admin
Простое радиоуправление на NRF24L01+PA+LNA. Приемник
@zeconir Все варианты перепробовал. Предпоследняя прошивка работает. Последняя .......?
Edited by GeKo
@GeKo Сори, времени последние пару дней не было совсем. Уже частично исправил. Если ничего не изменится, в субботу, ближе к вечеру по МСК, выложу.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Готово. Проверил, глюков не заметил. RadioControl_M(Receiver)_290919.zip
Люблю "спасибки" :)
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Там на прошлой страничке документ вордовский скидывал, посмотрите. На вскидку - инверсия, триггеры, возврат при потере.
Люблю "спасибки" :)
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
@zeconir Мое мнение. Остановился на прошивке приемника от 17.09.2019 и передатчика от 21.09.2019.  Тригерная работа выходов нужна в командах которые видны, а если их не видать лучше использовать тумблеры.  В прошивке есть один тригер, я его использую для бортовых огней ( но лучше поставить тумблер, огни не гаснут как при потере связи, так и восстановлении).  Сервоприводы после обрыва связи отрабатывают в установленное положение. Инверсия не нужна если установлены переключатели и команды не кратковременные. У меня на крюках и бункерах стоят мощные соленоиды, поэтому необходимы кнопки. Буду следить за форумом.  Вам спасибо за проект и оказание помощи.
@zeconir  Объясните, что значит
35 – инверсия выходов[0x00, используется первые пять байт]
36 – триггирование выходов [0x00, используется первые пять байт]
37 - возврат при потере связи[0x00, используется первые пять байт
и как установить эти байты в EEPROM.
@GeKo Смотрите в этом сообщении
Как записать их в eeprom там расписано. А насчет 35, 36, 37 - прошу прощения, моя опечатка. Имеется ввиду, что используется первые пять БИТ в соответствующем байте.
Edited by zeconir
Люблю "спасибки" :)
@zeconir  Если я устанавливаю цифру 3 в последней прошивке в байте  36 (тригирование выходов), то тригирование выхода будет только на третьем выходе или на всех трех?
@GeKo Чуть по-другому. Вот у вас есть пять выходов: 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, первому выходу соответствует бит 0, второму - бит 1. И исходя из этого вы записываете биты.
Люблю "спасибки" :)
@zeconir Не могу разобраться. Получился такой EEPROM последней прошивки приемника,
что и где менять не разберусь. Жду помощи. Спасибо.
Edited by GeKo
исправление
@GeKo Конкретнее. Что именно не понятно? Объяснить попробую, но еще раз повторюсь - все уже было расписано.
Итак, нужно триггирование 3 выхода. Окей. Открываете скачанный вордовский док, и смотрите в самом конце "таблицу" соответствия. За триггер отвечает 36 байт EEPROM. Кликаем по нему.01.png.0a244b8b755fd0c35b37e1513f51cc45.png
В окне правее теперь нужно изменить значение. Можно сделать это посчитав в калькуляторе (к примеру, режим программиста в виндовом), а можно просто ручками вбить биты. Нам нужен третий выход , значит меняем бит 2 (не забываем, биты считаются справа налево, от 0 до 7; см. мое предыдущее сообщение).02.png.3c9f9cd06e977d94ff01b9ee4d175076.png
Сохраняем файл EEPROM, прошиваем обратно в устройство.
Edited by zeconir
Люблю "спасибки" :)
@Анатолий Николаевич Скриншот, пожалуйста. Все делали по иструкции из этого сообщения?
Люблю "спасибки" :)
Скриншот.прошивка от 29,09,2019,
3A 30 32 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 46 45 0D 0A 3A 31 30 30 30 30 30 30 30 31 37 30 39 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 44 37 44 37 44 37 44 37 44 37 45 37 42 45 0D 0A 3A 31 30 30 30 31 30 30 30 45 37 45 37 45 37 45 37 46 46 30 31 44 43 30 35 44 43 30 35 38 41 30 32 38 41 30 32 42 38 30 42 41 37 0D 0A 3A 30 36 30 30 32 30 30 30 42 38 30 42 30 31 30 30 30 30 31 46 46 37 0D 0A 3A 30 30 30 30 30 30 30 31 46 46 0D 0A
Всё делал как на второй странице: DEC-1350, HEX-546
вписываю значения; (22) ячейка-46, ячейка (23)- 05,  сохраняю и прошиваю.
