Работа MCP3421 АЦП 18 бит с микроконтроллером ATmega32
В статье дан пример работы микроконтроллера Atmega32 с микросхемой MCP3421 по шине данных I2C. Приведена последовательность действий c модулем TWI микроконтроллера Atmega32 и подробное описание кода микроконтроллера.
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc441.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/17726/
  • 10 месяцев спустя...
А можно пример работы с MCP3422, что менять 4 бит в конфигурационном байте, это понятно, а как считать значения с обоих каналов?
Изменено пользователем CyberTroy
 здесь нет обеих каналов, есть один АЦП и мультиплексор два входа(канала),
выбрал нужный вход, выдержал паузу на заряд холда, запустил преобразование , выдержал паузу или фиксишь флаг преобразования, читаешь данные. выбираешь следующий вход и все по кругу.
ЗЫ формулы расчета паузы на заряд смотреть в РМ на средние семейство
11 час назад, IMXO сказал:
Игра слов?
Я это понимаю, но с реализацией проблема, в программировании я не очень силён, всё очень посредственно, если не сложно можно образец кода?
3 часа назад, CyberTroy сказал:
Игра слов?
ни какой игры, фраза "считать значения с обоих каналов" подразумевает преобразование по двум каналам и наличие регистров где лежат результаты с двух каналов, в MCP3422 этого нет. есть результат преобразования текущего канала.
можно образец кода?
лениво писать. код такой же как в статье. за исключением некоторых деталей
1. в функции MCP3421_config указывается одиночное преобразование , номер канала и выставляется флаг RDY - старт преобразования
2. в функции TWI_Receivebytes дополнительно читается 4-ый байт , являющийся байтом конфигурации , если бит RDY=0 - преобразование окончено и данные валидны , если =1 идет преобразование.
В 25.07.2018 в 17:40, IMXO сказал:
в этой функции идет прём трёх байтов данный ацп, как считать и прикрутить бит RDY? Как реализовать в коде?
  Сигнал на входе АЦП должен сохраняться на Аналоговом Запоминающем Устройстве (АЗУ) в течение времени преобразования его в цифровой код. Обсуждаемый АЦП такого АЗУ не имеет. Автору статьи необходимо уточнить область применения такого устройства с учётом верхней граничной частоты сигнала, допустимого уровня помехи и погрешности получаемых данных.
14 часа назад, IMXO сказал:
открыть  ДШ, посмотреть картинко
:huh:мрак. Если не трудно подскажите пример кода считывания RDY.
void TWI_Receivebytes()
  //Прием первого байта данных
  TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);//Отправляем "ACK": TWEA=1
  while(~TWCR&(1<<TWINT));//Подождать завершения операции
  a1=TWDR;//Записываем старший байт из MCP3421 в переменную a1=TWDR;
  //Прием второго байта данных
  a2=TWDR;//Записываем старший байт из MCP3421 в переменную a1=TWDR;
  //Прием третьего байта данных
  TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);//Отправляем "NACK": TWEA не выставлен
  a3=TWDR;//Записываем младший байт из MCP3421 в переменную a2
  • 4 года спустя...
не нашол предупреждения по измерению напряжения что бы не сжечь его вход
если у нас стоит множитель х1 то максимальное напряжение измерения будет равно опорнику тоесть 2048мв ?
а от него мы начинаем делить его ?
х1=2048
х2=1024
х4=512
х8=256
верно ?
