Andrey rzn
Параллельно-мостовое включение STK
Привет друзья,есть микросхема STK402-370 от старого муз.центра,5-ть каналов по 75w на 6ом
Подскажите,как подключить параллельно и в мост 4 канала,чтобы получился 1 выход? Возможно ли такое вообще на STK?
С этими "нежинками" дальше даташита и указанного сопротивления нагрузки - не стОит играться ...
    • Поправляем : схемотехника термоузла такая же, но включение другое. В 6-ке регулируется ток транзисторов УНа. В 7-ке регулируется ток ГСТ.
    • Есть 8 штук, но они срезаны неаккуратно, некоторые выводы сильно коротки. Припаяться можно, но требуются твердые прямые руки.
    • Ремонтировать частотный преобразователь!
    • а у вас ин 14 нет 1 штучки ?
    • Так куча работы уже проделана! Только скетч править под себя, довешивать необходимое по вкусу. Читаю на вин.турбин.русиа форум. В голове крутится, что нагружать надо каждому индивидуально(таблицу нагрузок в Ардуино заливать) ветер у каждого свой, где-то 3-4м/с в радость, где-то 7-12 норма! У кого то винт с запасом(что по МОЕМу мнению профана-лучше, поскольку должно избавлять "нагруженный Гена не даст раскрутится", и при наличии залипание легче набирать обороты.) У кого Гена с запасом, тогда надеятся что он раскрутится-очень зря. В общем играясь с таблицей нагрузок можно пытаться выбрать мощность во всех вариантах. А по поводу тактовой для Шима, ШИМ можно взять sg3525(улучшенная tl394 если не ошибаюсь. И управлять либо её скважностью непосредственно подмешиввая сигнал на её частото задающий резистор, либо по софт старт, либо по обратной связи(есть положительная и отрицательная). Опять же, если у кого то 2-3м/с, можно пробывать грузить винт всегда, он ведь всё одно не раскрутится?! Только нужна повышайка, с защитой от перенапряжений, на случай появления большого ветра... И ещё вариант- оставить контроллер включенным без нашрузок- собрать статистику ветра...  Надо посмотреть, что ещё в схему довешать для охвата большего количества данных для статистики и замутить плату:) пока некогда
    • Положу это здесь. Чуть позже оно пригодится. Корвет 100у-068
