Назначение диода в сети переменного тока
Tubog
Всем доброго времени суток!!! Кто может помочь с вопросом??? Какого назначение диода FR157 если на затвор подается фаза переменного тока 220В??? Разве светодиод не будет моргать с частотой 50Гц???? В идеале светодиод должен светиться при формировании сигнала Авария/ Всем заранее спасибо
а Вы уважаемый можете увидеть моргание с частотой 50 гц = уникум
диод в переменной цепи срезает половину синусоиды
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Tubog Ну если замкнуть  16 и 17 то загорится , а если слабый ток будет идти ,то не будет гореть(для этого светодиод запараллелен с резистором)
Я тут затвора не нашёл. Силовой диод отсекает фазу, которая пробьёт светодиод. Два резистора защищают светодиод от перегрузки по току.
1 час назад, Rede RED сказал:
Гм, даже обычная лампочка накаливания, включенная через диод  - несмотря на инерционность спирали - и то явно мерцает. И, не надо быть уникумом, чтоб такое не увидеть.
1 минуту назад, Rede RED сказал:
ну пусть будут 49 и 51
Не надоело бред писать? Вам говорят про то, что глазом будет заметно мерцание из-за слишком низкой частоты. А вы бред пишите.
Вы хотите сказать что аварийное моргание с частотой 50 гц - это заметно ... вот это мигание это БРЕД
24 минуты назад, Tubog сказал:
будет. будет. только для уникумов и дебилов
@Tubog , какой "затвор", какая "фаза", какая "авария"? Внятно  и полностью опиши ВСЁ.
1 час назад, Tubog сказал:
В схеме диод FR157  - однополупериодный выпрямитель , чтоб светодиод не пробился от обратного напряжения  .
Для аварийного сигнала  мигание-мерцание  40-50 раз в секунду не принципиально . Свечение заметите по любому .
@Tubog Изучите через википедию значения слов в ваших предложениях .
2 часа назад, минздрав сказал:
Внятно и всё.. Не сможет.  У него даже в нике ошибка (Tubog вместо Tuborg).
9 часов назад, BARS_ сказал:
Ну вообще это отлично видно, особенно боковым зрением
Совершенно верно. И это с лампой накаливания, у которой нить накала имеет тепловую инерцию. Но это не мешает заметить мерцание боковым зрением.
9 часов назад, colorad сказал:
Абсолютно верно. Держи плюс.
5 часов назад, Гость Петя сказал:
А если допустить, что автор кагтавит? :)