3A 30 32 30 30 30 30 30 32 30 30 30 30 46 45 0D 0A 3A 31 30 30 30 46 05 46 05 31 37 30 39 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 44 37 44 37 44 37 44 37 44 37 45 37 42 45 0D 0A 3A 31 30 30 30 31 30 30 30 45 37 45 37 45 37 45 37 46 46 30 31 44 43 30 35 44 43 30 35 38 41 30 32 38 41 30 32 42 38 30 42 41 37 0D 0A 3A 30 36 30 30 32 30 30 30 42 38 30 42 30 31 30 30 30 30 31 46 46 37 0D 0A 3A 30 30 30 30 30 30 30 31 46 46 0D 0A
выдаёт "ошибка контрольной суммы"
@Анатолий Николаевич А шьете, наверное, через Khazama ? Если да, то это известная для него проблема. Там используется формат файла с контрольной суммой, соответственно она после вашим манипуляций не сходится. Используйте для прошивки программу "myAVR_ProgTool". В инструкции я описал как с ней работать. Но даже на английском там очень простой интерфейс.
myAVR_ProgTool.exe
Люблю "спасибки" :)
Бреннен ...
benutze: usbasp - USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ an ?? mit ATmega48PA
EEPROM: "C: \\ Users \\ Подол.Подол-ПК \\ Desktop \\ 1111" 38 байт
предупреждение: невозможно установить период sck. пожалуйста, проверьте наличие обновлений прошивки usbasp.
ОШИБКА: несоответствие контрольной суммы в строке 1 «C: \\ Users \\ Подол.Подол-ПК \\ Desktop \\ 1111»
контрольная сумма = 0xfe, вычисленная контрольная сумма = 0xfc
ошибка записи в файл «C: \\ Users \\ Подол.Подол-ПК \\ Desktop \\ 1111»
Гезамтдауэр: (0,52 с)
Brennen ...
EEPROM: "C: \\ Users \\ Podol.Podol-PK \\ Desktop \\ 1111" 38 bayt
Выдаёт тоже самое, делаю как описано , в чём моя ошибка.
@Анатолий Николаевич Скиньте сюда файл, который прошиваете. А так же вопрос: чем считывали и как считывали?
Люблю "спасибки" :)
Я не понял прошивку или eeprom,если прошивка вот
Всё делал пошагово с этой  инструкции и этими программами
ПРАВКА EEPROM НА ПРИМЕРЕ НАСТРОЙКИ КАНАЛА.docx
@Анатолий Николаевич Так прошивка то мне зачем? С ней никаких манипуляций не проводится. Мне eeprom считанный вами нужен. Только именно файл, а не скопированное содержимое.
Всех с наступающим!
Edited by zeconir
Люблю "спасибки" :)
Делайте по инструкции, и проблем не будет.
1. Читаете через myAVR_ProgTool.
2. При сохранении выбираете именно тот вариант, который указан в инструкции.
Не дописывайте расширение файла! После сохранения появится файл "ваше_имя_файла.bin", который вы сохранили. У него не будет никаких контрольных сумм.
3. Редактируете что нужно.
4. Прошиваете опять через myAVR_ProgTool.
P.S. Я более чем на 99% уверен, что вы выбрали вариант сохранения
и с ним пытались взаимодействовать. Пожалуйста, читайте внимательно, так как до вас уже несколько человек по этой инструкции изменяло настройки в eeprom и у всех получилось это сделать без проблем.
Люблю "спасибки" :)
 myAVR_ProgTool.  окошко eeprom  нажимаю "Auslesen" потом "Speichern" открывается окошко "сохранить" , в нём 4 строчки
ТИП ФАЙЛА; eeprom-Datel(*,eep)
                         Intel-HEX(*,hex)
                          Alle Dateien
                           BIN_Datei
Неужели в эти  названиях можно ошибиться?
