Почему транзистор не закрывается до конца?
MorAlex
Всем доброго времени суток!
Схема проще некуда. При подаче высокого сигнала (5в) IRL3705N открывается, но при 0 на выходе остаётся напряжение 5-7 вольт. Битый транзистор? Подаётся  напряжение 12 вольт.
Изменено пользователем MorAlex
Только что, MorAlex сказал:
При нуле где? Где что остаётся?
@MorAlex Если при закрытом транзисторе мерить напряжение на выводах мотора относительно минуса то на обоих выводах должно быть 12 Вольт
А у тебя я так понимаю на стоке 5- 7 Вольт? - непорядок
