваза.
посмотри можно использовать катушки от твоей флейты
нет родные катушки использовать не буду новых не продают а бу это как кота в мешке и цена 2.5тыс.руб, хочу поставить три катушки от ваза (как раз попарная искра и у меня две свечи на цилиндр) и ремонто пригодно быстро доступно вообщем давно об это мечтал,а подтолкнуло то что при отключении флейты форсунки дальше лили бензин и все в масло в выхлопную ну и все вытекающие последствия.
@lukinov Добрый вечер.
Получил посылку с китая BIP373.спаял плату на один канал.Выходной сигнал с эбу проинвертировал 74HC04 и на выход поставил BIP73,подключил мз искра есть но слабая еле видно.
В чем может быть придчина?
Причина может быть тебе друзья китайцы прислали фуфло. И нужно проверить их по отдельности. Спаяй простенький генератор на микросхеме что-бы частота была примерно 50 герц. Подключи выход с генератора на вход BIP373, а в коллектор подключи катушку , выставь зазор 10мм. Питай всё от аккумулятора, посмотри какая будет искра. Если у всех транзисторов будет искра нормальная значит нужно смотреть плату, если плохая, значит транзисторы в помойку. Чертёж платы использовал что я давал?
Bip проверю.
Но ситуация в другом сегодня убрал с платы BIP и вместо него на выход 74HC04 ставил коммутатор от ваз и модуль зажигания от 2112 со встроенными коммутаторами ситуация одинаковая.
Плату сделал что ни есть простую,стабилизатор 7805 микросхема 74HC04 с обвязкой и BIP73.
Может что с временем накопления не так?
Завтра возьму осциллограф посмотрю какой сигнал после инвертирования получается.
@lukinov Сейчас подключил плату,в качестве генератора использовал вентилятор охлаждения от компьютера,работает хорошо где то секунд
через 15 уходит в защиту BIP373 по температуре.
Походу что то с входным сигналом.Я вот одно не пойму почему с родным модулем зажигания сигнал был почти 15в ,а с той платой что спаял я где то 3.5в. Он 3.5в показывает и просто ни куда не подключенный. Откуда берется это напряжение при подключении родного модуля?
Снял видео какая искра на BIP373
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
