admin Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 В статье дан пример работы микроконтроллера Atmega32 с микросхемой MCP3421 по шине данных I2C. Приведена последовательность действий c модулем TWI микроконтроллера Atmega32 и подробное описание кода микроконтроллера. Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc441.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/17726/ 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberTroy Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) А можно пример работы с MCP3422, что менять 4 бит в конфигурационном байте, это понятно, а как считать значения с обоих каналов? Изменено 24 июля, 2018 пользователем CyberTroy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 24 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 здесь нет обеих каналов, есть один АЦП и мультиплексор два входа(канала), выбрал нужный вход, выдержал паузу на заряд холда, запустил преобразование , выдержал паузу или фиксишь флаг преобразования, читаешь данные. выбираешь следующий вход и все по кругу. ЗЫ формулы расчета паузы на заряд смотреть в РМ на средние семейство 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberTroy Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 11 час назад, IMXO сказал: здесь нет обеих каналов, есть один АЦП и мультиплексор два входа(канала) Игра слов? Цитата выбрал нужный вход, выдержал паузу на заряд холда, запустил преобразование , выдержал паузу или фиксишь флаг преобразования, читаешь данные. выбираешь следующий вход и все по кругу. Я это понимаю, но с реализацией проблема, в программировании я не очень силён, всё очень посредственно, если не сложно можно образец кода? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 3 часа назад, CyberTroy сказал: Игра слов? ни какой игры, фраза "считать значения с обоих каналов" подразумевает преобразование по двум каналам и наличие регистров где лежат результаты с двух каналов, в MCP3422 этого нет. есть результат преобразования текущего канала. 3 часа назад, CyberTroy сказал: можно образец кода? лениво писать. код такой же как в статье. за исключением некоторых деталей 1. в функции MCP3421_config указывается одиночное преобразование , номер канала и выставляется флаг RDY - старт преобразования 2. в функции TWI_Receivebytes дополнительно читается 4-ый байт , являющийся байтом конфигурации , если бит RDY=0 - преобразование окончено и данные валидны , если =1 идет преобразование. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberTroy Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 спасибо, буду пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberTroy Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 (изменено) В 25.07.2018 в 17:40, IMXO сказал: в функции TWI_Receivebytes дополнительно читается 4-ый байт , являющийся байтом конфигурации , если бит RDY=0 - преобразование окончено и данные валидны , если =1 идет преобразование. в этой функции идет прём трёх байтов данный ацп, как считать и прикрутить бит RDY? Как реализовать в коде? Изменено 28 июля, 2018 пользователем CyberTroy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 открыть ДШ, посмотреть картинко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_VN_ Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 Сигнал на входе АЦП должен сохраняться на Аналоговом Запоминающем Устройстве (АЗУ) в течение времени преобразования его в цифровой код. Обсуждаемый АЦП такого АЗУ не имеет. Автору статьи необходимо уточнить область применения такого устройства с учётом верхней граничной частоты сигнала, допустимого уровня помехи и погрешности получаемых данных. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberTroy Опубликовано 29 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 14 часа назад, IMXO сказал: открыть ДШ, посмотреть картинко мрак. Если не трудно подскажите пример кода считывания RDY. void TWI_Receivebytes() { //Прием первого байта данных TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);//Отправляем "ACK": TWEA=1 while(~TWCR&(1<<TWINT));//Подождать завершения операции a1=TWDR;//Записываем старший байт из MCP3421 в переменную a1=TWDR; // //Прием второго байта данных TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);//Отправляем "ACK": TWEA=1 while(~TWCR&(1<<TWINT));//Подождать завершения операции a2=TWDR;//Записываем старший байт из MCP3421 в переменную a1=TWDR; // //Прием третьего байта данных TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);//Отправляем "NACK": TWEA не выставлен while(~TWCR&(1<<TWINT));//Подождать завершения операции a3=TWDR;//Записываем младший байт из MCP3421 в переменную a2 } 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад93 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 не нашол предупреждения по измерению напряжения что бы не сжечь его вход если у нас стоит множитель х1 то максимальное напряжение измерения будет равно опорнику тоесть 2048мв ? а от него мы начинаем делить его ? х1=2048 х2=1024 х4=512 х8=256 верно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 @Влад93 А вы даташит на АЦП читали или только статью? 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
