100% Hand Made
День добрый !
Вступление:
...Сидел я как-то на работе и думал.. чем бы занятся.. И ! Меня пробило поискать какие-то интересные статейки!
Ну полазил я.. И ! Правдами-неправдами набрел на данный сайт.
Для начала решил регнерировать стараые комп колонки, спросил совета - получил ответ ! Получилось поченить ! Играет на ура !
Теперь вот хочу что-то спаять, собрать, украсить...
Речь идет о акустике формата 2.1 !
И так вопрос !
Какие лучше динамики по соотношению цен/качество (можно и не совки).Какой усилитель? Из какого дерева лучше делать корпуса колонок ? Где можно посмотреть в сети чертежи ?
Расчитываю на сумму около 150-200 у.е. За усилитель и 2.1 систему.
Саб хочу собирать на 2-х динамиках расположенных друг-к-другу!
Пост Скриптум.
Надо заменить динамики в компьютерных колонках. 2 динамина по 3" и мощьностью 12-18 Ватт. 4Ом(или как это..).Колонки двухполосные, с пищалками.Система с нормальным сабом!Тоесть нужны средне частотники.Посоветуйте что купить?!
З.З.Ы. Интересен сам процесс и достойный результат ! =)
HanD MadE 4 EveR
Про саб с динамиками, расположенными к друг к другу читай сдесь: Изобарическое расположение динамиков в сабе
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
С темой про изобарик ознакомился. Но вопрос остался открытым.. на каких динамиках собирать ? Какие динамики вообще есть из тех что выпускают сейчас в среднем ценовом диапазоне ? Где множно в сети посмотреть, выбрать что-то подходящее ?!
Вот обязательно посмотри вот это: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php там неплохой девайс получился, оччень популярная разработка! да и стоит неплохо! касаемо динамиков которые у тебя стоят в качестве средняков смотри рядом или по магазам походи радиодетали там и т.д.
небыло печали - прошивок накачали
Ну зачем советовать человеку того что не знаешь? Это я про тот пресловутый саб. Статья красивая, а конструкция совершенно неправильно рассчитана и отвратительно звучит. Только ко мне по поводу переделки этого Г уже 4 раза обращались. А статья эта размещена как минимум на 5 разных сайтах. Все бездумно повторяют, а потом очень недовольны!
Что то подобное было повторено, и, поверь работало вполне достойно! стоял там, если не ошибаюсь 60ГДН. Конструкция ящика практически не менялась за исключением переноса одного фазоинвертора и укрепления ящика. Поэтому просто надо уметь самому доработать и исправить! а основа более менее. И НЕ НАДО ТУТ НЕРВНИЧАТЬ!!!
Я практически никогда не нервничаю, особенно на форуме. И про бандпасс этот пресловутый могут тоже самое сказать конкретно несколько человек. От себя еще добавлю что у этой конструкции просчитан неправильно и объем камер и порты. Бандпасс позволяет уменьшить реальный объем по отношению к эквивалентному, но не настолько! И ещё! Сам по себе бандпасс конструкция очень капризная и в случае неправильного расчета, переделать её переносом портов или изменением диаметров и отношений диаметров ФИ и их длинн, не приводит к желаемому результату. Единственное, что может хоть как то спасти положение, это применение "супердемпфера" - материала с минимальным коэффициентом акустического отражения, которяй виртуально увеличит акустический объем. Почему я написал супер?, потому что ни синтепон и даже не тройной сандвич не помогут. В принципе такие материалы есть , но они очень специфичны и очень дорого стоят. Но и даже в этом случае объем виртуально увеличится на 5 ну 10 %( это сложно посчитать даже приблизительно) , что явно не спасает положение.
насчет огрехов в той конструкции - там на графике виден провал в районе самого "информативного" баса 50...90 гц... а чуть ниже и чуть выше- наоборот подьем...я по этой схеме колотил саб,тот показанный график оправдался на слух- самые низы звучат убедительно, но на мидбасе чувствуется этот провал, а выше по частоте слегка бубнит...я с этими графиками пробовал играть, и выходило то ,что чем меньше обьем камеры относительно экв.обьема дина, тем больше эти горбы,и глубже провал... ;)
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
молодец! ;) хорошо, согласен, недоработки есть, но не всегда необходимо кристальная точность и "правильность" звука не в каждом помещении можно прочувствовать всю глубину баса или его мошь, поэтому для непрросвещённых слушателей явные недочёты могут быть незаметны и не будут напрягать их! И кстати в чём примерно заключается доработка этого девайса до человеческого состояния??
НИКАКОЙ ДОРАБОТКИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ! ! ! каждый саб уникален, у всех динамиков разные параметры, особенно у 75гдн, так что тупо повторять эту корявую конструкцию нельзя
эта конструкцияhttp://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php действительно немного корявая, так подходит не для всех динамиков. У меня только с 3-ей 75-кой саб заиграл более-менее нормально...
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
скажите пожалуйста... а разьве еще кто то еще нуждается в таких сложных устройсвах. Мне казалось - что уже давным давно все пришли к заключению о нецелесообразности использования такого аккустического оформления.
Вопрос о достижении необходимого звукового давления, с появлением большого количества разнообразнейших ГД - и множества реализациё усилителей перестал выступать на первый план. А больше никаких преимуществ у них и нет...
Заиграть то заиграл, но только с одним из 3(!)-х динамиков, и то мне наверное повезло. А так совпадение параметров дина и данного корпуса будет +-километр ;) К тому-же не у каждого дома лежит как у меня 3 75-ки :P
Изменено пользователем SEDIMIN
