Натали ЭА2012
Я думаю этот аппарат в рекламе не нуждается.
https://yadi.sk/d/wgedr2qi3MdNkk фото по ссылке.
Платы еще 2013 года, работает в таком виде как на фото, с августа 2016г.
Питание одноуровневое +-42В
 ТОР от Карты с пониженной индукцией - 1.2Тл. 4х31В. ОУ LM318
Если есть вопросы пишите в ЛС.
Доставку обсудим в ЛС.
40 000р.
Спасибо!
Делал для себя о продаже даже и не думал, но увы...
он особо и не поможет...
да и толку? провода сзади выходящие будешь на веревочках подвешивать, дабы не пересекались с 220в ?...
внутри корпуса опять же сигнальные пересекаются с 220в и с проводами с выхода УМ, + рядом со входами защиты АС... Короче туфта)
В идеале, 220в как есть, по центру. Входы максимально по краям слева и справа (селекторы с РГ по 2 пары делать на каждый канал...). А выходы к АС между 220в и входами.
Где ж ты раньше то был, вот только что все переделал и фон исчез - звук стал кристально чист и так и льется в уши. Прям продавать передумал.
молодец...
а потом "самодельщики" удивляются, почему продажа их конструкций совсем неактуальна, и все смотрят только на заводскую аппаратуру, на бренды....
Изменено пользователем DJ_ANDREY
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Брендовый с подобным монтажом и схемой будет на порядок дороже. И наоборот, за 30..40 тыр в "брендовых" аппаратах такого обычно понах...верчено.. вроде всю зарплату вбухал, а все равно хрень. Тут хоть есть что покупать...
