Проблемы с платой питания дегидратора седона sd-p9000
1 час назад, KRAB сказал:
проверить сначала нужно ..
выпаял, вроде рабочии,при прозвонке показывает 600 на одном 850, в обратрном направлении нет пробоя.померил сопротивление у 2х 125 ком у одного 1,5мом у последнего 6мом, это в прямом направлении, в обратном бесконечность.
1N5402(...08) - только поставить их нужно аккуратно
в смысле аккуратно, не греть сильно?
Изменено пользователем Алексей Анринов
поменял D1-D4, все заработало, поставил диоды 1N4007, других не было (1 амперные), ну и взял 1N5402, они конечно очень большие, придется выносить отдельно если на них менять, после 5 минут работы они нагрелись до 60 градусов, это не слишком? Как можно повысить надежность этой платы?
60 градусов - это слишком. В пределах, но многовато. Какой-то потребитель жрет много. Измерьте токи в их цепях. Впрочем, можно отсоединять разъемы (J5, J6, J12-J16 вреде бы) и контролировать нагрев диодов.
А что за узлы висят на этих разъемах?
7805 и D1-D4 сильно греются?
@KRAB , я бы все же поискал проглота.
@Алексей Анринов , а лампы подсветки не меняли случаем? Может, вперли туда не той мощности? Отключите их. Будут ли греться диоды? Если перестанут, замените лампы на менее мощные.
Если ток в основном жрут вентиляторы (приведите их ток потребления - на наклейке кулера обычно указывают), тогда замена диодов на более мощные вполне оправдана.
:) Прочитал Инструкцию... (http://vsesoki.ru/collection/tribest/product/sedona-sd-p9000)
Цитата
Инструкция по эксплуатации
Дегидратор очень прост в использовании. Начните с включения вашего устройства в сеть. Затем обеими руками (чтобы случайно не уронить) загрузите подносы с продуктами в шкаф дегидратора. Когда подносы будут установлены, закройте дегидратор дверцей и установите термостат на нужную температуру.
1. Установите дегидратор на гладкую и суху.ю поверхность.
2. Загрузите подносы с продуктами. Закройте дегидратор дверцей*.
3. Включите в вилку в розетку (220 Вольт).
4. Установите термостат на нужную температуру**.
5. Когда продукты высушатся, дайте им остыть. Правильный способ сушки и приблизительное время сушки смотрите на страницах 8-12. Затем переложите продукты в герметичную посуду.
Писали две руки одновременно. Одна не знает, что пишет вторая. :)
22 минуты назад, mvkarp сказал:
их нет в данной модели, жрет в любом случае нихромовые нити нагревателя, не зря ж там сработала защита по току, яж фото выкладывал, не по температуре а именно по току.
3 часа назад, mvkarp сказал:
там у всех диодов одинаковая температура, 7805 в районе 32
8 минут назад, Алексей Анринов сказал:
Нагреватели питаются от сети 220 вольт через симисторы.
Диоды D1-D4 стоят во вторичной цепи.
На фотках, что Вы разместили в первом посте, с разъемов J5, J(не видно, какой - рядом с J5) (после 7805) запитаны датчики (температуры, наверное) и через J6 (10-ти контактный) сам контроллер. У них потребление маленькое. Потому диоды D5-D9 и стабилизатор 7805 не греются.
С диодов D1-D4 запитаны собственно стабилизатор 7805 и вторичные цепи с разъемов J11-J15. На плате подписано, что это два кулера и две лампы.
Похоже, что кулеры неслабые стоят. Тогда желательно поставить диоды 5402.
Установите их на разной высоте от платы, чтобы обеспечить наилучшее охлаждение каждого из них.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
диоды D5-D9
еще раз, все 9 диодов одинаковой температуры, с 1 по 4 на пару градусов выше, по поводу нагревателя тупанул, сам же прозванивал эту цепь
Бр-р-р. Запутался.
Надеюсь, я вот теперь правильно понял - температура всех диодов примерно одинаковая, около 60 градусов. Температура 7805 около 30. Так?
19 часов назад, mvkarp сказал:
именно так
Похоже, что не кулеры так аппетитны, а сам контроллер, подцепленный  на разъем J16. Сенсоры, подключенные к J5 и разъему рядом, не должны так много потреблять.
И все же, для уточнения, отключите сенсоры. Упадет ли температура диодов?
Если нет, тогда приведите фотки платы котроллера (как Вы сделали в первом посте). Посмотрим, что там может столько потреблять.
  • 9 месяцев спустя...
Столкнулся с такой же проблемой. Греются 5 диодов (1N4002) в цепочке. Какой ТБМ это все проектировал? Жрет не хило по всей видимости плата с контроллером. Там  7-сегментные индикаторы 4 штуки стоят плюс контроллер и светодиоды.
Вот только у меня запускается девайс с одним из блоков нагрева и вентиляции. Одновременно два не работают, может питания не хватает. Хотя осцилографом мерил +5В - не прыгает.
фото-фидео
Изменено пользователем CTAJIKEP
дополнено
Решение проблемы:
1)заменить диоды диодного моста на 3х амперные.
2) заменить диоды 1N4002, которые проектировщик последовательно включил на вход LM7805.
Диодный мост выпрямляет напряжение и оно идет прямиком через нагрузку (свет, вентиляторы) на ключи. Напряжение там +15В.
