Всем привет! Недавно в руки попал датчик вибрации к ардуинам. Покрутил я эту штучку в руках(а она так прикольно гремит)), и придумал ИДЕЮ. Сделать из такких датчиков что-то на похожее на гироскоп,  а потом при поворотах передавать скан коды клавиш клавиатуры на ПК через USB порт. К USB, да и вообще к ПК, МК я ни разу не подключал, соответствено мои вопросы:
1) Как именно оргинизовать передачу скан кода?
2) Подключать дополнительные библиотеки, LUFA например?
3) Нужен какой-то особый МК(видел на али контролеры клавиатур), или можно с 0 прошить,?
Подключать планирую по USB, МК - ATMEGA8, язык - С. Емулировать буду не всю клаву, а 8 кнопок.
;//Вы не компилятор, так что не игнорируйте комментарии
Я так понимаю, что мне из паспорта Меги8 нужно про USART почитать? Остальное интересно только для ликбеза, так как Ардуины у меня нет.
За ответ спасибо! Очень подробный ответ. Узнал из него больше, чем за 2 дня самостоятельного поиска)
