Ser8191
Выбор паяльной станции SAIKE 852D, Saike 952D, SAIKE 909D
Здравствуйте мастера. Хочу купить себе свою первую паяльную станцию. Встал перед выбором что купить в пределах 5000-6000 рублей. По отзывам выбрал несколько (из Китая)
SAIKE 852D
Saike 952D
SAIKE 909D
Хочу узнать мнения мастеров, а не обзорщиков и распаковщиков посылок из Китая.
Бери ТУ, которая тебя устраивает - все остальное - лотерея ...
Здравствуйте. Имеется паяльная станция 852D++
Случилось нечто плохое...)
Хочу заказать в Китае и новые жала, подскажите какие хорошие, какие стоит брать.
Те, что были в комплекте очень неплотно прикасаются к жалу.
Еще прочитал, что лучше взять паяльник Hakko 907 и перепаять провод.
Hakko 907
Edited by Ser8191
ты сначала определись с ТИПОМ нагревателя .... они РАЗНЫЕ
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Тип нагревательного элемента - керамический как у 852D++, так и у Hakko 907
Если это так - то к чему вопрос? Они 1:1.
Жала я брал набором 10 штук - без проблем работаю + медные сделал сам.
Провод аналогично поставил длинный - около 1,5 метра.
@Ser8191 , возьми тут, похожи на оригинал, во всяком случае, канавка есть, как положено.
12 часа назад, Ser8191 сказал:
и перепаять провод
Провод тут, хороший провод.
Я заказал целиком паяльник, там дополнительно еще два нагревательных элемента. Почему вот продают жала, которые неплотно соприкасаются с нагревательным элементом.
За провод спасибо. Однозначно пригодится.
1 минуту назад, Ser8191 сказал:
Всё равно "допиливать напильником" придётся :)
Лучше нагреватель поднять, перепаять выше.
Edited by KLARUS
10 часов назад, KLARUS сказал:
хороший провод.
КММ-0,12 совковый и от ПДУ кинопроектром - я из таких себе делал на паяльник.
11 час назад, Ser8191 сказал:
Такие покупали?
да, но на Аукционе у нас пару пакетов взял.
9 часов назад, KLARUS сказал:
нагреватель поднять
нужно отметку сделать на элементе по глубине жала и смотреть - доработок в нете валом - в Гугль иди и читай.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/23872-простая-аналоговая-паяльная-станция-с-цифровой-индикацией/&do=findComment&comment=2971350
На стандартную сам добавил "пружину" и держатели жал - П-профиль + винты М3 + усадка на них сверху ...
Здравствуйте. Прочитала что можно использовать паяльник от Hakko 907 на станции 852D++ и заказала его.
Мерю сопротивление у нагревательного элемента (который был запасным при покупке 852D++) - оно составляет ~13 Ом (если верить мультиметру XL830L)
Мерю сопротивление у нагревательного элемента Hakko 907 - оно составляет 3,5 Ом
А также у запасного нагревательного элемента 852D++ сопротивление термопары составляет 1,2 Ом
У Hakko 907  сопротивление термопары составляет 52 Ом
Мой косяк? Не то заказала? Или неисправный элемент?
    • @Channel TimeLord Пока такое никто не предлагал, думаю и вам не понравится. Так что сразу не встраивайте в переднюю панель БП, а пока положите сверху линейку ( квадрат, треугольник, круг или еще что ) из светодиодов, посмотрите на информативность этого индикатора, а потом выбросите без потерь для корпуса БП.
    • В одном ИИП попадался вообще полный минимализм. Термистор NTC на 50 Ом, включенный последовательно вентилятору. Сам термистор прижат к радиатору выпрямительных диодов. Работает.
    • Этот загадочный параметр - производительность вентилятора по объёму перекачиваемого воздуха, помноженная на создаваемое им разряжение. Неэлектрическая величина. К потребляемой от сети электрической мощности имеет весьма опосредованное отношение, примерно как зависимость грузоподъемности автомобиля от мощности двигателя.
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
