Помогите определить резистор
Гость Shop
Куда приезжать на запуск? Совет, кстати не лишен здравого смысла, если задаются такие вопросы и ответы про "конденсатор прозванивается" . Отнеситесь к ремонту чуть более серьезно.
4 часа назад, vas320 сказал:
@Shop123 Если "прозванивается"
Конденс, который 400v, показывает 534, когда тестер на прозвон стоит. Обрывной резистор этот показывает  1. Есть ещё один, верхний из трёх нижних на фото,  маленький резистор, тоже 1. Я так понимаю значит он тоже того. Зелёный резистор постоянно звенит и показывает 002. Рядом с ним два светлых тоже постоянно звенят и показывают 002 и 011. Можешь на основании этих данных сказать, что вышло из строя, а что живое?
5 часов назад, KomSoft сказал:
Да я серьезен. Но мы ж в песочнице. А некоторые будто реально зашли на улице на детскую песочницу и начали  ржать, что ребёнок не может фигурку из песочка построить, типа мелкий ну ты дибил, эт ж элементарно, это не твоё, братан ;)
22 часа назад, vas320 сказал:
@Shop123 Ставь проволочный резистор на 10 Ом
Если нет в продаже или продавец туповат то бери популярные 5-ти ваттные керамические
Заехал в чип дип, там нашлись эти два резистора, я так понял верхний нужен, который 10Ом, вместо обрывного. Транзистора у них не нашлось. Гемор короче с поиском.
Изменено пользователем Shop123
В 9 Сентябрь 2017 г. в 12:13, Shop123 сказал:
Получается Falconist ошибся? Пр таблице если начинать с  оранжевой, то 36кОм получается.
ничего он не ошибся,
черный не может быть первой цифрой
оранжевый = 3
синий = 6
золотой = 0,1 - множитель (золотой не может быть третей цифрой)
красный = 2% - допуск
черный = нестандартная маркировка ,  метка огнестойкое исполнение
итого 3,6 Ом 2%  огнестойкое исполнение
никакой тебе не нужен ... и я это докажу за минуту ... запаяй вместо него лампу 220В - 60(100)Вт ... включи ... расскажешь потом ЧТО ты увидел
5 минут назад, KRAB сказал:
Ну, слава богу, лёд тронулся...
18 минут назад, IMXO сказал:
Как правило. Но при 5-полосной маркировке без полосы термостойкости - может: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/174876-первая-черная-полоса-в-маркировке-резистора/
Намного существеннее то, что
20 минут назад, IMXO сказал:
золотой не может быть третьей цифрой
Т.е., если бы золотистая полоска стояла четвертой, то такой вариант был бы принципиально возможен.
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, по подобному резистору. Какой у него номинал?
Я вижу здесь полосы: чёрный, золотой, чёрный, чёрный, коричневый (а может его нужно перевернуть?). Но по онлайн-определителям так и не смог выяснить тип резистора.
10 Ом 5%, последняя черная полоса после золотистой - то-то там о термостабильности говорит.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо вам за ответ.
  • 1 год спустя...
Народ примерно такая же засада как и у автора . Прозвонкой звенит , определяется как 0,3 ом . 5 колец , засада по среднему кольцу . Если определять как серое , то в общем резистор выходит как 10.8 ом . Если определять как есть , то серебро и вообще не понятно .
Какая то сложность с этим резистором . В цепи стоит как резистор .
50 минут назад, Гость Dron сказал:
Если определять как серое ... Если определять как есть ...
Больше доверяйте приборам, можно вторым проконтролировать показания первого, а так долго можно "определять".
1 час назад, минздрав сказал:
////////////////Не цитируйте предыдущие сообщения!////////////////
К сожелению второго нет , был бы у меня такой и не было бы таких вопросов . Даже спрашивал что бы кто то по мерил в рабочем бп таком же . Спрашивал на форуме по этому бп , но с ответом глухо .
1 час назад, Гость Dron сказал:
Можно первым измерить что то заведомо известное, чтобы убедиться в его  исправности, тогда второго может не понадобится.
Измерить что-то известное и определить работоспособность прибора.
А в какой цепи резистор-то стоит? Это часто помогает прикинуть номинал.
Мультиметр показывает 0,3 Ом , есть подозрение что это не совсем так . Звенит как КЗ , но здесь я могу закрыть глаза ввиду его низкоомности . Есть ещё один странный резистор в силовой цепи БП , но с ним проще . В программе ввёл цветовую кодировку показало что сопротивление 2,2 Ом ( при замене резистора мультиметр показывает 0,1 Ом и прирывистый зум при прозвонке )
По этому есть подозрения что интересующий меня резистор не в порядке . Так как в БП вышла из строя дежурка и силовая часть .
17 часов назад, Гость Dron сказал:
по ссылкам бегать за фото - не буду, выкладывай тут. Рисуешь фрагмент цепи - получишь ответ.
15 часов назад, Гость Dron сказал:
если определение резисторов - и то невозможно без форума - неси ИИП специалистам .... пока еще есть что нести ....
Ты что, резисторы проверяешь в режиме прозвонки?
