6-ти Канальный Коммутатор
74HC04 питается от 5 вольт, а выход с ЭБУ 15 вольт, возможно нет согласования по уровня. Прикрепляю рисунок попробуй так. От вентилятора   и будет греться потому-что длительность импульса большая, транзистор долго открыт вот и греется. Только стабилитрон попробуй поставить КС147А .
Изменено пользователем lukinov
@lukinov Что то картинка не открывается.
Вы меня не поняли при снятой фишке меряю сигнал 3.5в а с одетой 15в.
Я пробывал на вход 74HC04 ставить резистор и стабилитрон на 5.1в вообще не работает,убрал все со входа сделал подтяжку к +5 уже что то заработало.
У тебя МХ 74НС04 питается от 5 вольт, значит к 5 вольтам. А вообще нужно уточнить какой выход в ЭБУ, потом окончательно решить. Что там на выходе транзисторы или МХ.
6 часов назад, lukinov сказал:
Снял эбу,разобрал сделал фото
IMG_20171017_131129.thumb.jpg.273f2d19f8a1c01f8225c954589c3e44.jpgIMG_20171017_131241.thumb.jpg.c478b7185efb29aa6b47364e4bfee1d8.jpg
я так понял на одной плате два эбу разместили.
сегодня буду прозванивать куда идут контакты зажигания.
на первый взгляд транзисторов управляющих сигналом нет.
В 17.10.2017 в 16:45, lukinov сказал:
Похоже с МХ предположительно берётся
Здравствуйте.Не было времени заниматься прозвонкой,сейчас занялся нашел сигналы идут с микросхемы 30403 что на фото,их там пять таких сижу ищу информацию на них.
Изменено пользователем rebire
2 часа назад, andryxa сказал:
На этой страничке есть pdf, только надо зарегистрироваться. https://www.jotrin.com/product/parts/30403
Зарегистрировался не открывается pdf.
Ещё можно посмотреть как на флейте организован вход. Может так будет легче определиться с уровнями.  Так-же посмотреть какое подаётся питание на МХ в ЭБУ.  Можно попробовать через оптроны согласовать, или МХ преобразователи уровней использовать.
Посмотри здесь  http://catethysis.ru/logic-level-converters-1/
Здравствуйте.
Вчера собрал генератор импульсов. Симулировал сигнал 3.5в и 1.5 мс какой у меня выходит с эбу и подал на плату что спаял. Сигнал специально сделал 3.5 в подключил осциллограф ко входу и выходу. Получилось входной сигнал 3.5в не инвертированый,а на выходе стабильно 5 в инвертированого сигнала. Получается что не особо важно какой сигнал на входе по напряжению. Подключаю ко всему этому катушку через bip373 всеровно искра слабая. Решил потихоньку увеличивать время импульса так сказать время накопления искры,и вот оно нормальная искра появляется где-то в 2.2 мс.
Получается что моего времени импульса не хватает для формирования искры.
Поэтому встал вопрос как увеличить время импульса на выходе?
На осциллографе смотрел начиная с 2.2 мс, 1.5мс это холостой ход а с оборотами уменьшается.
В принципе так должно быть, на холостых максимальная длительность а при увеличением оборотов уменьшается. Значит в твоей флейте стоят какие-то специальные катушки  что этой длительности хватало им. Может электроника флейты формировала нужную длительность. В этом случае только микроконтроллер тебе поможет. Если есть знакомый программист, падай ниц и проси помочь.
  • 1 год спустя...
Всем читающим Здравствуйте.
Попробую опять поднять эту тему. За это время так и не решил вопрос,да и нужды не было,но опять свела судьба с этой проблемой.
Опишу суть вопроса(задачи).
Имеем сигнал с эбу определенной формы ,(пока без конкретики), надо этот сигнал конвертировать в сигнал по форме и времени чтобы мог работать с модулем зажигания от ваз 2114.
Завтра сниму осциллограммы зависимости времени от оборотов.
И надо понять кто управляет УОЗ эбу или родная система зажигания?
Думаю уоз посмотреть относительно ДПКВ,один щуп на датчик дпкв другой на выход сигнала на искру ? Правильно я думай?
