радиодетали с драгметаллами
3 минуты назад, Свят танкист сказал:
Вы про что ?
Да хотя бы про модель "ишачка", в Вашем исполнении. Это ведь была пародия, или шутка юмора , признайтесь ? :yes:
1 минуту назад, 856856 сказал:
 в пластмассовом тазике
В фторопластовом.
19 минут назад, tilarids сказал:
Я его делал в 3 классе поэтому он кривоват
а по выплавлению золота:когда растовор всё золото растворил мы это должны слить процедив через салфетку.далее на салфетке остаётся золото и как его снять с салфетки?
1 час назад, Свят танкист сказал:
@Свят танкист  сначала проштудируйте вопрос "царская водка", а потом обсудим с Вами, из чего же должна быть сделана это Ваша салфетка !
2 минуты назад, 856856 сказал:
 всё золото в один слиток
Боюсь не удержит@Свят танкист , проломит балкон, золото оно такое, весомое. Особенно из конденсаторов КД, К10-7В, и прочих глиняных ёмкостей !
@Свят танкист маленькие слиточки отливай - по килограмму.
14 часа назад, 856856 сказал:
Просто сплавляешь всё золото в один слиток, вместе салфеткой, которая при этом сгорает.Только и всего.
Просто газовой горёлкой?
Да чо там килограмм сразу тонну и Абрамович
Эх молодежь! Изучаем это!!! http://chemister.ru/Chemie/tb.htm
иначе инвалидность минимум заработать можно... И изучаем это, без этого будет плохо. Но сначала нужно посчитать КПД и смету процесса... думаю будете удивлены сильно...
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
...особенно если добывать золото из деталей, в которых его заведомо нет.
ну ждем результатов анализа...:D и прикупи это, все равно газы будут сильные...
В 28 сентября 2017 г. в 19:30, Свят танкист сказал:
буду на балконе золото добывать
При добыче золота из деталей применяются цианиты (одного рода с цианистым калием, натрием). Гыгнуть можно, легко, неглубоко вдохнув. Противогаз лучше применять изолирующий (бачок которого также разбирается на драгметаллы)))))))
Что-то ни хрена у меня не получилось.Золотинки плавали я их собрал в салфетку,а потом горелкой хотел всё сплавить.У меня почему-то получился какой-то уголь который не горит но и не металл...
Изменено пользователем Свят танкист
  • 3 года спустя...
19.09.2017 в 09:11, Свят радиолюбитель сказал:
Эту тему я завёл для опознания какие детали с драгметаллами.У меня уже вопрос:есть ли что-нибудь в этих деталях?
В том, который по середин есть серебро. Флажками их кличут.
У меня тоже много вопросов. В этом вольтметре 58 года, что то есть:
10 часов назад, Had сказал:
Есть. Бабайка 1958 года рождения. Оставь его в покое. Иначе вскроешь,выскочит и получишь...маваши с разворота как минимум
7 минут назад, 856856 сказал:
задав себе простой вопрос - зачем красить стрелку, если она выполнена из простого металла...? Вот нафига прятать металл под краской, если это простой алюминий, например, а не платина..?
Стрелка из платины ???!!! :o Ты ещё корпус поскобли,а то  подозрительно чёрный -  он же как минимум серебрянный .B)
Лучше задай себе слОжный вопрос - почему ты .............:rolleyes:
16 минут назад, 856856 сказал:
если вы полагаете, что, после ваших сомнений, автор продаст вам этот вольтметр за гроши... то сильно ошибаетесь
Да пусть в анус его себе затолкает - хоть с стрелкой \хоть без стрелки.Мне он на ... не упал,а уж драгерам тем более.Они ему могут и фейс набить за предложение купить "платиновую" стрелку.
Мне ваше "умо" заключение напоминает :D
16.10.2020 в 08:45, 856856 сказал:
Спасибо. Я правильно понял там стрелка платиновая? Если да то вопросы:
1. Стрелка целиком платиновая или там платиновое напыление?
2. Сколько всего мг?
Изменено пользователем Гость
Оверквотинг
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
