Температура пайки чипов DDR3
Pin
Всем привет.
Какую температуру выдерживает DDR3 (K4B4G1646)?
Есть момент где нужно рабочий чип выпаять и впаять на другую плату.
Реболить получается отлично, но судя по тому что плата ее не видит, либо видит но не может использовать - что-то случилось с чипом, и похоже что перегрев.
Я выставляю на фене 380 градусов чтоб выпаять (безсвинцовый припой на первоначальной плате), и реболю через трафарет на той же температуре, потом ставлю на площадку и грею, осторожно толкаю, вижу что вернулась обратно и оставляю остывать.
Предварительно хорошо очистив и залудив площадки на памяти и на плате.
Сняв после ошибки чип вижу что все шарики аккуратные и не один не замкнут.
Для демонтажа можно использовать утюг. Нагрев происходит быстрее, чем феном (бОльшая площадь прогрева). И как следствие, легкое снятие чипа и меньшее температурное воздействие.
Лучше греть с двух сторон. Но если таковой возможности нет, то первоначально, некоторое время, прогревайте плату по периметру чипа, а потом переходите на прогрев его самого.
@elki , как ни странно но плата, как и трафарет, после моего прогрева ровная.
Только вот микруха что-то не очень живая...
Хотя когда перепаивал чип памяти на флешке в TSOP корпусе, очень долго и много его грел на той же температуре (там место где паяльником не достать, очень близко контроллер к чипу памяти), чип остался жив и флешка без всяких проблем работает...
Шарики использую с свинцово содержащим припоем.
Накатываю сначала на чип, потом чип на плату.
И стараюсь греть чип сначала на растоянии медленно приближаясь используя минимальный поток...
Чип может от потока воздуха заваливаться на одну сторону, при снятии, шаров слипшихся не будет, но и работать не будет тоже. Я давно уже использую ИК станцию с подогревом, но в нулевых когда китайская дуйка была диковинкой, замечал наклон чипа на одну сторону при попытке его поставить на место. Если шары используете  без свинцовые то и температуру надо уменьшить на дуйке.  Если есть мультиметр с термопарой можно померить реальную температуру на выходе дуйки, но 380 градусов это по любому дох... много. И кстате реболите чем? Пастой или шариками?
То есть есть вероятность что еще чипы рабочие?
Хотя завалов чипа не наблюдаю, минимальный поток оочень слабый.
ИК станции нет, разве что в сервис центре просить сделать...
Шариками.
Чудес не бывает, диаметр шарика? Ему достаточно будет не большого наклона что бы контакт пропал. А по поводу работоспособности чипа после жарки ничего не могу сказать. Кстате на дорожках у контактов маска вся на месте? Нет оголенных участков? Покажите фото куда чип ставите без него.
Ну могу только предположить или завал чипа или перегрев, если в остальном уверенны.
Пробуйте снимать с донора с подогревом, хотя бы утюгом и контролем температуры платы термопарой мультиметра. И снизить температуру дуйки естественно.
Термопрофиль(групповой) обычно указывают в отдельном документе на данный тип корпуса.
Как ни странно, паяю контроллеры флешек и саму память флешек феном на 400 градусов - все в норме, никаких проблем...
Надо будет опять попробовать запаять их...
Хм. Интересный опыт. А температура-точно 400 градусов?  А текстолит от этого не пучит и фольга не отслаивается?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@KT117 , На станции 400 градусов, отдельно не мерял, но паяю той же станцией что и раньше.
Текстолит не расслаивается.
Изменено пользователем Pin
@KT117 Фен все таки не паяльник, температура не прямая, хотя паяю на 280 градусах.
Найденая на просторах сети инфа:
Производитель FR-4 заявляет следующие параметры: 288 градусов Цельсия в течение 60-ти секунд
Испытанный нами материал выдерживал 288 градусов 150-200 секунд.
Ну и еще было сказано что для безсвинцовой пайки используется FR-5 - у которого граничная температура гараздо выше.
А паял я именно на платах с безсвинцовой, правда перепаивал на свинцовую...
Именно потому и 280...
Вас не поймешь-то 400 градусов у вас,  то 280.
Если на выхлопе 400 градусов-( а правильная станция должна показывать правильную температуру) то и текстолиту и микросхеме кирдык придет
В 07.11.2017 в 20:08, Pin сказал:
@KT117 , 280 на паяльнике, 400 на фене.
На сколько правильная температура не знаю, термопару от тестера потерял.
Поток воздуха 400 градусов не так быстро нагреет цель как вы думаете.
Если вы в этом ничего не понимаете, не надо этим заниматься. Меньше будет нагрузка на форумы, геммороя не будет, и людям проще будет жить. Меньше судов, разбирательств, вопросов.
Изменено пользователем Oxford
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
