Проблемы с платой питания дегидратора седона sd-p9000
Есть дигедратор седона sd-p9000,  с недавних пор начал саморпоизвольно выключаться, через некоторое время включается, в сервис центре сказали менять плату питания, за дорого, есть цифровой мультиметр, паяльник и очень маленький опыт в ремонте, подскажите где копать, с виду все целое, не обгоревшее. марку и номинал деталей могу приложить. термопредохранители и нагревательные элементы  целы, конденсаторы не вздуты.
@Алексей Анринов , просто замените конденсаторы в блоке питания. Больше ничего не трогайте - дороже будет последующий ремонт, если чего накосячите.
электролитические или все, тут опять же странно, все это началось через несколько лет эксплуатации, и оказывается это больная вещь данной модели, как говорят в сервисном центре из за российских перепадов напряжения.
3 часа назад, Алексей Анринов сказал:
очень маленький опыт в ремонте.....  с виду все целое, не обгоревшее.......  конденсаторы не вздуты.
ч настоятельно рекомендую найти нормального мастера и не упахивать модуль. Это я тебе как мастер говорю!
Алексей Анринов, делай сам несмотря на заявление скептика- Краба. Схема несложная, уверен что справишься! И назови заодно марку микросхем и оставшегося (ориентировочно) транзистора!
Все законы-имитация реальности
И еще - оставьте литы в покое -
ну ни как - не они ... завышенные по ЕСР - наоборот ведут ---- "вначале подумает аппарат, а потом - включится" и с прогревом - ЕСР немного улучшается ... а тут - спонтанные отключения ..... а это - беда "протектов" :) а каких - "ну не будет на блюде" :)
Только что, TUNGSRAM сказал:
может ты ему подскажешь как упахать модуль? А потом я продолжу комментарий .... :)
2 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
я тебе назову - 358 опер - по контролю температуры и проц "гнусмасовский" или другой копеечный для управления всей этой лабудой - ЧТО теперь? Сильно помогли названия ИМС?
Тут как в анекдоте - "не шкафы нужно двигать" ... :)
Посмотрим и подождём, так ли это
5 минут назад, ROMMo сказал:
Диоды могут обрываться
Судя по фото, плата у диодов слегка потемнела, что говорит о возможном перегреве - как-никак повод для их проверки
4 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
а как он их проверит? Мультиком все будет ОК! Ведь аппарат РАБОТАЕТ при включении. А дальше - у него НИЧЕГО НЕТ, ни Знаний, ни Приборов ... у него есть "токовая проверка ПП" или может он знаком с методикой БЕЗОПАСНОГО  "локального нагрева" прямо жалом паяльника в корпус ЭРЭ или даже в точку пайки для прогрева пина компонента? Или может он понял мой совет выше про "протекты" и поймет о чем речь и найдет их? :)
9 минут назад, KRAB сказал:
завышенные по ЕСР
А тут и ЕСР проверять не нужно. Поначалу показалось, что это импульсник. Но блок питания - обычный, трансформаторный, линейный. Емкость - основной параметр.
@Алексей Анринов , если пульсации на выходе под нагрузкой в норме, то внимательно просмотрите плату по лупой на предмет "холодной" пайки.
Ничего не нашли - измерьте выходные напряжения при работе, потом при отказе.
Отказывать при прогреве может практически любой элемент. В том числе и симисторные регуляторы. Их на плате 2 штуки. Следовательно, два устройства, которыми они управляют.
Отказ идет в целом или в одной из частей?
U2 и U3  MOS 3021, U1 LM358N, U4 ULN 2003 APG, U5 LM 7805, по поводу диодов , прозвоню сейчас.
сейчас уже не включается, судя по всему окончательно сдох, ни чего ни делал с ним пока
4 минуты назад, KRAB сказал:
не спроста 5 !!! диодов
И, кстати, под выпрямителем и этими диодами плата потемневшая.
@Алексей Анринов , звонить тут бесполезно. Разве что при прозвонке еще и паяльником греть их будете. Что-то мне кажется, что потребитель жрет много. Может, там проблемы, а не в блоке питания.
Только что, mvkarp сказал:
Я тоже пришёл к аналогичному выводу при прочтении темы
Недавно случай был с микроволновкой, в режиме ожидания все нормально, индикатор горит,  включаешь нагрев бац все тухнет..
Немного постоит снова индикация включается..
Термопредохранитель в первичке транса чудил, обрывался, и востанавливался!!
Ладно, учу плохому .... а то упашешь неповинную веСЧь ...
В первую очередь ищи термофузик самовосстанавливающийся и т.п. элементы контроля-защиты от возможного перегрева. Потом - "выкорачиваешь" его к чертям и ПОД КОНТРОЛЕМ - включаешь свой агрегат :) Перестал отключаться - меняешь то, что выкоротил ТУПО на новое ИСПРАВНОЕ ...
8 минут назад, Алексей Анринов сказал:
LM 7805
Ели что, этот стабилизатор имеет защиту от замыканий и перегрузок на выходе - это тоже надо учесть
