Регулировка громкости звука цифровым контроллером
Pin
Всем привет.
Использую ЦАП PCM5102 (еще едет).
Нужно что-то придумать чтобы регулировать громкость цифровым контроллером...
Надумал подобную схемку(резисторы не определены еще):
Скажите, будет ли это работать, и предложите варианты (варианты типа микросхемы усилителя с цифоровой регулировкой тоже пойдут) желательно с 3.3v питанием...
Если какие-то микросхемы "цифровые потенциометры" то желательно с сылкой на магазин (Украинский, либо с международной доставкой, на пример Aliexpress).
Всех заранее благодарю.
С меня Плюсы.
Изменено пользователем Pin
Я очень сильно сомневаюсь в нормальной работоспособности схемы. Почему бы вам не взять готовый аудио контроллер? (PT2322, TDA8425, TDA7313 и т.д.)
Либо как вариант http://cxem.net/sound/tembrs/tembr72.php
Изменено пользователем kt118
Могу продать вам цифровой потенциометр от MAXIM http://radiolotok.ru/goods/DS1804-050-Cifrovojj-potenciometr-50K-413.html (мой лот) есть и на 100К тоже
Но, разумеется, настоящий "звуковой процессор" будет гораздо проще применять.
Изменено пользователем ARV
@kt118 , в портитив такое не запихать, да и не надо.
Вешать ЦАП буду на OPI, Нужно только решить как програмно регулировать громкость...
@ARV , 50Ком думаю много...
Да и если уже так то лучше двух канальный чтоб аудио сигнал регулировать а не землю...
Только вот ни где не нахожу их по вминяемой цене...
Двух канальный хочу брать чтоб если что можно было отрегулировать баланс между каналами...
Да и еще интересно знать, ставить потенциометр перед или после усилителя?
Да и сам кнопочный интерфейс потенциометра не радует, интересует вариант задавать конктретное сопротивление, а не щелкать контроллером вместо кнопок...
50К не сам по себе, а в схеме с ОУ, разумеется! У меня этих потенциометров, как у Тузика блох!
6 минут назад, Pin сказал:
Мне кажется что вы замахнулись на проект который к сожалению не реализуете.
2 минуты назад, ARV сказал:
10К достаточно с запасом (вроде бы), а так диапазон полезного усиления будет в пять раз меньше.
@kt118 , Реализую.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
Вот так будет работать, на реле, а без срач будет или установите аудио контроллер.
С уважением, Дмитрий
Если с Али, то можно посмотреть вот такой потенциометр :Регулятор
Привёл просто для примера, если порыться, то можно найти и дешевле.
Потенциометр двух платный. На одной плате распаян контроллер и энкодер, на другой сам потенциометр. Можно использовать штатный регулятор или управлять со своего контроллера.
Или может такая конструкция: регулятор 2
Это если покупать.
С уважением, Александр.
@Vector-A , Стоит столько же сколько и 10 цифровых потенциометров. Только мне нужна 1 двух канальная либо 2 одно канальных.
Мне нужно не готовое решение, а микросхема либо схемка способная реализовать задачу, будет разводится на плате, и контролироваться микроконтроллером.
Т.е. желательно i2c/spi с возможностью задать конкретное значение из диапазона.
Моя схема как я понял работать будет, но только если резисторы к земле подключать через транзисторы.
Если кто знает готовую микросхему либо НЕ БОЛЬШУЮ схемку которая решит данную проблему - я вас жду.
@Pin Я и говорю, как пример.  Вот ещё, как пример: Регулятор
(вообще-то, всё написанное в прошлом сообщении надо излагать сразу)
