после ремонта платы (CONVERTER(1304)+SUB-310 )сварочный аппарат ожил,но место 12 вольт на индикаторе 11V,на выходе напруга есть,когда на 70 вольт переключаешь начинает сильно пищать,один раз даже вылетели силовые транзисторы.Заменил,такая же история.Помогите где ,что проверит,раньше не занимался сварочными аппаратами.Схемы имеются.При ремонте конвентора вместо 8n65m5 поставил аналог PFBC40.Кто сталкивался помогите пожалуйста,заранее благодарен
converter1304sub-310.pdf
Схема не работоспособная. Вывод СОМ микросхемы DA2 должен соединятся с корпусом, а он соединён с плюсом питания. По такой "схеме" что то ремонтировать не возможно. :wacko:
Извините,у меня плата заработала,и напряжение на выходах импульсное 13 вольт ,появился.Меня интересует почему на 70 вольт переключаешь пищать начинает.На какой плате не определил,боюсь на долго включать.(заменил 8n65m,VD1,VT2,VT3,VT4,R18-20,обвязку всю ,что уже менял точно не помню).Варили под дождем,сгорел Пр 1 и кто-то (очень)умный куском проволоки заменил.Раньше где-то прочитал,для проверки меньшее напряжение подавать надо
2 минуты назад, Finat сказал:
На плату отдельно подавал напряжение ,через мост и конденсатор.Плата работает и выдает напряжение на выходе.
  • 6 лет спустя...
У меня такая же фигня, на 70 вольт тоже пищит, при проверке ткнул щупом  не развязанного осциллографа  сгорел бп теперь не могу запустить, от отдельного источника все работает, а при подаче 300 вольт не хочет запускаться. заменил всю обвязку один хрен не работает.
