Что будет если вода попадет на лампочку ?
rockforweb
Здравствуйте. Я сделал фонарики в саду. Взял 20 лампочек на 12 вольт и подключил их последовательно. Каждую лампочку я поместил в пол литровые банки и закрыл пластиковой крышкой. Сейчас пришла осень и в банках создается конденсат. Что будет если влага доберется до контактов ? Згорит лампочка или выбеэт пробки ? Может предохранитель впаять ? Как защитить лампочку в банке от конденсата ? Получилась этакая герлянда которая включается в розетку. 20 лампочек * 12 вольт = 240 вольт.
Установить банки вниз горловиной, а в крышке, которая теперь будет внизу, проделать отверстия для стока воды.
Тогда лампочка будет лежать на крышке, или прикрепить как-то лампочку вверху ?...пластилином ? :) А что будет при попадании влаги на контакты ?
Так надо так закрепить патрон, чтобы лампочка не болталась внутри, а стояла по центру и токоведущие части были гарантировано выше возможного уровня воды.
При попадании влаги возможна коррозия с последующим разрушением контактов и при большом количестве воды могут возникнуть нежелательные утечки и возникает риск электротравмы.
Проще сделать светильник вентилируемым, вот такого типа конструкция не боится ни конденсата, ни осадков. Всё стекает вниз, мимо патрона и на улицу.
ему не подходит - ключевое тут - слепил из гавна и палок, банок и пластилина ... только вот с элементарной школьной физикой и химией - не знаком ...
С такими "знаниями" - путь в Гугль и повторение ГОТОВЫХ проектов или покупка на рынке "специально обученных садовых светильников".
1 час назад, rockforweb сказал:
Нахуа? Что мешает поставить лампы на 220В?
Ты лучше подумай, что будет, если влага доберется до стекла лампы.
пластилином ?
Бросай лепить х... из говна и палок!
5 лет назад делал садовые светильники из старых школьных светильников стеклянных матовых шариков.
В итоге классический садовый светильник на ножке.
Материал; труба 57 около 1 метр,патрон керамический 1 шт,провод ПВС в пластиковой гофре от патрона до автомата в беседке, кусок жести для П- кронштейна крепления патрона под шариком.
От советского светильника берётся верхняя металлическая чашка,ножка подвес откручивается и на выброс со старым патроном.,в чашке вытачивается отверстие под диаметр ножки-трубы,насаживается на трубу чашка на расстояние 3 см от верхнего края трубы,в чашке сливное отверстие 10 мм высверливается, 3 см насаживается,что бы вода не попадала в трубу и сливалась в отверстие 10 мм, на трубу чашка приваривается в трёх точках.
Далее к чашке заклёпками приделывается кронштейн крепления патрона,-лампочка стоит вертикально.
Далее одеваем на эту конструкцию стеклянный шарик и фиксируем тремя винтами у основания,эти винты и отверстия уже есть где надо по конструкции.
Дёшево и сердито,основные затраты кабель и гофра.
Светильники такие можно раздобыть в заброшеных зданиях школ или пионерлагерей,собственно из заброшенного лагеря мне их и принесли.
7 минут назад, BARS_ сказал:
У меня в детстве аквариум обогревался 100 вт лампочкой погруженной стеклом в воду.
Да,немного опасно.
Изменено пользователем alend
Если капля упадет на горячую лампу - может лопнуть. Если конденсат на стекле - высохнет. Остальное - как сказал Dr.West
Залить в  банку трансформаторное  масло  и закупорить пробковой пробкой . Чтоб банка еще и не билась можно ее из прозрачного пластика .
Можете туда еще блестящих шариков насыпать , красиво будет .
Для передачи электричества на лампу примените беспроводные технологии  и управление реализующее бегущие огни  .
Можете лампы подкрасить , будет модное RGB.
Вроде обо всем сказал .
Неск. лет назад приятель на даче делал, примерно как @alend  выше написал. Патроны такие и шары пластиковые - новые -  копейки стоят в магазине. Вышеперечисленные проблемы с водой невозможны в принципе.
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
