Подскажите где заказать платы под STK4048X?
Други, подскажите срочно, где заказать голые платки под STK4048X?
Нашел где взять оригинальные микры.
Еще вопрос, у них есть два варианта:
STK4048XL ETC1 SANYO HYB-18 2004+ original - 1120руб
и
STK4048X ETC1 SANYO HYB-18 2004+ original - 1135руб
В чем отличия? Подскажите пожалуйста?! На XL вообще никакой инфы нет, что это за чудо? :blink:
Еще вопрос, я не умею читать по английски даташиты все эти, в этой микре присутствуют какие то защиты?
Больше интересует от перегрева.
9 минут назад, Фредди сказал:
нет, максимум - встроенный терморезистор на подложке ГИС-ки
10 минут назад, Фредди сказал:
это для Аудиофилов, дабы они могли "без линейки меряться" аппаратурой - у меня XL, а у меня - XXL, а у меня - вообще - XXX. :P:lol:
3 минуты назад, KRAB сказал:
Была мысля :D
Но может кто серьезно знает, в чем между ними разница?
В даташтитах присутствуют только II, V, X, XI. А XL нет нигде :huh:
Чёта мне кажется, что как раз этот XL и есть фейк
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
30 минут назад, Фредди сказал:
Так STK4048XL  Sanyo никогда и не делала. :) Кстати, XI-ные оригиналы (в кавычках ес-но) у алибабы продаются вдвое дешевле; желтайцы они такие желтайцы - чё хочешь сделают, лишь бы платили. ... Фредди, а ты верь, верь. c6bc0371781604c0a26797001219a914.gif
5 минут назад, atmicandr сказал:
А стоит то не дешевле )
1 минуту назад, Black-мур сказал:
Согласен. Откуда взяться даташиту, если это новодел какой то ) Но блин, вдруг там суперхарактеристики ))
Я же не прощу себе потом, если не заюзаю че получше )
2 минуты назад, Black-мур сказал:
а ты верь, верь.
Но блин, почему они тогда пишут  original ? Думаете гонят?
Лады, я конечно слышал что 4048/4050 давно сняты с производства, но тогда что сейчас можно взять действительно оригинального из мощных STK?
Нужно не менее 100Вт на канал, моно микры. Ну и желательно чтобы оно было лучше Ланзара по качеству например. И желательно лучше TDA7293 )
Потому что по моему опыту прослушивания и того и другого, TDA7293 делает Ланзар по звуку.
40 минут назад, Фредди сказал:
не верьте! Санио, Санкен, Фэршилд давно выдаются как оригиналы, но нормальных товаров кроме как с распая хрен найдёшь
45 минут назад, Фредди сказал:
класс D рассмотрите! Мощные экземпляры даже дешевле обходятся.
46 минут назад, Фредди сказал:
только на распаях можно такое сейчас брать. Вот именно там оригиналы стоят.
2 часа назад, Фредди сказал:
что угодно - на разборке МЦ и УНЧ старинных на интернетбарахолках
Есть вариант взять платки на STK4050V, человек говорит оригинал, сняты с усилителя, с японского автобуса.
Стоит брать не? Интересно, оно будет лучше Ланзара или TDA7293 по качеству звука?
2 минуты назад, KRAB сказал:
И из последних из самых мощных разработок это как раз будет 4050, если я не ошибаюсь?
Изменено пользователем Фредди
17 минут назад, Фредди сказал:
у меня какое то предубеждение что они хуже звучат чем аналоговые
только вспоминал недавно тут ----
очень и очень ...
если я не ошибаюсь?
не знаю - смотри даташит ...
