Проблемы с платой питания дегидратора седона sd-p9000
там 2 блока накаливания, по разъемам - один на питание спирали второй на питание вентилятора третий на термодатчик, сейчас пригляделся, там оказывается в одном блоке термоограничитель (если я правильно понял) по току разомкнут, на фото плоховато видно, пробовал все отключать не запускается, светодиод не загорается, но напруга с диодов идет.
6 минут назад, Алексей Анринов сказал:
Проверьте напряжения в цепи светодиода. Где оно теряется. Судя по печатке, напряжение на нем должно быть безусловно при наличии переменки 9 вольт на разъеме J4.
Только что, ROMMo сказал:
Обдув плохой, вытряхни поролон от пыли)))
это крышка аппарата, я положил на него чтоб сфотать, там нету ни чего, крупная металлическая сетка вот и вся фильтрующая система, маленький с зеленым, он работает, пропускает ток, я прозвонил, да и отключение всех разъемов кроме питания не помогают, больше не запускается.
7 минут назад, mvkarp сказал:
не про размыкатель, а про тот вот маленький элемент с зеленым торцом и надписями
и размыкатели "глючат" часто - так что выкоротить ОБА ... я у себя даже в личном термофене просто замкнул его и забыл о том, что он должен отдыхать .... :)
Да, если станет все ОК - заменишь именно неисправный
11 минуту назад, KRAB сказал:
попробовал, не помогло, кстати, померил напряжение на разъеме подключение спирали, при подключеной 0 при отключении 220.
Так что там со светодиодом
1 вольт на нем
так я выше писал, перестало работать, еще до того как я влез
4 минуты назад, Алексей Анринов сказал:
перестало работать
ну тогда совсем другая песня и алгоритм ремонта ... это уже точно к мастеру ... :)  На десяток страниц - никто не будет мануал писАть :)
3 минуты назад, Алексей Анринов сказал:
1 вольт на нем
Перед светодиодом стоит, наверное, стабилизатор 7805. До него - пять последовательно включенных диодов. Все это питается от мостика из четырех диодов.
Измерения по всей этой цепочке производите относительно общего провода.
Вот и выясните, в каком месте пропадает напряжение. Возможно, временами придется отключать потребителей.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
это очередной изЙоп китаез ... попытались погасить питание до КРЕН-ку ... а значит КРЕН-ку загнали в запредельный режим практически при малейших колебаниях по сети ... тут с самой ее тогда начинать ...
2 минуты назад, KRAB сказал:
59 минут назад, TUNGSRAM сказал:
1 час назад, Алексей Анринов сказал:
LM 7805
Ели что, этот стабилизатор имеет защиту от замыканий и перегрузок на выходе - это тоже надо учесть
Все законы-имитация реальности
4 минуты назад, KRAB сказал:
Так и есть. Явно, снижали мощность на ней.
Тут два варианта. Или сама КРЕН-ка, или потребитель жрет аки проглот.
@Алексей Анринов , путь понятен?
@ROMMo , о комфортности говорить не приходится. Не знаем, ведь, ток потребителя. А радиаторчик - так себе. Так что и сама могла перегреваться. А есть внутри ее термозащита или это левак - никому не известно.
а что тут за диоды, кто нибудь может сказать, может их перепоять, лан, завтра продолжу, неполучится, придется мастера искать, пока двоих спрашивал, чего то отказались лезть.
2 минуты назад, Алексей Анринов сказал:
а что тут за диоды,
1N4002. Выпрямительные. Можно заменить много чем.
Но сначала - измерения. Что толку перепаивать все подряд.
1 минуту назад, Алексей Анринов сказал:
ты сам - выпаять и посмотреть ...
может их перепоять
чего мелочиться - ВСЕ сразу замени ... :)
"выхлоп" с таких ремонтов - "0" ... за то время, что с этим мусором возиться - проще что-то серьезное сделать ... и по другой цене - вот и не хотят.