Со временем штатные диоды теряют свои параметры из-за постоянных предельных нагрузок.
jpeg&tknv=v2&size=2048x2048
В 18 сентября 2017 г. в 07:11, mvkarp сказал:
@Алексей Анринов ,
- отключите все разъемы, кроме питания ~AC 9В (J4);
- проверьте теперь напряжения: после мостика D1-D4; после каждого из диодов D5-D9.
Какие теперь напряжения?
Если после мостика постоянное напряжение ниже 10-12В, выпаяйте перемычку Jamper.
Если и теперь напряжение после мостика низкое, меняйте D1-D4.
Если после мостика напряжение порядка 12-13 вольт, смотрим напряжение после каждого диода D5-D9.
Если до 7508 не доходит вольт 10, неисправен один из диодов D5-D9.
Если до 7508 доходит вольт 10 (при установленной перемычке), проверьте напряжение на ее выходе. Должно быть ровно 5 вольт. Если его нет - выпаять перемычку и проверить вновь. Если и сейчас нет - менять 7805.
Если после удаления перемычки напряжение на выходе 7805 равно 5 вольт, возможно, издохла 2003.
Если при наличии перемычки все напряжения в норме, поочередно подключаем разъемы J5, J6, J12-J16.
Если после подключения очередного разъема напряжение на выходе 7805 (при напряжении на ее входе не менее 10 вольт) снижается, ищем проблемы в подключаемом потребителе.
Надеюсь, теперь пройдетесь по шагам и выявите отказавший элемент или узел.
Возможны некоторые отличия при проведении измерений от описанных. Решение будем принимать в процессе.
mvkarp - Вы молодец, отличный алгоритм, по нему быстро отремонтировал блок, на одном из диодов в цепочке падало 6В, а не 0,6В, поставил на него временно перемычку и все заработало. Спасибо!
  • 4 недели спустя...
В 03.08.2018 в 14:59, Гость Radmir сказал:
Алгоритм никуда негодный. Нужно было опубликовать схему питания и больше ничего.
Сначала измеряют переменное напряжение с трансформатора, оно должно быть примерно 12 вольт переменки.
Потом измеряют постоянное напряжение после диодного моста, оно должно быть примерно 15 вольт.
Дольше измеряют напряжения после каждого из пяти диодов включенных последовательно.
Они должны быть ниже на 0.6 вольта после каждого (падение напряжения на диоде 0.6 вольта).
На входе LM7805 должно быть примерно 8 -12 вольт.  Если оно есть, то "подох" стабилизатор LM7805 или давит нагрузка.
Если напряжение на входе ниже 8 вольт, то сдох один из диодов.
А теперь основное:
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАВОДСКИХ СХЕМАХ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!!
ДАННАЯ СХЕМА ПОЛНОСТЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНА И НЕ ТРЕБУЕТ ДОРАБОТОК ДИЛЕТАНТОВ!!!
Специально зарегистрировался чтобы поблагодарить MVKARP за отзывчивость и грамотные ответы и поставить жирный минус  valentinjvj (особенно за его основное). У меня также сдохла плата, заменил мост на 3-х амперный и всё заработало.
1 час назад, Владимир6851 сказал:
Он всё верно написал и Карп о перемычках не заикался, изменения на совести "ремонтника".
В 30.08.2018 в 11:03, минздрав сказал:
Верно то верно, но товарищ появился с критикой, когда всё уже сделали без него. Выделенное КАП  ЛОКОМ тоже верно?
В 18.09.2017 в 18:49, Алексей Анринов сказал:
Вариант: 1. Выкусить диоды оставив максимально выводы. 2. Отогнуть эти выводы в разные стороны в шахматном порядке, чтобы максимально развести пайки. 3. Припаять к ним новые диоды.  Если выпаивать диоды, рассверливать отверстия, то нарушатся перегретые печатные дорожки, придётся городить огород со стороны печати.
В 28.08.2018 в 11:55, valentinjvj сказал:
А теперь основное:
Ха-ха три раза. Расскажите, не дилетант вы наш, зачем последовательно включил диоды проектировщик? Типо гениальное решение. И чем 3х амперные диоды навредят данной схеме. Во времена капитализма снижение издержек при производстве самое главное. Так что говорить о том, что схема не требует доработок очень самоуверенно с вашей стороны.
В 28.08.2018 в 12:55, valentinjvj сказал:
Угу-да...
Особенно когда в описании устройства присутствует строчка типа: "завод-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в схему устройства, не ухудшающие его работу"...
Огромное спасибо участникам дискуссии mvkarp, KRAB, CTAJIKEP, да и собственно Алексею Анринову за эту тему и решение этой проблемы.
А то наступил сезон сушки фруктов, плюс старые хлебцы закончились, а дегидратор 9150 (но плата питания такая же) сдох точно так же. То иногда не включался, то быстро выключался после включения (но после того, как проработает некоторое время, больше не отключался до очередного периода простоя), а потом и совсем отказался включаться. Прожил четыре года, а проблемы начались где-то год назад. Замена D1-D4 на 1N-5402 тут же помогла. Корявенько получилось на пеньки от старых диодов посадить новые, но эстетика тут не требуется. :) Один раз отключился в начале работы, но это, полагаю, оттого что D5-D9 ещё на 1N-4007 не поменял.. Но это после того, как кучку яблок на сушку освою сначала.
В 17.09.2017 в 22:11, TUNGSRAM сказал:
Благодарю  CTAJIKEP за готовый рецепт (замена 8-ми диодов помогла, больше не выключается) и остальных, кто высказывался в теме по делу! =)
