Снизить Мощность Водогрея
Blacky
Как понизить мощность проточного водогрея (5.5 Квт) на фиксированную величину (например на 30 процентов)?
Можно ли обойтись без огромных трансов?
Какой сымый простой (легкий) вариант?
Самый простой снизить на 50%, включив последовательно мощный диод.
На 30 % уже что-то городить надо, хотя-бы на тиристорах.
Можно и на мощных IGBT ШИМ забацать, но это все не так просто.
Как советовать, так все чатлане ...
Да любой с током больше 30 А и напряжением больше 400 В, например 30EPF06
Выделяться на нем будет ватт 40, в принципе не много, отвести вполне реально.
Тем более его не обязательно до 30 градусов охлаждать, это не проц, и при 80 работать будет.
Спасибо за подсказки. Может подбросите адресок со списком вариантов
Где живешь? А то я дам адресок в Питере, а ты например во Владике, поможет тебе этот адрес?
Живу в Тамбове. Я имел в виду сайт какой-нибудь где можно посмотреть варианты. Чтобы хоть примерно знать, что в магазинах (на рынке) искать
Я обычно захожу на сайт Платана _http://www.platan.ru/, поиск по параметрам.
В твоем случае подраздел диоды импортные
Выбираешь:
Максимальное постоянное обратное напряжение,В: от 400
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: от 30
Вываливается список всего, что через них проходило, с ценами, беру несколько устравающих меня позиций и смотрю их в других магазинах
Найти конкретную деталь можно на _http://www.efind.ru/
Выбираешь:
Так, для случая. Вдруг возникнет необходимость.
Можно два диода последовательно на 200 вольт.
Выбираешь:
Можно два диода параллельно на 15 ампер.
Изменено пользователем aen
Есть такая микросхема КР1182ПМ1-фазовый регулятор мощности. Сама по себе она слаботочная, но есть схема с умощнением её семистором. А дальше просто! Какой семистор поставишь-такой и будет мощность блока управления. Поставишь на 40А и вперед. Напряжение меняется от 0 до 98% от номинала .Я собирал схему для управления напряжением на нагрузе 3.5 килловатта и поставил семистор на пластинчатый радиатор в 200 кв см. Позже, если надо, могу дать схему.
Было бы интересно посмотреть. Только насколько габаритной получится система? И какая мощность выделяется на радиаторе?
Это легко считается. Даже если принять прямое напряжение на симисторе 2 В, то при максимальном токе 16 А (для 3,5 кВт) будет всего около 30 Вт.
Тем более интересно посмотреть на схему. Очень хотелось бы, что бы она была несложной, для навесного монтажа. И можно ли будет этот симистор "прислонить" как нибудь к входящей холодной воде (он вероятно габаритный для большой мощности ТЭНА - 5,5 Квт)?
Нашел в инете описания симисторов
BTA-24-600 и BTA-26-600
Вроде подходят, даже корпуса изолированные.
Схемку нашел (в аттаче).
Не уверен только будут ли зависеть номиналы элементов обвески от симистора и мощности ТЭНа?
Прислонить только с изоляцией(корпус это анод).
А симмистор он маленький, для вашей задачи, наверное, в корпусе ТО-220.
TO220 вряд-ли, скорее ТО-247, но тоже не большой.
http://www.platan.ru/img_base/draft/to247.gif
Диод который я советовал в таком-же.
И падение на нем тоже около 2 В, ну чуть меньше, 1,5 В, соответственно проблемы все те-же.
Корпус к радиатору через изолирующую прокладку, в приципе можно взять радиатор для жидкосного охлаждения, или в обычный между ребрами медные трубки запихать.
Только при работе с водой учитывать надо давление в водопроводе, 6 БАР, допустимо до 10, и соответственно все делать надежно.
Изменено пользователем Migray
Похоже, что симистор BTA-41-600 будет лучше (поскольку BTA-24 впритык слишком по току).
И скажите: все-таки подойдет схемка с предыдущего поста?
да подойдет, это стандартая схема включения (модифицированная чуток)
вот даташит на нее _http://www.platan.ru/shem/pdf/st51-53.pdf
Выход есть всегда...
