Простое радиоуправление на NRF24L01+PA+LNA. Приемник
@GeKo Эта проблема была давно, или только с новой прошивкой?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
@GeKo У себя такого не наблюдал... Возможно особенности монтажа у вас, или модуля/МК...
Edited by zeconir
Люблю "спасибки" :)
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
И еще, для тех у кого не получается изменить значения в EEPROM. В архиве инструкция, редактор hex и прошивальщик. Правка EEPROM.zip
А еще вот обновленный файлик прошивки для приемника. Нормально сделал управление инверсией выходов (теперь все в EEPROM). Проверяйте. RadioControl_M(Receiver)_17.09.2019.hex
Edited by zeconir
Прошивка
Люблю "спасибки" :)
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Уважаемый @zeconir прошу прощения, но еще один вопрос. При потере связи сигнал на сервоприводы отрабатывается 1500 мкс, но при включенном передатчике напряжение 2,5 в на выходе джойстика уводит сервопривод "вниз". Нейтральное положение достигается только при напряжении около 3,5 в.  Баланс нейтрали можно восстановить за счет дополнительного сопротивления на джойстике, но при этом сильно ухудшается точность отработки сервопривода "вверх". Можно ли решить эту проблему? Спасибо.
@zeconir После установки минимального времени 650 мкс и максимального 2350 мкс т.е. одинаковой разницы от 1500 мкс все работает нормально.
Спасибо за схему, за помощь.
Edited by GeKo
Уважаемый @zeconir , проверил новую версию. Все работает. Есть непонятная ситуация. При включении все устанавливается в нейтраль. При выключении передатчика нейтральное положение сервоприводов незначительно  уходит : пищит двигатель без вращения и незначительно  отклоняется от нейтрали рулевая машинка. При восстановлении связи с передатчиком снова все устанавливается  в исходное положение. Крайние положения сервоприводов установлены  650 - 2350.
@GeKo Подскажите, у вас такая же ситуация как и у ув. @edar  (пост выше)?
Edited by zeconir
Люблю "спасибки" :)
Уважаемый @zeconir , более подробно:
Включаем питание кораблика. Передатчик выключен. Сервоприводы в нейтрали. Все норм..При включенном кораблике включаем передатчик. Нейтраль смещается незначительно. Выключаем передатчик все снова в нейтрали.
Включаем передатчик первым, а затем кораблик. Все нормально. Выключаем передатчик - смещение. Передатчик включаем - норм.
@zeconir Да, у меня  тоже наблюдается небольшое смещение  сервоприводов. Я думаю это связано со стабилизацией 5в или самими джойстиками. Компенсировать это можно дополнительным резистором (можно подстроечным) в цепи + или - джойстика, в зависимости от того куда идет смещение. Для этого обычно ставят тримеры, которые выравнивают нейтральное положение и пределы максимального, минимального  регулирования. Если кому нужна схема, я сброшу. В более сложных схемах регулировка програмно кнопками.  Можно поиграться настройками максимального импульса не 2350 мкс а + -. Такая же ситуация у меня с прошлой схемой. Я просто подобрал дополнительные резисторы в джойстике.
Edited by GeKo
@GeKo Мощность 0дБм, скорость передачи 250кб/с (самая большая мощность и самая низкая скорость передачи).
Люблю "спасибки" :)
@zeconir Не могу изменить канал в EEPROM передатчика. На приемнике меняется без проблем. В HxD все изменяется, сохраняется. Заливаю в контроллер и все равно выскакивает 1 канал.В чем может быть причина?
@GeKo Уже пофиксил. Залейте эту прошивку в МК на передатчике. В прошлой была ошибка в проверке наличия данных в памяти, и каждый раз при запуске программа перезаписывала их по-умолчанию.
RadioControl_M(Transiver)_radio_1_21092919.hex
Люблю "спасибки" :)
@GeKo Вам спасибо что тестируете, баги ловите)
А еще кнопочка есть зеленая, со стрелкой)
Люблю "спасибки" :)
 Zeconir! Спасибо за обновление!
Есть ли возможность конфигурацию срабатывания кнопок на триггерное срабатывание и константы пороговых напряжений батарей вынести в EEPROM?
P.S Что бы исходники каждый раз не клянчить :unsure:
@ALEX1981 Да, я об этом тоже задумываюсь. Завтра (точнее уже сегодня, но днем :pilot:), если успею, сделаю.
Люблю "спасибки" :)
Новая прошивка.
Управление тест 23092019.zip
Изменения:
1. Теперь по-желанию можно настроить возврат дискретных выходов в исходное состояние при потере связи.
2. Все настройки выходов находятся в EEPROM приемника (триггирование, инверсия, возврат при потере связи).
3. Константы напряжений для индикации заряда считываются из EEPROM передатчика.
