Я думаю этот аппарат в рекламе не нуждается.
https://yadi.sk/d/wgedr2qi3MdNkk фото по ссылке.
Платы еще 2013 года, работает в таком виде как на фото, с августа 2016г.
Питание одноуровневое +-42В
 ТОР от Карты с пониженной индукцией - 1.2Тл. 4х31В. ОУ LM318
Если есть вопросы пишите в ЛС.
Доставку обсудим в ЛС.
40 000р.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
он особо и не поможет...
да и толку? провода сзади выходящие будешь на веревочках подвешивать, дабы не пересекались с 220в ?...
внутри корпуса опять же сигнальные пересекаются с 220в и с проводами с выхода УМ, + рядом со входами защиты АС... Короче туфта)
В идеале, 220в как есть, по центру. Входы максимально по краям слева и справа (селекторы с РГ по 2 пары делать на каждый канал...). А выходы к АС между 220в и входами.
Где ж ты раньше то был, вот только что все переделал и фон исчез - звук стал кристально чист и так и льется в уши. Прям продавать передумал.
молодец...
а потом "самодельщики" удивляются, почему продажа их конструкций совсем неактуальна, и все смотрят только на заводскую аппаратуру, на бренды....
Edited by DJ_ANDREY
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Брендовый с подобным монтажом и схемой будет на порядок дороже. И наоборот, за 30..40 тыр в "брендовых" аппаратах такого обычно понах...верчено.. вроде всю зарплату вбухал, а все равно хрень. Тут хоть есть что покупать...
    • А что в ней ограничивает напряжение зарядки? Ток не будет уменьшаться, пока аккум не зарядится вольт до 8ми
    • жесть- ни гвоздя - ни жезла )
    • а с какого перепуга он должен уменьшаться? я вам уже ответил на ваш вопрос раньше для того чтобы ток уменьшился, напряжение на аккумуляторе должно приблизиться к напряжению на входе схемы. у вас же на входе 12 в, а напряжение на аккумуляторе максимум до 1.5 вольт доходит.
    • СИФУ на мощных тиристорах и инвертор с МаксКзап полумост на пятисотамперном модуле. трансформатор с кучей вторичек нагруженных на кучу двухсотамперных модулей диодов. Всё на проточных охладителях с двумя вентиляторами и жигулёвский бачок для дистиллята (не спирт). Установка для проверки контактов статоров двигателей электровозов. Шкаф под два метра высотой. Мог поучаствовать и в настройке 60-тикиловаттной индукционной установки. Но, тогда было задание поинтересней. А вот коллега из Запорожья прошёл тему сварочников известных по Украине, потом индукторов, теперь пеллетные горелки для лузги мегаваттные ваяет, на сию тему и советуемся. Для понимания горения толковых программных симуляторов немае. А вот тот, што промеж ушей у некоторых работает. И печи я пропагандирую ракетные. С которыми печники местные незнакомы и не понимают. Даж сайт известного голландского ракетчика переводил, шоп мэстный панималь. Так шо исправления-добавки в пост про бригаду печников есть глупая выдумка аль провокация...
    • И Вы хотите сказать, что Ваш трансформатор диаметром 13 см и высотой 5 имеет габаритную мощность 300 Ватт? Я сомневаюсь...
    • Это не снаббер, это конденсаторы для хорошего поджега на ржавом металле
    • это будет очень востребованный пробник - для продавцов, а стенд пионера - для покупателей.
