Определитель последовательности фаз. Курсовая.
Гость Nobody
Помогите разобраться пожалуйста.
Предмет Компьютерная Электроника, дали тему курсовой "Визначник послідовності фаз", то бишь "Определитель последовательности фаз".
На данный момент это всё что я нашёл. Но увы, моих знаний недостаточно на данный момент. А мне нужно понять как оно работает.
Прошу помощи!
HL1-HL3 - индикаторы наличия фаз.
VD3, VD6, VD9 - защита входов микросхемы DD1 от отрицательного напряжения.
Дальше все просто. Обычная логика.
2 часа назад, Гость Nobody сказал:
знаний недостаточно
По всем компонентам этой схемы знания в открытом доступе . Даже в одной книге бывают .
Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/PRYANISHNIKOV_Viktor_Alekseevich/_Pryanishnikov_V.A..html
6 часов назад, mvkarp сказал:
чушь. никакого отношения к защите они не имеют, перерисовываем схему
и получаем обычный трехфазный мост для питания МС и однофазные выпрямители для детектирования положительных полуволн , далее делители напряжения и повторители
В 20.09.2017 в 18:29, IMXO сказал:
Да, редакторы журнала "Радио" большие мастаки так перерисовать авторскую схему, что сам черт ногу сломит.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