Обновил таблицу соответствия.
ПРАВКА EEPROM НА ПРИМЕРЕ НАСТРОЙКИ КАНАЛА.docx
Прошивка мной пока что не тестировалась, так что жду гневных отзывов)
Люблю "спасибки" :)
@zeconir У меня не работают разовые команды. Сервоприводы работают, диод отказа связи на приемнике загорается. Загрузил файлы как есть в прошивке. Может я что-то не доделал?
    • так и красьте! Я бы взял баллон с белой краской, да задул! И похер, что у динамика кардинально меняются характеристики, красиво же!  и колпачок под золото! Ваще бомба! лучше так
    • собственно вот такой вопрос : прелюдия так как твз сам не мотаю , не умею и не имею желания , то всегда их заказываю , если на торах , то у одного мастера , если на ином железе , то у другого . тут как то приключилось что мастер , мотающий мне выходники приболел , и заказов у него накопилось (а мастер думаю известный многим , Абрамов Николай) , а у меня повис заказ на усилитель . на торах в силу конструкции корпуса заказ был невозможен , стал искать где быстро приобрести и относительно бюджетно , наткнулся на магазин ORG.com (не в коем случае не реклама ) , у них в наличии оказались выходники ТВЗ-66РР универсал , как раз подходящие по параметрам под мои нужды , ну собственно и приобрел у них эту пару . в итоге усилитель я так и не отдал клиенту , я провозился два месяца (по выходным дням , но в итоге то так и так два месяца) и заказчик меня просто не дождался , ну да и ладно . ну а теперь к сути вопроса  не смог победить ачх , в области низов , график от 200 герц и ниже был похож на зубья старой ножовки по дереву . я менял лампы , все емкости , панельки , заново собрал БП , и даже попробовал   ооос 12дб , и нечего не помогло , в итоге забросил этот проект и успешно забыл про него . собственно график ачх с дефектом (без ооос и с ооос 12дб ) прикладываю . по прошествии времени я наткнулся на этого "ущербного" и решил повторить поиски , но начать все таки решил с замены твз  , так как кроме него оставалась только сама печатка , но это уже совсем из уровня бреда , так как ранее на таких же печатках собирал несколько экземпляров . Заказал Николаю изготовление твз , с теми же моточными данными  , но на железе от осм 0.063 , трансы пришли , поставил и все прошло . в чем прикол ? неужели конструкция железа так влияет ? в первом случае Ш железо , во втором случае железо от осм . вот сейчас еще мысль пришла в голову : железо в первом случае с отверстием под шпильки крепления , и может шпильки стоят без изоляции и коротят пластины ? ну проверить теперь смогу только в субботу  что еще могло повлиять в твз на эту проблему ? поделитесь мыслями  скрины ачх двух твз прилагаю  второй скрин: в усилителе сразу два твз , один в левом другой в правом каналах , с подключенной ооос
    • Тому как Qts есть добротность резонанса. Это бас и мидбас вынуждены работать в полосе резонанса. А миду и твитеру это противопоказано.
    • @drubtsow за динамики ни слова... или мы должны сами догадаться?
    • вот смотрите . там где сейчас 50 ком , с емкостью 0.1мкф образуется срез 32герц , там где 270ком , там срез 6герц , исходя из особенности схемы фазоинвертора, изменив сопротивление верхнего резистора ,  срез по частоте 32 герц Вы сделали для обоих выходных ламп , что собственно и подтверждается графиком АЧХ , а вы говорите что все хорошо и ровно ... далее , учитывая что резисторы 270к(50к неисправный канал) и 270к образуют делитель , со средней точки которого снимается на вторую сетку фазоинвертора , то вы сильно нарушили баланс сигналов на сетках выходных ламп , тем самым очень сильно увеличив уровень второй гармоники , что так же очень хорошо видно на графике ачх . вывод : каналы усилителя звучат совершенно по разному , в какой то степени это сгладит ооос , но звук все же будет ну не айс . вот настоятельно рекомендую сделать это : ну а там каждому свое , устраивает звучание усилителя , ну так и забейте тогда
    • SENDUST или альсифер по-русски. Ферритовые кольца не годятся. Можно взять ферритовый Ш-образный сердечник с зазором. Какой модуль ? Который вы собрали, или купленный у китайцев ? Если купленный у китайцев, то он работает как SEPIC преобразователь и никакие снабберы и суппресоры ему не требуются, т.к. все выбросы, в т.ч. и отражённое напряжение уходят через конденсатор Cdc к потребителю. На вашем же модуле снаббер нужно ставить в обязательном порядке. Хотя, для такой мощности хватит суппресора.
    • Не обсуждали, но конструкция освещалась. Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон 0,3 - 4 мм.
